FID - delovanje fid stikal - komentarji
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:20 pm    Naslov sporočila:  FID - delovanje fid stikal - komentarji Odgovori s citatom
Tukaj lahko komentirate in debatirate o delovanju FID stikal.
Primeri so v temi: FID - delovanje fid stikal
Glede na kometarje bom poste v drugi temi posodabljal.
LP, Gregor
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 2:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri ničenju od FID-a do vtičnice ni P vodnika, zato je uporaba le tega brez veze, ker ne bo izklopil pri delnem stiku na maso ohišja pralnega stroja - prebit grelec.
LP Nace
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par malenkosti:
Na slikah popravi oznako zaščitnega vodnika (PE namesto P).
gregoral je napisal/a:
FID + ničenje na vtičnici ki ima tudi ozemljitveni vodnik
Ničenje pomeni povezavo PE sponke v vtičnici na N vodnik, PE vodnika pri ničenju sploh ni. Povezava N in PE v vtičnici v primeru, ko sta prisotna oba vodnika, je oslarija posebne vrste.
Zaradi tega včasih teče tok po enem, drugič po drugem. (modra in rdeča črtkana linija).
Ne ravno... tok se razdeli glede na upornost (impedanco) zanke po N in PE liniji. V TN sistemih je impedanca obeh zank približno enaka, zato se bo tok delil približno na polovico. V TT sistemu je impedanca zanke preko PE bistveno večja, zato bo le majhen del toka tekel po PE. To je tudi razlog za "probleme" pri "predobri ozemljitvi".
Tule nisem več aktiven.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil še dopisat, da v nobenem primeru ne more priti do stika pri pralnem stroju na vodovodno napeljavo, ker je priklopljen preko gumjaste ali plastične cevi.
LP Nace
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAce
Delno imaš prav, vendar moraš vedeti, da je voda prevodnik in je preko nekega tokokroga lahko preko kovinskih cevi povezana z zemljo. Ta tokokrog je lahko dovolj, da ti vrže FIt ven. SAm poznam primer izključevanja FIt-a, čepprav ni bil grelec v stika ali prebijal. Ker je Ozemljitveni vodnik bil vezan tako, kot mora biti je izključevalo Fit stikalo.
ZAto jaz zagovarjam tezo, da NIKOLI NE SME IZOLACIJSKA UPORNOST MED VODNIKI NEGLEDE KATERE FUNKCIJE OPRAVLJA BITI NA TESNO. Ali drugače povedano omska upornost izolacije mora zdržati 1000 V in mora biti več kot 100 mohmov.
ČE je preslaba izolacija bo vlaga začela delovati in FIT bo vrgel občasno ven.
ZAnima pa me kaj menite o zaščiti v primeru, da ni mogoče narediti ozemljitve v objektu ali bi uporabili delno ničenje, katero izvedeš tako, da v prostoru izvedeš popolno ozemljitev in potem ozemljitveni vodnik nekje v zbiralki povežeš z vhodom na ničelni vodnik. ZAščita deluje v tem primeru normalno in izklopni časi so ustrezni.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Od kod si zdaj to pobral? Izolacijska upornost mora biti vsaj 1MΩ (za malo napetost vsaj 0,5MΩ).
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@darko32: Če imaš možnost, probaj iztaknit pralni stroj iz vtičnice, pipo od stroja odprto in vzemi 100W žarnoco in jo priklopi eno žico na fazo, drugo žico pa na ohišje stroja in poročaj, če bo vrglo FID ven.
LP Nace
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Nace
Si prepričan da ne more priti faza direktno v stik z vodo?
Ker če pride faza direktno v stik z vodo, je primeren test brez žarnice.
Nisem pa pristaš takih eksperimentov, ker so nevarni!
Odvisno od tega kakšna je vodovodna napeljava, lahko še koga od sosedov ubiješ!
Pri nas so recimo za vodo svinčene cevi. Verjetno so kje spojene, kar pomeni da bi se v takem primeru 240V razporedilo po nadstropjih.
Odvisno pač od tega, kje vse ima taka cev stik s kako drugo maso oziroma ozemljitvijo!
@gumby
gumby je napisal/a:
Se strinjam , če ima tisti ki dela vsaj tri zrna soli v glavi tega ne sme narediti.
gumby je napisal/a:
Ravno zato pa sem jo dal noter, da bo jasno da je to velika oslarija.
Sem že videl tak primer, zato pa sem ga omenil.
LP, Gregor
JernejVirant
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa samo zanima kaj dejansko pomeni kratica FID ?? Ker kolikor vem, se v angleščini uporablja kratica rcd (residual current device) ?? Razz Razz
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID - (Fault Interrupter Differential)
(Pomen kratice FID sem našel nikje na internetu in ni nujno pravilna)
Po slovensko: stikalo na diferenčni tok / tokovno zaščitno stikalo /
Nemci FID stikalu rčejo FI-Schutzschalter.
Na nemški wikipedii: Wikipedia.DE: Fehlerstromschutzschalter
Nemška razlaga FI: F = napaka (Fehler), I = oznaka za tok
D - pa na wikipedii ni razložen, a bi lahko pomenil: D - diferenčni (Differenz)
Čeprav članek govori o tem da nemci poznajo:
FI - Fehlerstromschutzschalter (FI) für netzspannungsunabhängige Geräte (ohne Hilfsspannungsquelle),
DI - Differenzstromschutzschalter (DI) für netzspannungsabhängige Geräte (mit Hilfsspannungsquelle).
Skratka FID je verjetno jugo izpeljanka nemškega FI-Schutzschalter.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID? S tega spiska bi bil še najbližje opis "Fault Isolation Detection". Še posebej, ker ga omenjajo tudi nekateri naši južni sosedje.
P.S.: Glede na to, da povezana tema postaja vedno bolj strokovna, bi morda bilo prav omeniti, da se fazne vodnike v risbah označuje z L1, L2, L3 (trifazni sistem) oz. L (enofazni sistem).
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="gregoral"]@Nace
Nisi dovolj dobro prebral, kar sem napisal. PS mora biti izklopljen iz vtičnice!
Preko 100W žarnice teče tok približno 0,5A. Ker pa ima voda tudi določeno upornost pa bo ta tok sigurno še manjši.
Lep primer so hitri kuhalniki za kavo, kjer so plošči med seboj oddaljeni približno 1cm, da je voda čim prej zavrela. Lahko pa narediš eksperiment v kakšni plastični posodi in meriš tok skozi te dve elektrodi s tem da jima razdaljo spreminjaš.
Kar se tiče vodovodne instalacije sigurno nimate svinčenih cevi, ker se je včasih svinec uporabljal samo za odtočne cevi - kanalizacijo.
So pa za vodovodno instalacijo še marsikje v uporabi azbestne cevi, predvsem glavni cevovodi. Še pred kratkim slišal na radiu.
LP Nace
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Nace
Mislim da sem razumel kar si hotel povedati, namreč tisto z 100W žarnico.
Tudi tok 0,5 A ki ga omenjaš je nevaren.
Za kopalnice in v prostorih kjer je večja verjetnost dotika faze se vgrajuje 30mA FID stikala ali KZS.
Sploh pa test ni merrodajen, v stroju lahko pride faza direktno v stik z vodo in to je primerljivo s tem da bi pomočil žico s fazo v umivalnik v katerega teče tekoča voda.
Glede svinčenih cevi pa mislim da nimaš prav.
Naša hiša je stara preko 100 let, vodovodna napeljava v njej verjetno enako.
Starejše vodovodne napeljave so setavljene iz svinčenih cevi ali pocinkanih jeklenih cevi.
Svinčene vodovodne cevi so pozabljene, ...
V mnogo zgradbah imajo še vedno vso vodovodno napeljavo iz svinčenih cevi, ...
LP, Gregor
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod vodovodno instalacijo jaz pojmujem cevi v katerih teče pitna voda, odpadne vode pa kanalizacijo.
Tudi jaz sem bil včasih doma v tako stari hiši, smo imeli eno pipo na balkonu (ganku) za tri stranke (Vodenska cesta v Trbovljah).
Kaj ti hočem povedat, da skoraj sigurno nimaš svinčene cevi iz katere teče pitna voda ampak pocinkano cev.
LP Nace
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko napišete še kaj na temo selektivnosti FID-a, kdaj uporabiti tistega z oznako S, ter vzporedne/zaporedne vezave večih FID-ov, recimo v različnih etažah objekta in podobno, ter kakšne posebne izvedenke, če obstajajo?
Ali je kje predpisana največja razdalja vodnikov od glavnih varovalk pa do FID-a? In ali mora biti takšen vodnik kaj dodatno varovan ali podobno?
Uptime: 501 dni
