| Avtor |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: Formatiranje SD kartice |
Ko je SD kartica uporabljena v RPI je formatirana "malo čudno". Ko se kaj sesuje oziroma če bi kartico rad uporabil za kaj drugega jo je potrebno formatirati. No tukaj pa nastane problem. Windows PC(Win 7) vidi kot da je kartica velika smo nekaj 10MB. Prebral mnogo na to temo, uporabil več programov, ki naj bi bili za to namenjeni pa ne gre. Na srečo sem nekje zasledil da jo je nekomu uspelo formatirati v fotoaparatu. Poskusim - deluje!
No zdaj se mi pa zdi "malo za malo" da fotoaparat to zna brez vseh problemov narediti, na računalniku pa mi to ne uspe.
Je imel kdo podobne težave? Kako je to rešil?
Hvala in lp. |
| Nazaj na vrh |
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.86 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Za pravilno formatiranje sd kartice v windows sistemu uporabljaj poseben za to napisan program
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Sicer pa RPi naredi svoje particije. Raspbian npr. ext4 particijo, ki jo Microsoft noče prepoznati
Nazadnje urejal/a frke Pon Feb 17, 2014 10:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.44 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
| Navadno se da take čudne "pojave" odstraniti z "diskpart-om". Če ne gre s tem, je ponavadi spominska kartica al ključ zanič. Formatiranje v samem raziskovalcu od Windowsov pa dostikrat ne reši takih težav... |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Že poskušal s SD formatterjem in ni uspeha. Ali je kakšen poseben recept?
Vidi velikost 56MB in to je to. Nobena opcija formatiranja tega ne spremeni.
Vem da sem šel skozi en tutorial tudi z diskpartom pa tudi ni šlo...
S kartico pa po moje ni nič narobe - če jo formatiram v fotoaparatu deluje bp. |
| Nazaj na vrh |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.70 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:58 pm Naslov sporočila: |
jaz naredim tako
| Koda: |
diskpart
list disk
select disk X
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 7:21 am Naslov sporočila: |
| eddie, si poskusil v Linuxu formatirat. Menda gre tudi, če je ključ ali kartica zaklenjen z geslom. Sem pa žal pozabil, kaj že moraš vpisat v konzolo. |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
Sem poskušal po receptu od SiByte. Prvič je javilo napako "Access denied". Sem izvlekel kartico ker sem mislil da je slučajno drsnik za zaklep kartice premaknjen - pa ni bil.
Ponovim proceduro še enkrat je šlo pa normalno skozi...
V glavnem trenutno je uspelo. Je pa zanimivo kako to naredi fotoaparat..
Hvala vsem za pomoč!
Lp, eddie |
| Nazaj na vrh |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.20 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče samo za info, če bo še kdo kdaj iskal
HP USB Disk Storage Format Tool je precej uporabna zadeva, pobriše particije in "vrne" velikost kartice/ključka. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:14 pm Naslov sporočila: |
Samo pazljivo s tem orodjem! Eno izmed takih orodij prav lepo uniči USB gonilnike, tako da ob zagonu noben ali skoraj noben) od USB portov ne dela. Ne vem več natančno ali je to tole HP orodje, ker sem jaz poleg tega imel še enega, ko sem nekoč brisal virtualno CD particijo na ključku.
Torej - svetoval bi da se tako orodje uporablja v vitrualnem pogonu, ali se naredi obnovitvena točka, po uporabi pa takoj stestirati USB-je in po potrebi uporabiti obnovitev sistema. |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: |
A v "Disk Management" se ne da pobrisat particij in formatirat na novo? _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 2:13 pm Naslov sporočila: |
Kar sem jaz probaval mi ni uspelo.
Kartica drugače čisto normalno dela, le velikost ne štima.
Nazadnje mi je uspelo tako kot je predlagal SiByte. Pa tudi to ne v prvem poskusu. |
| Nazaj na vrh |
Dexboy Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 3:11 pm Naslov sporočila: |
| gumby je napisal/a: |
| A v "Disk Management" se ne da pobrisat particij in formatirat na novo? |
Kakor sem jaz poskušal v Win7, na USB ključku sem particije sicer videl, tudi mapiral sem lahko črko pogona ampak samo vsaki particiji posebej (ne dvema hkrati).
Glede brisanja gonilnikov, lahko da je to to ampak meni je ta programček vedno "rešil" USB ključke/kartice. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
A brisat particijo pa nisi probal? _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
Dexboy Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 4:15 pm Naslov sporočila: |
Ni šlo. Ne spomnim se pa, a je bil error ali enostavno ni bilo možnosti. Preko managementa nisem uspel narediti skoraj ničesar, drugače sploh ne bi iskal alternative  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
| Nazaj na vrh |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 760 Aktiv.: 4.58 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
| Imam micro sd kartico 8gb, ki je formatirana v fat32. Rabil bi pa navaden FAT, za uporabo pri mikrokrmilniku. Problem je, da se ne da formatirati v drugi datotečni sistem, kot fat32. |
| Nazaj na vrh |
