sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: akumulator za štirikolesnik |
Imam štirikolesnik, ki uporablja akumulator 12v 14Ah
Akumulator je potrebno vsako leto zamenjati, kar stane cca 50eur.
Prišel sem na idejo da bi Pb akumulator zamenjal z 4 kom Lifepo4 celicam in bi jim dodal BMS zaradi prenapolnenja. Tako bi imel za podoben denar kvaliteten accu.
Bi to šlo ali ne?
LP |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: akumulator |
A to zamenjaš akumulator po vsaki zimi?
Če je tako, raje pred zimo odmontiraj aku in ga hrani na toplem, pa vsake toliko na polnilec pa bo držal nekaj let. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
sscott Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:28 pm Naslov sporočila: |
hmm, ne morem
akumulator je v štirikolesniku, ki ga največ uporabljam pozimi za pluženje.
Poleti bolj sameva. Je pa vedno priklopljen na 10W solarni panel in regulator.
Akumulator vsako leto umre  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Bi šlo, obstajajo tudi akuji za tak namen z že vgrajenim BMSom.
Poglej na ev-power.eu.
Drugače pa - kot je predhodnik povedal - je očitno nekaj problem na vozilu, da ti čez zimo uniči-sprazne aku. Jeseni ga napolni s polnilcem in odklopi od vozila, spomladi pa še malo dopolni in akcija - nima to kaj crkovat vsako leto.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Ali pa priklopi gor vzdrževalec akumulatorjev, pa bo brez problemov zdržal nekaj sezon. Če pa ti regulator polni s preveliko napetostjo, pa je potrebno popraviti le tega.
ps. smo skoraj istočasno pisali  _________________ Lep pozdrav, Primož |
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
Pa je regulator pravilno nastavljen (PbGel)? Ker če je nastavljen na navadnega kislinskega, ima ta malo višjo napetost, ki AGM varianto uniči.
Tudi ni pametno stalno polnjenje - če veš, da akuja lep čas ne boš uporabljal, ga napolni, odklopi in shrani.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:09 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Drugače pa - kot je predhodnik povedal - je očitno nekaj problem na vozilu, da ti čez zimo uniči-sprazne aku. Jeseni ga napolni s polnilcem in odklopi od vozila, spomladi pa še malo dopolni in akcija - nima to kaj crkovat vsako leto. |
Nad tvojim predlogom je zapisano, da ravno čez zimo največ uporablja štirikolesnik.  _________________ LP
Lojz |
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
True ... Samo pisala sva pa praktično istočasno in nisem videl tega posta .
Pa saj ni razlike - pač, če ti vozilo dalj časa stoji - poleti, pozimi, kadarkoli že - upoštevaj prej napisano ...
LP, g
p.s. Ampak moj post je kljub menjavi letnih časov vseeno nekaj kolikor toliko pametnega povedal ... Pa tvoj?! _________________ ...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Sre Mar 27, 2013 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
Očigledno je vseeno kot so že napisali nekaj narobe s polnjenjem.
Jaz bi težave iskal pri izvoru. Zamenjava kemije akumulatorja zame ni rešitev. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Ali praznjenjem ...
Lahko, da aku stalno nekaj prazni in čez daljše obdobje neuporabe se sprazni pod dovoljeno mejo in uniči. (sem imel v avtu tak primer: krivec je bil en konektor, malo zalit z vodo, kjer se je veselo delala elektroliza in praznila aku)
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
@Lojz No, potem ga bo pa spomladi napolnil in odklopil in ga pred zimo priklopil nazaj. Bistvo je jasno.  _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:46 pm Naslov sporočila: |
Meni je na 4 kolesniku tudi redno umiral. Zdaj ga med neuporabo odklopim, napolnim in drži.
Nekaj mi ga ves čas prazni s par mA, pa ne ugotovim, kaj. _________________ 3 x 3 = 9 |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Mar 27, 2013 11:58 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Nekaj mi ga ves čas prazni s par mA, pa ne ugotovim, kaj. |
Kaj neki le bi ti ga praznilo? Nepotrebne elektronske naprave, ki so v pripravljenosti tudi, ko je motor, štirikolesnik, avto, .... v mirovanju. Servisno varovalko ven pa bo. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:07 am Naslov sporočila: |
Na barkah se uporablja glavno stikalo:
Sibica Član
Objavljeno: Čet Mar 28, 2013 12:09 am Naslov sporočila: |
Točno tako. Lahko bi dal tudi en kontaktor vmes, ki ga vklopiš z glavnim stikalom  _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
