Stikalo končar
Profiler
Pridružen-a: Sob 06 Jul 2013 15:29
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:  Stikalo končar Odgovori s citatom
Lep pozdrav, zanima me kako se priklopi stikalo končar 1 - 0 -2 na varilnem aparatu varstroj, ki ima možnost varjenja z 380V in 220V, ali če mogoče kdo ima takšen varilni aprat in bi bil tako prijazen in mi zadevo poslikal, stikalo izgleda takole:
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem,če bi bil v redu.Ker če bi slučajno zmotil ko je priključen kabel na 380V pa imaš vklopljen na varilni 230V.
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisi navedel če ima varilnik dva priključna kabla ali enega 220 posebaj 380
Profiler
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varilnik ima en priključni kabel
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa za moje pojme največja bedarija, potem moraš, ko nimaš možnosti uporabe trifazne napetosti pa adapter priklapljat. Še en izvod je najbolje, saj se pri teži tiste gajbe itak ne pozna.
Slika stikala v tem trenutku ne pomaga nič. Vsa taka stikala so po zunanjosti praktično enaka, notranjosti se pa glede kontaktov močno razlikujejo. Potem je pa odvisno še od vezave v aparatu, če imajo recimo vsi enako izvedeno.
Sploh pa bo pri tem težko pomagat, če je stvar odključena in ni na žicah nič bodisi barvno ali kako drugače označeno.
Po spominu pa se pri priklopu na tri faze in nastavitvi na 230V saj pri našem aparatu ne zgodi nič.
Če po logiki domnevam, če se motim naj to kdo napiše. Če se za 230V kot tudi za 400V uporabljajo ista navitja. Je verjetno pri 3f vezava v zvezdo brez N. Pri 1f se pa na prejšnje zvezdišče priključi ničlo, na ostale konce navitij pa fazo.
Najboljši so bili pa tisti aparati spacani v kakšnih domačih delavnicah, ki so imeli na panelu še 1 fazno vtičnico. Težava je bila ta, da si aparat priključil na 3f, pa je bila na izhodu medfazna napetost. Kotne brusilke so čudežno močno delale a žal ne dolgo.
nexus
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.34
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo imeli tudi od Varstroja, pa je pod 1 trafo delal na eno fazo in nulo, pod 2 pa na dve fazi.
Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo!
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ni trifazni je na ve fazi 380v navitje ima skupno konca navitij sta priklopjena na380v dve fazi notranjiva izvoda na 220v
Profiler
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi orginal stikalo je takšno vendar je to nekdo razdiral pred mano in ni označil oz si ni zapisal kaj kam priključiti, sedaj sem sam priključil stikalo vendar, se mi zdi tok ko ga priklopim na 380V premajhen, dela kot bi bilo pod 220V, ko pa ga priklopim na 220V pa je tok izredno šibek in ni mogoče variti, je pa kabel z 380v na izhodu priklopljen z vtičnico za 220V tako, da to ni problem
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo čudno prej bi morala pregoreti varovalka imaš štiri izvode iz trafoja ali več
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V konkretnem primeru gre za transformator, k iuporablja medfazno napetost in ima priključen kabel tako napetost 220V in ob preklopu z stikalom na 380 V.
V priključnem Vtikaču še vežejo obe modra in črna na L1 in druga na L3.
V stikalu pa bodi bopzoren na vezavo navitij. NAjbolje je da izmeriš omsko upornost navitij in boš dobil vezavo.
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalo končar Odgovori s citatom
Profiler je napisal/a:
Kot te je prosilo že nekaj sogovornikov, da samo našišeš ali ima ta varilni aparat samo eden napajalni kabel ali ima dva.
To je zelo pomembno zaradi vezave. Sam imam napajanje z trožilnik kablom in se pri napajanju z trifaznim kablom naredi adapter iz 3 faz na enofazni sistem z vezavo med L1 in L3. Nikakor pa ne med fazo in ničlo.
Z stikalom pa preklopiš višino napšetosti.
Profiler
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://hopsasa/f/2U/YZ/S8riO6M/dsc03964.jpg moder in rjav gresta na vtič, ostali štirje na transformator, varilni aparat ima samo en kabel in ne dveh
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rdeči zici iz trafoja imata kontrolno lučko pomeni da sta za 220v stikalo na strani priklopa moraš povezat tako da imata napetost enkrat rdeči drugič pa modri
Profiler
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potemtakem naj bi bilo prav priklopljeno, ampak je problem, če jaz varilni aparat priklopim na 220V in stikalo preklopim v levo, ki kaže 220V (pozicija 1) na stikalu, mi varilnik deluje enako, kot če je priklopljen na 380V in stikalo na 380V (pozicija 2). Če pa pri priklopu na 220V nastavim pozicijo 2 mi varilnik deluje zelo slabo, če pa je priklopljen na 380V in pozicijo 1, "mi vrže vn avtomat", kaj bi bilo narobe?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal na končarjev pdf in tam piše, da stikalo preklopi enkrat na eno rdečo in drugič na drugo rdečo. Oznaka na stikalu 1 in 4.
Slike lepi na forum in nehaj hopsat. Preseli se iz butal, mogoče ti sosed pomaga!? Whistle
Uptime: 5 Ur
