Klima inverter
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 10:38 am    Naslov sporočila:  Klima inverter Odgovori s citatom
Mi kdo pojasni kaj pri klimi pomeni izraz inverter?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tepeh.si/vsebine/4/19/Prednosti_inverter_tehnologije.html
Navadna klima ima On/Off regulacijo
Sicer pa striček google ve marsikaj Very Happy
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.Sem že nekaj "googlal", pa ...
Torej bi inverter pomenil zvezno spreminjanje obratov kompresorja ali pa se v tem izrazu skriva še kaj?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skriva se še boljše ugodje, tišje delovanje ter mogoče še kakšna uporabniku boljša regulacija ter nastavitev delovanja. Sama naprava pa ima še kakšen dodaten senzor za normalno delovanje ter mogoče dodatno odtaljevanje ledu, ki je smiselno v neugodnih pogojih delovanja ter seveda kup elektronike Very Happy
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverter v klimi pomeni razsmernik, v konkretnem primeru frekvenčni regulator.
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
citiram
Als Klimaanlagen mit Inverter oder mit Inverter-Technologie werden solche Anlagen bezeichnet, bei denen sich die Leistung des Klimakompressors variabel dem Kühlbedarf anpassen kann. Die zentrale Rolle bei der Regulierung des Kompressors hat hierbei ein Frequenzumrichter, auch Inverter genannt – daher die Bezeichnung
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danke sehr fuer die Erklaerung!
edo11
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
citiram
Bi kdo kaj prevedel?
Lp Edo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevod pove to kar sem že povedal:
frekvenčni pretvornik, imenovan tudi kot inverter - odtod tudi poimenovanje
Lep pozdrav!
Boris Z.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta izraz inverter se je pojavil s klimami, ki imajo poleg hlajenja tudi možnost gretja. To pomeni, da lahko delujejo tudi obratno oziroma inverzno. Zato mislim, da je iz tega prišel izraz inveterska klima, ker so tudi nekatere večje klime samo za hlajenje že tudi imele frekvenčnike pa se jih zato ni oglaševalo kot "inverter".
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Navadna" klimatska naprava ima dvopoložajno, t. j. on-off regulacijo, inverterska pa, kot je bilo že napisano, elektronski krmilnik kompresorskega motorja (AC ali DC). Izraz inverter se je sicer "med ljudmi" nekako prijel za klimatske naprave, ki omogočajo hlajenje ali gretje, kar je napačno. Komponenta, ki omogoča obrat delovanja, je 4-potni ventil (4-way reversing valve). Tudi običajne klime z dvolopožajno regulacijo lahko torej omogočajo hlajenje ali gretje.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverter pri klimi je REKLAMNA poteza, in to zelo uspešna. Klima, ki porabi 2kW in proizvede za 3kW toplote ali hladu se imenuje perpetuum mobile. Ta pa še ni bil narejen.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transalp je napisal/a:
"Navadna" klimatska naprava ima dvopoložajno, t. j. on-off regulacijo ...
Potem pa so mi nemci pred 15 leti v firmi lagali, ko sem moral pri klimi, ki je bila samo za hlajenje, menjat pokvarjeno škatlo na kateri je pisalo SIMOVERT Frequenzumrichter ... Laughing
SamoR je napisal/a:
Ti pa izgleda še nisi slišal za toplotne črpalke ane Think
Po tvoje je tudi 10kg težka vodna črpalka perpetuum mobile ker lahko prečrpa 100 kg/litrov vode?
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ne vidim, zakaj. Kot "navadno" sem imel v mislih klimatsko napravo z dvopoložajno (on - off) regulacijo. Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju. Pri navadni (on - off) klimi je torej kompresor lahko le vključen ali izključen, pri inverterski pa je regulacija kompresorskega motorja v omejenem območju moči zvezna. Štiripotni ventil pa služi za obrat delovanja (hlajenje - gretje), kar ni odvisno od izvedbe kompresorja (on - off ali inverter).
Inverterske klime se za vzdrževanje temperature v prostoru ustalijo na nižjih obratih kompresorja - nižji moči - in s tem med drugim zganjajo manj hrupa. "Navadne" klime vzdržujejo temperaturo v prostoru s ponavljajočim vklapljanjem in izklapljanjem kompresorja - torej polna moč ali nič.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju ...
Potem to ni "inverterska klima" ampak je klima katere motor krmili frekvenčnik/inverter.
Ravno v tem je point vprašanja teme. Zakaj se imenujejo "inverterske" kar ima lahko dva odgovora:
a. zato ker ima vgrajen frekvenčnik
b. zato ker deluje inverzno - ogreva/hladi
Samo "inverter" pa je širok pojem. Eni pod njim mislijo frekvečnik, drugi razsmernik, tretji klimo, četrti CMOS ali TTL vrata ... pa še kaj bi se našlo ... Very Happy
Stran 1 od 3
Uptime: 14 Ur
