DC motorček 7.2V
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:  DC motorček 7.2V Odgovori s citatom
Za prototipne namene bi potreboval 5x DC motorček.
Problemi nastanejo ker motorček ima prevelike obrate (speed: 14060rpm), obrati nebi smeli presegati ~8000rpm.(pregledal precej intrnetnih strani)
Zelo sem omejen s prostorom tako, da kakšni reduktorji na motorčku odpadejo.
Ker stvar je v lesenem ohišju tudi hlajenje je slabo.
Motorček uporabljam za vibriranje določenih delov, tako da pri~8000rpm mi pride do resonance in mi takrat deluje idelno.
Motorček mora imeti regulacijo od 0 -~8000rpm, tako da fiksna regulacija odpade.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je več:
- motorček napajaš z nižjo napetostjo, vrtel se bo počasneje
- izbereš motorček za višjo napetost, vrtel se bo počasneje
- ker ne želiš fiksne vrtljaje, rabiš vezje, ki bo poskrbelo za spreminjanje napetosti ali še veliko bolje, PWM krmiljenje motorčka Wink
Motorčke podobnih dimenzij dobiš tudi v tiskalnikih, običajno so za višje napetosti, kar pomeni, da boš pri nižjih napajalnih napetostih dobil nižje vrtljaje.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobni motorčki so bili v fenih (za lase) .
L.P. iskra
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj je v majhnem lesenem ohišju in odvoda temperature ni zato sem se odločil krmilit z PWM signalom iz 555. (najcenejše).
Stvar deluje na baterije .
Tule se je začel problem, ko mavijem do kraja potenciometer so obrati preveliki.
Sem že tudi probal iz 555 omejiti pwm na 50% pa ga nisem uspel. Sad
Ideja je tudi da vse skupaj naredim z AVR-jem.(lažje bi bilo stakniti motorčke)
Mesta za elekrtoniko je samo kot je dolga in široka baterija.
L.P.PEGLA
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če s tvojim PWM krmilnim vezjem nisi uspel znižati vrtljajev, je vezje napačno ali pa je napačno sestavljeno in ne deluje tako kot bi moralo. Mogoče si samo pozabil na antiparalelno vezano diodo ob motorčku Wink seveda pa tega ne moremo vedeti, če ne vemo kakšno vezje si uporabil in kako si povezal, ker tega še nisi napisal.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgornjem postu sem se slabo izrazil.
Elektronika deluje brezhibno. Načrt je narejen iz tega načrta in na začetku se začne počasi vrtet vse do maximalnih obratov.
Za delovanje stvari bi potreboval 0-50% PWM-ja, a elektronike nisem uspel predelat tako, da na max. poziciji potenciometra dobim samo 50%PWM-ja.
L.P.PEGLA
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje vezje in "baterije" mi nekako ne gredo skupaj Confused
Modelarske LiPo nimajo zaščitnega vezja in velikokrat se pozabi izklopiti glavno stikalo. "Baterija" se preveč izprazni in potem jok in stok. Pa tudi polnilec rabiš malo boljši.
Priporočam, da kupiš NiMh "baterije", ki so mnogo odpornejše na pozabljivost in polnjenje.
NPR nekaj iz te skupine: http://www.modelar.si/index.php?main_page=index&cPath=21_69_161
BDW: Take "Baterije" so akumulatorji ampak se jih je na splošno res prijelo ime baterije: baterija od telefona, baterija od avta,... Mr. Green
LP Robert
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo maksimalne obrate znižal lahko tako, da na tisto stran potenciometra kamor vrtiš za maksimum med potenciometer in diodo zvežeš še en potenciometer / trimer upor v končni fazi pa celo fiksen upor, ter mu uporost povečuješ toliko časa, da ti bodo maksimalni obrati všeč. (mogoče na drugo stran potenciometra- poizkusi)
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Robert hvala za opozorilo, tega sploh nisem vedel, da baterije ne smeš izprazniti do konca. Polnilec sem pa kupil original za te baterije skupaj z baterijo.
Ugotavljam da stvar bo tereba narediti z AVR-jem, ker bi moral tudi to vključiti v vezije.
L.P.PEGLA
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa dodati vmes zaščitno vezje Wink
LP Robert
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš shemo vezija, ker bi rad to imel kar na enen in istem veziju.
Highlag je napisal/a:
Če bo časovno zneslo bom jutri probal kaj narediti okoli tega.
L.P.PEGLA
Nazadnje urejal/a pegla Ned Jan 06, 2013 8:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25641 Very Happy
Je tudi ena prav uporabna shemica noter Wink
LP Robert
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert hvala se opazi, da ne redno sledim forumu.
L.P.PEGLA
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag z trimertjam ne deluje prav.
Po 2h urah testiranj sem nehal.
Ker morem še akumulator ščitit pred spraznitvijo, sem se odločil da nadaljujem razvoj z AVR-jem.
Še enkrat se vam zahvaljujem za nasvete.
L.P.PEGLA
skalca_man
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen, nevem če tole pomaga pa vseeno
V modelarstvu odhajajo DC motorči iz obtoka saj jih počasi menjajo AC, no da skrajšam v najbolj razširjenem začetniškem letalu so zraven dajali 7.2 V motorček mislim, da je pri polni voltaži okoli in obremenitvi sposoben okoli 40W moči.
http://www.modelmaniacsonline.co.uk/products.php?ProductID=4249&Title=Permax+400%2F6V+motor
za regulacijo tega rabiš še brushed ESC elektronic speed controler,
http://www.modelar.si/index.php?main_page=product_info&cPath=21_72&
products_id=488
ter servo tester da lahko analogno spreminjaš obrate
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
Napajanje pa ponucaš kakšenkoli enosmerni napajalnik, ki ga imaš doma saj zadeva ne pije več kot 2A tako iz glave.
Kar sem pa hotel povedati, aja, to vse skupaj najdeš na modelarji.com pod mali oglasi za skupaj mislim, da ne več kot 15-20 eurov.
Upam , da kaj pomaga.
What does't kill you, makes you stronger.
Uptime: 501 dni
