Arduino Firmata preko LAN-a
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:13 pm    Naslov sporočila:  Arduino Firmata preko LAN-a Odgovori s citatom
Zdravo,
igram se s arduinoti in odkril sem funkcijo firmata. Povezal sem arduino s Raspberry Pi, na katerem teče program za komunikacijo s firmato (FHEM). Preko serijskega vmesnika deluje firmata brez težav že kak mesec. In na arduinotu imam releje in stikala oz. tipke. Tako vklapljam in izklapljam luči fizično in prek spleta, merim temperaturo z DS18B20...
Sedaj sem se pa odločil, da bi arduinota uporabil za vklapljanje porabnikov na neki drugi lokaciji (5m zračne razdalje - kabel 20-25m). Kabel se mi zdi, da je predolg tako za RS232 kot za USB. Porabil bi ethernet, kabel je že napeljan, sicer samo 2 parice (ena je še za ADSL in ena za telefon), kar je pa [slovenščina je zame švedska vas] dovolj za 10Mbit/s. Vmesnik bi uporabil ENC28J60, ki je podprt v firmati.
Torej težava je, da se raspberry in Arduino nočeta povezati, modul je sproban in deluje. V arduino kodi je treba določit lokalni IP in strežnik (RPi), kar je nastavljeno prav. A komunikacija ne steče.
Vsaka ideja bi prišla prav.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen Ethernet Shield za arduino, pa ti ni treba nobenih RPijev?
Arduino ti služi kot server in si zmagal.
Shield je na kitajskem po 5-8eur.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam že "shield", ENC28j60.
Rad bi imel povezano na FHEM, ki ima noter dost funkcij in imam tako dost manj dela če naložim firmato na arduino in povežem, definiram pine in naj bi delalo...
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne deluje niti če jih povežeš direktno? Če imaš arduino na 5V, in ker ENC28j60 deluje na 3.3V (sicer so pini 5V tolerantni), je mogoče težava tudi to ...
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 3.3V mi ne deluje, na 5V pa. Kako mislis, direktno? Prek serijskega porta dela...
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, v mislih sem imel, ali sta arduino (ENC..) in pi direktno povezana z mrežnim kablom ali gre preko kakega switcha. Firmate sicer nisem preizkušal, z EtherCard knjižnico mora biti definiran tuda gateway IP če uporabljaš statične IP-je.
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2015 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre preko switcha, drugac predvidevam da bi moral met crossover kabel.
Knjiznica je pa UIPEthernet, ne ethercard. Pac default v firmati.
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 2:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel mislim da ne bi smel biti problem.
Problem je lahko napajanje. ENC28.. naj bi bila vcc 3.3V (razen če imaš modul z integriranim regulatorjem). ENC28j60 naj bi bil zahteval precej toka (cca. 150mA@3.3V), ki pa jih arduinotov 3v3 izhod ne more zagotoviti.
Druga stvar pa je, kako zanesljivo arduino "sprejema" signale in ENC-ja ki so na nivoju 3v. Preglej malo datasheet od ENC28j60. Tam priporčajo da se signal MISO dvigne s kakim levelshifterjem na 5v ....
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naložim drug program, dela ENC28J60 in arduino brez problema. Težava nastane samo pri firmati, ker se ne poveže nikamor...
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2015 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 21, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NN365
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2015 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NN365
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2015 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2015 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 3
