webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: Ameriška napetost ob ugasnjeni luči |
Pri mami sem zamenjal luster in ker je očeta streslo sem v roke prijel multimeter.
- ob vklopljenem stikalu je na sponkah lustra cca 225V (kjer koli v stanovanju)
- ob izklopljenem stikalu je na sponkah med 120V in 140V (odvisno če je še kje prižgana luč
-če vzamem varovalko iz razdelilne omare potem pa je 0V
Sem mislil da nekje prebija in ker je bilo na novo beljeno se mi je zdela možnost tega še večja. po vrsti varovalke ven in noter - vendar nobene spremembe...
Potem pravi oče da mu je določen tip teh ''varčnih sijalk'' brlel ob izklopljeni luči - kar je bilo v temi baje zelo opaziti.
Ker je stanovanje v manjšem bloku grem še štuk nižje pomerit - lejka zlomka - tudi tu ne gre brez napetosti - ob izklopljeni razsvetljavi je na grlu še vedno napetost cca 40V
OK razumem, da so situacije v blokih zgrajenih v socializmu zanimive - beri nekomu prebija bojler in zato tri štuke nižje sosedu ven meče fit - vendar kako naj se lotim odprave te napake - saj 140V je vseeno malo veliko... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Sam sicer nisem električar, in se posledično ne spoznam veliko v te zadeve, vendar smo imeli podoben problem v bloku.
zadeva je takšna, da nimamo ozemljitvenega vodnika ampak samo fazo pa nulo. Ozemljitev pa je priklopljena kar na nulo.
V nekem trenutko je bilo tako, da si prijel za štedilnik in pomivalno korito pa te je malo "elektrostimuliralo". Ko sem zamenjal priklop štedilnika na vtičnici, obrnil fazo in nulo pa ni treslo več.
Zgleda, da je bila včasih takšna izvedba inštalacij kar pogosta. Je pa blok zgrajen leta 1975.
BTW, tudi nobena prenapetostna zaščita ne deluje. Edina pozitivna lastnost, ki jo opažam je ta, da ni korozije na vodovodnih instalacijah
Nazadnje urejal/a botsub Čet Okt 04, 2012 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.87 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
To se tudi pri nas dogaja, gre se pa za inducirano napetost v fazni žici za stikalom. Pri nas v spalnici je cca 90V, preizkuševalec napetosti malo brli, če se pa dotakneš ni pa nič. Pri nas je varčna žarnica tudi vsake toliko časa žmrknala(tema). Rešitev je vezava upora med fazo in nulo vrednosti cca 1Mohm. Jaz še z uporom nisem preizkusil baje naj bi pomagalo. Upor pa veži kar v luč na priključne sponke.
PAZI da ne boš izbral upora premajhne upornosti.
Z omeržno napetostjo delaš NA LASTNO ODGOVORNOST. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi hitro prijavil na "občino", ki bo poslala ustrezne službe !
Po moje je tak blok za porušit !
No - morda pa bi pred vso to naglico vzel v roke analogni merilnik (z kazalcem), ki ima manjšo notranjo upornost ter pomeril napetosti ob ugasnjenemu stikalu proti zemlji (če obstaja) in proti radiatorjem, pipam,...
BDW: Ameriško napetost ponavadi povzročajo prisluškovalne naprave CIA in kasneje CSI ! _________________ LP Robert |
anze90 Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Naš blok je star 6 let. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
ker je očeta streslo |
na kak način ? Kaj je prijel, kje je stal ?
Drugače pa kot že večkrat napisano, napetost lahko pride od tlivk v stikalih. Jaz v takih primerih preklopim inštrument na ampere in poskusim koliko "moči" je v tisti napetosti. _________________ ___ |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Jaz v takih primerih preklopim inštrument na ampere in poskusim koliko "moči" je v tisti napetosti. |
Aha,...in če je tem notri preveč amperov ? Če bi jaz bil tvoj instrument bi te popljuval, polulal, pa še kaj za zraven. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
anze90 Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa kot že večkrat napisano, napetost lahko pride od tlivk v stikalih. Jaz v takih primerih preklopim inštrument na ampere in poskusim koliko "moči" je v tisti napetosti. |
To se ne dela. Kaj če se slučajno zmotiš in ti v najslabšem primeru osmodi sonde za nameček ti še pa skuri varovalko v multimetru. Če pa meriš s kakim plastik fantastik multimetrom je pa potem itak za v smeti.
Nazadnje urejal/a anze90 Pet Okt 05, 2012 11:56 am; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ja včasih res popusti varovalka v instrumentu
Za zanesljivo meritev je potrebno v "lustr" spoke močno priviti sondi instrumenta ter ga nastaviti na največje možno merilno območje A (DC-AC ni pomembno).
Poseg je priporočljivo izvajati v soboto zvečer !
Pred posegom in vklopom stikala pripravite prenosno lučko (svečo), varovalke,.. In nekaj drobiža za nedeljsko mašo, ko se boste spovedali zaradi obilice izrečeneh kletvic  _________________ LP Robert |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:58 am Naslov sporočila: Re: Ameriška napetost ob ugasnjeni luči |
webmouse je napisal/a: |
OK razumem, da so situacije v blokih zgrajenih v socializmu zanimive - beri nekomu prebija bojler in zato tri štuke nižje sosedu ven meče fit - vendar kako naj se lotim odprave te napake - saj 140V je vseeno malo veliko... |
Nasvet. Lastne izkušnje. Živim ravno tako v bloku, ki nima ozemljitvenega vodnika in je vse "ničeno" in za povrh je v zidovih PPR kabel. Preglej VSE "šuko vtičnice in preglej, da ni kje zvit, deformiran jeziček, ki po navadi igra vlogo ozemljitve. Če je deformiran navzven in stisnjn proti sredini med oba "klinčka", ki gresta v luknjice, se lahko, zaradi bližine inducira napetost povsod. Posebej kontroliraj vtičnice v kopalnici. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:15 am Naslov sporočila: |
Ali je bilo pred posegom v redu?
Ali si kaj vrtal?
Ali se je dotična napetost že prej pojavljala?
Ko ste belili, ste stikala imeli fiksno namontirana ali ste jih odvili in odmaknili od stene? _________________ LP Nace |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:26 am Naslov sporočila: |
A mogoče čez stikalo pelješ nulo namesto faze, le-to pa imaš stalno na žarnici? |
webmouse Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 8:44 am Naslov sporočila: |
- ta napetost je bila tudi pred posegom in pred beljenjem - saj pravi da je prej kaka žarnica ''brlela''
- Streslo ga je ko se je dotaknil faze in nule pri demontaži prejšnega ''lustra''
- preko stikala se prekinja fazni vodnik
- kot je bilo napisano sem pobral vse ostale varovalke ven - tudi od vtičnic - tako, da sem ''izničil'' preboj na kaki vtičnici
- napetost med fazo in nulo je ista kot med fazo in zemljo - napetost nevtralnega vodnika napram ozmljitvi pa je 0V
Ali je v igri prebijanje ali inducirana napetost ?? ali kaj drugega? _________________ -
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 8:57 am Naslov sporočila: |
Se podpišem pod @Satelitkov post... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
anze90 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Tudi pri nas sem mislil da so vezali preko stikala nulo, vendar ni tako. Sploh pa če mu pokaže med fazo in zemljo 120V ni nula čez stikalo. |
Uptime: 501 dni
