dejan4 Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2012 21:13 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: limbuš
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: FID STIKALO SAMO OD SEBE VRŽE VEN PLUS VAROVALKO |
Včeraj večer se mi je v hiši sam od sebe izklopil fid stikalo + varovalka...
Priključenih ni bilo dosti porabnikov tak da nimam pojma kaj bi to lahko bilo edino mogoče da je fid stikalo hin..
Prosim za odgovore!
lep pozdrav: izi-g |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj je vse priklopljeno na varovaklo, ki ti je vrgla ven?
Fid po moje ni hin.
Verjetno je kak grelec v bojlerju prebil. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ja kar tako zaradi lepšega ponavadi ne izklopi. Nam je recimo pri hladilniku eno žico preglodalo zaradi vibracij. Ko sem zemljo odklopil je bil ročaj pod fazo.
Vsekakor najprej preveri samo fid stikalo. Zato ima gor eno tipko.
Odklopi porabnike in jih nato priklapljaj enega po enega nazaj. Boš hitro videl kje je težava. (Gre tudi manj natančno z odklapljanjem varovalk v električni omarici.) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Če ti je vrglo ven tudi varovalko, potem je FID skoraj gotovo ok in je problem na eni napravi, priklopljeni na varovalko (ali inštalaciji sami). Štartaj tu.
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Meni je enkrat kabel črpalke pri peči padel na dimnik. Problem je bil, ker je rano nula prebijala na ozemljitev peči in varovalke niso nič pokazale, Za odkritje napake smo morali vleči žice nule iz sponk v omarici. Tako, da zna biti še kar velik problem, vendar če je šla varovalka, je lokacija verjetno nekje na tisti veji.
LP |
dejan4 Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
stvar je taka..meni vrže glavno varovalko + fid ven..
dobeden v hiši (preverjeno) ni naredil po domače rečeno kurc šlusa...
bajta pqa v temi:) zaj pa spet vse ok..in sem probal v kleti priklučiti močne porabnike + hladilnik 2 skrinji...in nič..vse dela lepo in prav..
neznam si razlagati..
lp. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Potem moraš imeti napako na inštalaciji. V prejšnjem stanovanju je bila ena izmed vtičnic v steni tako grdo nabasana, da je ob vlažnem vremenu prebijalo med L in PE. Tako je po randomu izklapaljal FID, včasih že po parih minutah po vklopu, včasih po enem mesecu. Električar je obupal in stvar se je rešila šele, ko sem sam vzel orodje v roke in sistematično začel iskati napako. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
si pred kratkim kaj vrtal v steno, obešal slike, ogledala, luči, itd ? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: |
Počakaj, da se napaka poveča, bo lažje. _________________ lp, ElGrigon |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 11:54 pm Naslov sporočila: |
Približno 3 mesece nazaj sem imel podobno težavo. Porabil tri popoldneve, da sem ugotovil napako. Ni bil kompresor, niti grelec.
Bila je navadna luč, brez žarnice, faza odklopljena in na suhem. Skratka nikoli ne bi pomislil na tisto hudičevo luč. Ko sem že skoraj obupal, sem iz čiste jeze razvezal celotno omarico (tudi nule in zemljo), sem šel vsak dovod posebej priklapljat nazaj. Če je linija vzdržala, sem jo označil in ponovno odklopil. To sem počel tako dolgo, dokler nisem prišel do kabla 3*1,5, ki je zabrisal FID ob tem, ko sem priključil samo zemljo in nulo.
To je nočna mora, ki si je ne želi noben električar. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 11:58 pm Naslov sporočila: |
Dokler se napaka ne ponavlja in je naključna, lahko samo čakaš, da se stanje poslabša. Ali pa, da veš kje so kritični deli inštalacije in narediš malo sanacije. _________________ lp, ElGrigon |
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 8:18 am Naslov sporočila: Re: FID STIKALO SAMO OD SEBE VRŽE VEN PLUS VAROVALKO |
dejan4 je napisal/a: |
Prosim za odgovore!
Kaj se zgodi če vklopiš FID in ga poskušaš izklopiti s test tipko?
FID stikalo je verjetno v redu, razlog za izklop je tok ki teče proti zemlji. Ta tok običajno povztoča vlaga, slaba izolacija .. kaj si delal v času izklopa, si priključil kakšen "sumljiv" porabnik (slaba izolacija, natlačene sponke). Če je v istem hipu ko je prišlo do izklopa reagirala tudi varovalka , potem je verjetno razlog problema na bremenu ki ga ščiti ta varovalka (FID je zaščita za vse porabnike, varovlake posamezne porabnike).
Ali je opaziti nedelovanje kakšnega porabika (bojler, skrinja, hladilnik..)
Če FID-a sploh ni možno vklopti pomeni da je na določeni točki ozemljitev v direktne stiku z L ali N... |
dejan4 Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
probal sem z test tipko in presenetljivo FID stikalo se ne izklopi!!! kaj pa to pomeni..brez definicije iz izkušenj prosim;)
Verjetno se zaj treba kr tukaj ustavit..
lp |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:59 am Naslov sporočila: |
probal sem z test tipko in presenetljivo FID stikalo se ne izklopi!!! kaj pa to pomeni |
To pomeni da nimaš vklopljenega nobenega porabnika ki presega nazivni izklopni tok FID stikala. |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
To pa ne vem če bo držalo, TEST tipka je na FID stikalu za testiranje pravilnega delovanja samega stikala, t.j. tudi če naprej od samega FID stikala ni vklopljenega nobenega porabnika MORA FID stikalo odklopiti ob pritisku na TEST tipko.
Če bi zelo poenostavil TEST tipka naredi stik med fazo in "zemljo". |
Uptime: 501 dni
