ZivaZ Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Feb 2013 0:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 12:54 am Naslov sporočila: 1400 mAh baterija po meri? |
A slučajno kdo ve, če kdo izdeluje oz. kje dobit (kje je najboljša ponudba) 1400mAh baterijo v določenih dimenzijah (tanka, oglata....)? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
Premalo podatkov ...
Dimenzije?
Trajna tokovna zmogljivost?
Kratkotrajna tokovna zmogljivost?
Temperaturno območje delovanja?
Vgrajena zaščita?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz iščem podobno zadevo. Za začetek bom poskusil s kakšno kitajsko baterijo, za kasneje pa rabim nekaj bolj zanesljivega.
Z baterijo bom napajal vezje, ki pri 3.3V potrebuje 250-300mA toka, torej to je trajni tok. Kakšnih kratkotrajnih tokovnih špic ne bo. Zelo dobro bi bilo da ima zaščito že v sebi.
Dimenzije: vse so max. VxŠxG 10mm x 50mm x 100mm
Kapaciteta mora biti večja od 1000mAh. Iščem neko ekonomično rešitev, torej dobro razmerje med kvaliteta/cena.
Hvala! _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
jaz sem že večkrat dobil te stvari pri Delko Ebax. Poveš jim električne in zunanje mere, pa sestavijo. _________________ ___ |
start Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: |
Sem jim pisal a nimajo Li-ion oz. Lipo.
Celotna teža izdelka skupaj z ohišjem naj nebi presegla 300g.
Žal mi niso mogli pomagat. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
start, ta bi bila taprava. Je znotraj tvojih maksimalnih dimenzij, ima kar 2200mAh kapacitete in tehta le 55g. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:21 pm Naslov sporočila: |
En nasvet v največjem možnem loku se izgoni kombinaciji kitajskih baterij in teh tankih kontaktov, kot so na bateriji na povezavi. Govorim iz izkušenj. Poizkusi najti tako z vodniki. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
start, ta bi bila taprava. Je znotraj tvojih maksimalnih dimenzij, ima kar 2200mAh kapacitete in tehta le 55g. |
Te imam naročene, samo jim ne zaupam. Želim baterijo, ki ima CE znak in jo lahko brez slabe vesti uporabim za napajanje naprave, ki je namenjena za EU trg. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:01 pm Naslov sporočila: |
Turnigy baterije so povsem zadovoljive kvalitete in vredne zaupanja. Poleg tega, celica je namenjena trajnemu praznilnemu toku 20C (44A), medtem ko boš ti koristil le 200-300mA, kar je približno 0.1C, se pravi ti bo služila dobesedno večno.
Konec koncev bi si za ta namen upal uporabiti katerokoli LiPo celico.
Glede CE oznake pa, poglej še enkrat iz katerega skladišča se pošilja, pa ti bo jasno, če je ustrezna za EU trg ali ne. |
David2204 Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
Sam imam pozitivno izkušnjo s Turnigy baterijami, zato sem jih tudi predlagal. Kar se pa tiče jezičkov na bateriji, zna biti res malo bolj komplicirano tisto spajkati, vendar je v končni fazi največ odvisno od posameznikovih sposobnosti s spajkalnikom. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Baterije Turnigy imajo CE znak. In to tistega pravega. Jaz imam preko 15 njihovih baterij in vse delujejo super. Pa iz njih ne vlečem 0.5A ampak 50A. Seveda so za to ustrezno dimenzionirane.
Itak pa se bateriji karkoli zgodi zaradi: - prevelike izprazjenosti (baterijo napihne)
- kratek stik (ponavadi prežge že same kontakte)
-prevelike napolnjenosti (baterija se vžge)
Če baterijo prazniš z tokom ki je predviden, pri polnenju ne greš čez 4.2V in pri prazenju ne pod 3.2V, se bateriji nima kaj zgoditi.
Če ne vpoštevaš zgoraj omenjenih preventiv, se ti lahko vžge VSAKA li-po celica.
Zaščito za celico daš direkt na PCB. Mislim da se domi čipovje (MAX,...) ki celico polni in jo varuje pred prenapolnjenostjo in preizpraznjenostjo. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
start Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
Splošno znano je, da je na trgu ogromno izdelkov, ki ne izpolnjuje direktiv znaka CE. Večina teh artiklov je cenejša od praga obdavčitve. Nič novega ni, da trgovine kupujejo kitajske izdelke v majhnih količinah in se tako izognejo DDVju in ostalih morebitnih nevšečnostim. CE znak v večini primerov namesti proizvajalec sam. Če njegov izdelek ne ustreza direktivam nosi proizvajalec posledice. Zgodi se, da proizvajalec namesti napačen CE znak in se s tem izogne kazni, se pa zato njegov izdelek umakne iz EU trga.
Računam na akumulatorje, ki imajo tehnično specifikacijo in podane grafe meritev. Tako, kot to imajo elektrotehniški elementi. Tak odnos dokumentiranja izdelka da uporabniku vedet, da podjetje, ki izdeluje baterije stoji tudi za kvaliteto izdelka. Prav tako o ogomoča sestavo dokumentacije novega izdelka. Ki bo kasneje nosilo CE znak.
Verjamem, da bo tak akumulator več kot zadosti in bom z njim naredil prototip. Se pa bojim, da ne bo primeren za kasnejši izdelek. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 4:58 pm Naslov sporočila: |
Nisem pomislil na Sparkfun.
Našel sem to, kar sem iskal. Mogoče pride še komu prav.
https://www.sparkfun.com/products/339
https://www.sparkfun.com/products/8483
Ima žični kontakt, primerno dimenzijo in težo. Dokumentacijo baterije in zaščitnega vezja.
Če ima kdo še kakšen predlog, mogoče izkušnje z omenjenima baterijama, se mu že v naprej zahvaljujem! _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 5:01 pm Naslov sporočila: |
Za top kvaliteto glej Kokam.
Nekoliko nižje imaš potem razne OSN power in podobne. Moraš se zavedati, da kar je litija, itak VSE delajo kitajci & co. Razlika je le med dobrimi, povprečnimi in slabimi. Če te kdo nateguje v smislu nemško/ameriško/... je boljše, te lahko le pri končni kontroli, ne pa pri izdelavi.
Turnigy je dober, sploh kar se tiče price-preformance, ni pa to akumulator, ki bi ga osebno dajal v neko napravo z nizkim praznilnim tokom.
Lp, g
p.s. Glede na to, da dimenzijsko vidim ni problema, mogoče poglej še na LiFePO4 kemijo - življenska doba bo mnogo daljša, boš pa rabil malo bolj sofisticiran napajalnik (step up + step down), saj gre delovna napetost od 3,6 do 2 V. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
Za vse Turnigy baterije imajo pri HobbyKingu na voljo deklaracije o EMC ustreznosti.
Sicer pa, baterije brez zaščitnega vezja sploh ne smejo imeti CE znaka gor.
Conversely, it is absolutely forbidden to affix the CE mark to products not covered by any European Directive requiring CE marking. |
Edit: poglej kakšno Varta ali Duracell baterijo pa poskusi najti CE znak gor...
Nazadnje urejal/a Carko Sre Feb 13, 2013 5:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
