miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:00 am Naslov sporočila: Prazen akumulator |
Imam akumulator ki je čisto brez tekočine, zanima me katero tekočino naj nalijem v akumulator? |
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:28 am Naslov sporočila: |
Destilirano vodo, do tam kjer je označeno, ne do vrha. _________________ LP Roman |
MartinSLO Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 9:29 am Naslov sporočila: |
V akumulator se ponavadi doliva destilirana voda. Ne vem pa, kako je s tem, če ti je čisto zmanjka. Verjetno se neke posledice na celicah?  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Čisto brez tekočine je lahko le nov, nerabljen, pri katerem ob nakupu dobiš kantico kisline prave koncentracije.
Če pa ta tvoj "čisto brez tekočine" pomeni le da so celice ob pogledu skozi čepke suhe, pa akumulator najprej napolni, nato dotoči destilirano vodo in še enkrat napolni.
Seveda tak akumulator niti pod razno ni več "kot nov", ni pa nujno da ne bo preživel še kako leto. Ampak to brez kristalne krogle pač ne moreš vedet... |
miletre Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
A lahko nalijem navadno destilirano vodo ( od likalnika), ali mora bit za akumulator posebna destilirana voda? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
Da, za dolivanje, kot so ti že napisali, uporabi destilirano vodo. Destilirano. Ne parfumirano. Ali s kakšnimi drugimi dodatki. Navadno destilirano vodo. Tudi ona za likalnik bo dobra. Pogoj je le, da nima kakšnih "dodatkov". V redu?
Če pa so celice čisto prazne (suhe), za nalivanje potrebuješ elektrolit (tudi že napisano). Klik , klik |
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 1:04 pm Naslov sporočila: |
Če je bil akumulator enkrat nalit, potem se je iz njega elektrolit izlil, tak akumulator ni več uporaben. Se je sigurno "vsul". _________________ lp
renato123456 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Nov 2013 21:43 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 12:35 pm Naslov sporočila: |
na odpadu si iz enega starega akumolatorja izliješ nekaj tekočine in pomešaš z destilirano vodo.Potem ga napolniš in vidiš če je ok. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 5:06 pm Naslov sporočila: |
Ja, in tisti, ki tam dela ti bo pa res pustil, da šariš s tako močno kislino tam...
Treba je povedati, da je rokovanje z najmočnejšo organsko kislino lahko ZELO nevarno! |
Sport Billy Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.54 Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ni anorganska?
Litersko plastenko že pripravljene kisline za akumulatorje (gostota 1.28) dobiš pri Eurotonu za drobiž. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ups...seveda. Moja napaka.
Ja, dobiš ampak s temi stvarmi je vseeno treba ravnati previdno. Dokler uničiš kakšen pulover ali hlače je še v redu, če pride na kožo, je pa lahko bolj hudo...
Pri moto accujih je npr. zadeva narejena tako, da plastenko s kislino natakneš na odprtine (vse naenkrat), in sicer tako da se kislina ne more izliti izven plastenke ali accuja (razen ob skrajni nerodnosti). |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 5:53 pm Naslov sporočila: |
Od akumulatorske kisline tudi na koži ne bo katastrofe, vsaj dokler v doglednem času zadevo izpereš.
Problem je, ker zadeva najraje špricne v oči, tam pa ni heca...
Če ni nek drag akumulator, se ne splača hecat s tem, tudi če samo hlače uničiš na koncu ugotoviš, da ni bilo vredno...
Največji štos pri obleki je, da misliš da ni nič, dokler je ne opereš  |
Mikaveli Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Okt 2011 16:16 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Naliješ destilirano vodo, ampak če je bil akumulator brez destilirane vode in kisline, da je ta pod celicami, ki se vidijo z vrha je lahko že delno poškodovan. Nalij destilirano vodo do te mere, če jo nima v akumulatorju da sega voda max. 1 cm čez zgornji vrh celice. To je dovolj.
Lahko ti alternator malo preveč polni in ti bolj hlapi destilirana voda.
Nekateri novejši akumulatorji nimajo več pokrovčkov za kontrolo kisline, ampak so zaprti in ne moreš kontrolirati koliko kisline z dest. vodo je v njem. Kolikor časa je njegova življenjska doba, potem pa odpad. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Glede na skopost z informacijami o samem akumulatorju in dogajanju z njim me ne bi presenetilo, če se bo izkazalo da gre za gel aku... |
miletre Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2015 6:56 am Naslov sporočila: |
V akumulator sem nalil destilirano vodo, ga polnil 48ur in zdaj dela kod je treba. Hvala vsem za nasvete. |
