Power bank / prenosni polnilnik za USB naprave
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 6:37 pm    Naslov sporočila:  Power bank / prenosni polnilnik za USB naprave Odgovori s citatom
Torej,
nagibam se k samogradnji nekaj podobnega temu:
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=347&Itemid=620
Ali malo več materiala:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=portable+usb+charger&rt=nc&LH_BIN=1
Bi še koga zanimala podobna zadeva, pri kupljenih me moti predvsem to da je vprašljiva kapaciteta akumulatorjev. No pa še kake bonbončke bi dodal :)
Ali je mogoče kdo podobno zadevo že naredil? Sheme, TIV,...
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz nekaj gledam te zadeve. Sem skoraj že mislil kupiti eno 20Ah pa sem pri prodajalcu videl nekaj negativnih mnenj glede kvalitete.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno uporabljam modelarsko LiPo 3300mAh 7,4V (2 celici) s step down pretvornikom in sem zelo zadovoljen.
Samo je brez zaščit in nima polnjenja.
Ravno baterije so tiste, ki so bistvene.
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kitajskih internetnih trgovinah imaš 20000mAH power bank po 15$, pri nas enaka 80 EUR. Tako ali tako so vse lipo baterije narejene na kitajskem, tudi tiste z evropsko in ameriško nalepko.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.44
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tisti power pack za 15$ ima pri kapaciteti baterije realno eno ničlo manj.
Imam pa sam (kitajsko) "power pack" ohišje, ki lahko sprejme do 4 18650 celice. Notri imam 4 kose Panasonicovih celic s kapaciteto 3100mAh, skupno torej približno 12Ah. Vseeno pa je (uporabna) izhodna kapaciteta recimo 30% manjša, zaradi 5V izhoda. Samo taka varianta potem ni več 10 ali 20$, ampak od 30-40$.
M.Pecar
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kateri power pack ima po tvoje "polno kapaciteto"? Varta, Duracel? Itak je vse narejeno na Kitajskem, tako večina power packov, ki jih kupiš pri nas, kot tudi Apple izdelki (Ipad, Ipod ...), računalniške komponente pa pri sosedih na Tajvanu.
Kitajska trgovina Alibaba prodaja Panasonicove lipote, misliš, da jih uvažajo iz kake druge države? Alibaba
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo danes sem zaključil meritve na tejle zadevi:
GP Portable PowerBank
Model: GPXPB14
Output: DC 5V 1000mA
3,7V 4400mAh / 16,28Wh
Link:
http://www.gpbatteries.com/INT/index.php?option=com_k2&view=item&id=178&Itemid=532
Rezultati:
1. Praznenje 0,5A: cca 5h, napetost 4,86V -> 2,6Ah
2. Praznenje 1A: cca 2,5h, napetost 4,4V -> 2,4Ah
Meritve praznenja 0,5A V03 tok_asc.txt
Poraba 0,5A tok
 Ime datoteke:  Meritve praznenja 0,5A V03 tok_asc.txt
 Velikost datoteke:  2.21 MB
 Downloadano:  15 krat
Meritve praznenja 0,5A V03 napetost_asc.txt
Poraba 0,5A napetost
 Ime datoteke:  Meritve praznenja 0,5A V03 napetost_asc.txt
 Downloadano:  6 krat
Meritve praznenja 1A V01 napetost_asc.txt
Poraba 1A napetost
 Ime datoteke:  Meritve praznenja 1A V01 napetost_asc.txt
 Velikost datoteke:  854.77 KB
 Downloadano:  3 krat
Meritve praznenja 1A V01 tok_asc.txt
Poraba 1A tok
 Ime datoteke:  Meritve praznenja 1A V01 tok_asc.txt
 Velikost datoteke:  854.21 KB
 Downloadano:  5 krat
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M.Pecar je napisal/a:
Tudi kitajske celice so lahko dobre. Samo neka ceilca v power packu za 15$, pač ne more imeti 20Ah. In v teh že narejenih power packih ni dobrih celic.
Pri nas sploh nevem kaj se prodaja tako, da nimam pojma kakšno robo imata Varta in Duracell...
Niti ne zaupam ravno tem, že sestavljenim rešitvam, ravno zaradi tega, ker so notri ponavadi kakšne sumljive celice.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo po razmisleku se bom verjetno odločil za modelarski acu LiPo tehnologije.
Verjetno 4 celice zaporedno 14.8V (lahko zaganjam motor ali avto).
Kapacitete vsaj 4Ah. Sicer bo paket večji od večine zadev na trgu ampak bo res univerzalen.
Verjetno 2 USB izhoda, skupaj 1A.
Polnjenje verjetno tudi preko USB (počasi) seveda z balanserjem. Za na hitro pa modelarski polnilec. Ali pa kak namenski čip z cca 4A toka.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarske lipo so zelo mikavne za razne projekte , a odkar je na trgu veliko lifepo kemije, so skoraj vsa zaščitna vezja prirejena za te in izklop imajo prenizko za lipo, polnjenje pa previsoko.
Če ne greš sam v izdelavo zaščitnega vezja, ga boš na trgu težko našel.
3 x 3 = 9
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ro-bi
Ok... dober argument torej še malo za pomislit.
M.Pecar
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa vseeno obstaja ... http://www.banggood.com/2S-6S-Lipo-Battery-Converter-Charger-Adapter-For-RC-Model-p-917960.html. Priklopiš modelarski lipo in nastaviš napetost, pri kateri izklopi Lipo, ko je prazen.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče za info, sam sem lastnik tegale: Anker Astro E5 15Ah. Moj telefon napolni od 0 do 100% (če je izklopljen) 5,5x (zadnjič samo do 50%)
Telefon ima cca. 1,8Ah baterijo - HTC One X.
Všeč mi je tudi to, da ima LED lučko (nisem testiral koliko časa sveti Razz ) ter 1 izhod za Android naprave (1A) in 1 izhod za iNaprave (2A). Polni se z do 2A preko kateregakoli micro USB priključka.
Uporabnost lahko potrdi tudi mucek4 =)
Je pa res, da je redna cena nekje 80USD, jaz sem jo ujel na 50% znižanju (sicer je niti pogledal ne bi...)
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na amazonu je malo manj kot 50 usd in "fri šiping".
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj za hec, kot zares sem nabavil tole:
http://dx.com/p/universal-1-x-18650-battery-box-power-bank-green-usb-5v-248804
Prazna škatla z malim vezjem, notri gre ena 18650 baterija. Da gre notri baterija z zaščitnim vezjem je treba kar nekaj improvizacije in predelave Smile
Sicer sem naredil šele prvi test, ampak na telefonu mi pokaže tok polnenja max 320 mA z 10 cm kablom. S standardnim kablom 1 meter je le 160 mA.
Na vezju je en sam 8-pinski čip, ena tuljava, ena dioda, kar mi je jako čudno. Dvosmerni switcher + izhod za dve LEDici? Čudo kitajske tehnike Neutral Več napišem po testu Smile
Uptime: 233 dni
