mburica Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45 Prispevkov: 145 Aktiv.: 1.04 Kraj: Zadar, Croatia
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:16 am Naslov sporočila: Elektronske cijevi - razlikovanje |
Pozdrav ekipa!
Molio bi za pomoc znalce u ovom slucaju!
Nabavio sam nesto elektronki i to: EF183, EF184, ECH83, ECH84 i EF85 ...
Mogu li ih iskoristiti kao zamjenu za neke radijske lampe?
Koja je razlika izmedju EF80 i EF89 kao i EBF80 i EBF89?
Hvala |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
Nekad smo u televizorima EF183 mijenjali umjesto EF85.
O ECH81, ECH83 i ECH84 je već bilo govora u ovoj temi. Zaključili smo, da su najvjerojatnije ECH81 i ECH83 ista elektronka, samo su ih različito označavali (svi su podaci isti).
EBF89 je novija verzija EBF80. Ova druga se može koristiti i za audio. EF80 je linearna pentoda za TV, također može i za audio. EF89 je eksponencialna (AGC), bolja je za radio MF.
Prije eventualne zamjene, obavezno provjeri da li odgovara pinout! _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
mburica Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 10:59 am Naslov sporočila: |
Ivor hvala na info, ovo za ECH83 me bas obradovalo jer ih imam dosta ...
Znaci EF183, EF184 i EF85 ne mogu koristiti u radiju?
Usput, ima li kakva tabela koja pokazuje koja je kojoj slicna?
Zanima me takodjer ima li netko iskustva dali se lampe sa prvim slovom P mogu mjenjati sa nekom prvog slova E tj. postoji li i za to tabela?
Hvala |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 1:40 pm Naslov sporočila: |
Postoji ih mnogo, jedna je ovdje.
Čitaj-pitaj! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Ivor Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 2:07 pm Naslov sporočila: |
mburica je napisal/a: |
Znaci EF183, EF184 i EF85 ne mogu koristiti u radiju? |
Morat ćeš probati, ja još nisam. Za sada imam dovoljno EF89. Ako budeš zadovoljan, nije problem.
Ivor je napisal/a: |
Prije eventualne zamjene, obavezno provjeri da li odgovara pinout! |
Usput, ima li kakva tabela koja pokazuje koja je kojoj slicna? |
Doma imam cijelu knjigu samo o tome.
Zanima me takodjer ima li netko iskustva dali se lampe sa prvim slovom P mogu mjenjati sa nekom prvog slova E tj. postoji li i za to tabela? |
Lampe P serije su bile namijenjene za televizore. Prilikom zamjene, morao bi prilagoditi grijanje. Kod nekih tipova postoje i druge razlike. Na primjer, PL84 odgovara EL86, za EL84 nema prave zamjene P i U serije. Za radio su se često koristile i lampe U serije.
P.S.: Ako nađem vremena, možda ću jednom prepraviti jedan stari radio na lampe P serije. Tako bih izbacio sve transformatore (mrežni i izlazni). Živi bili...  _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
mburica Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 2:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala Branez na linku, ali to vec imam, mislio sam na primjer da postoji neka tabela tipa ovoga sta je rekao Ivor PL84 odgovara EL86 itd.
To bi mi bilo dosta korisno buduci da posjedujem dosta lampi sa prvom oznakom P sto kaze Ivor da su za TV ...
Npr. PL805 dali se sa njom moze zamjeniti neka sa oznakom E ...
Negdje sam procitao da PCC88 odgovara ECC85 ?!
Usput Ivor znaci da bi po tvome EF183, EF184, EF85 odgovaralo EF89 ?
Sto se tice lampi sa prvom oznakom U, vidio sam da ih ima RIZ PIONIR i TELEKOMUNIKACIJE VESNA, pa bi bilo korisno znati dali se moze koja sa oznakom E ubaciti u njih?
Ivor bilo bi zanimljivo vidit taj radio, znaci moze i to?
Usput, nabavio sam Kosmaj koji radi, ali ima EZ80 umjesto AZ1, jeli to ispravno buduci da sam citao dosta prica na tu temu da se to ne moze zamjeniti? |
Ivor Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 3:01 pm Naslov sporočila: |
Usput Ivor znaci da bi po tvome EF183, EF184, EF85 odgovaralo EF89 ? |
Sve su to pentode. Približno bi odgovaralo, ali bez probe ne znam, kakav bi bio rezultat.
Tako možeš prati ruke šamponom za kosu i zubnom pastom.
Sto se tice lampi sa prvom oznakom U, vidio sam da ih ima RIZ PIONIR i TELEKOMUNIKACIJE VESNA, pa bi bilo korisno znati dali se moze koja sa oznakom E ubaciti u njih? |
Morao bi prepraviti pola radija. Ako se hvataš takvog posla, moraš dobro znati što radiš.
Ivor bilo bi zanimljivo vidit taj radio, znaci moze i to? |
To je malo veći posao. Ako se odlučim, vidit će se. _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 5:24 pm Naslov sporočila: |
npr. Priručnik Elektronske cevi i poluprovodnici - V. Mesaroš TK Bg
nema smisla stavljati tu kad ne mogu skinuti zbog pravila
Kažeš da aparat radi, pa pitaš dali se mogu zamjeniti???
Jedna ima direktno grijanu druga indirektno grijanu katodu?
jedna ima napon grijanja katode 4 V druga 6.3 V?
podnožje? |
mburica Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: |
DaLuka, ovde pise da ne moze:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=36&t=2389
A moj Kosmaj radi na takav nacin i dobro hvata stanice, doduse nije slucaj 2xAZ1 ...
Neda mi ga se rastavljat sad, ali kad se uhvatim restauracije kucista stavit cu fotografije ...
Usput ako moze EZ80 umjesto AZ1 (koju je lakse nabavit) bilo bi korisno ako neko moze skicirati shemu postavljanja na isti trafo?
Iskreno, muku mucim sa razumjevanjem shema, a citanje i razumjevanje literature ide sporo tako da ovakvi mali savjeti strucnjaka vrijede zlata za nas amatere
Nije lako 60ak godina povijesti radio aparata i iskustva sa njihovim popravcima u timu u jednoj firmi ka sta je RIZ, ISKRA, EI NIS ... sazeti u godinu dana nabadanja sam u radioni ...
Hvala svima |
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 12:23 am Naslov sporočila: |
mburica, ovdje si pročitaj što znače slova u oznakama elektronki. Kao što su drugi rekli, treba paziti na to, da imaju neke elektronke sa drukčijim grijačima a istim brojkama drukčije karakteristike.
Serije lampi sa grijačima koji imaju specificiranu struju su mišljene za vezivanje u seriju i priključivanje na 220V~. |
mburica Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 12:06 pm Naslov sporočila: |
Radix, hvala na linku, ovde je malo strucnije to objasnjeno, dosta razumljivo ... |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 12:19 pm Naslov sporočila: |
@mburica
Sada kad si dobio te linkove, molim te, opiši mi kakva je to elektronka 6F3P. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Ivor Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 1:54 pm Naslov sporočila: |
Ovdje mošeš skinuti dobar katalog elektronki. Nema što nema. _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 2:42 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
@mburica
Sada kad si dobio te linkove, molim te, opiši mi kakva je to elektronka 6F3P. |
Kaj ga mučiš- ne vidiš da se človek komaj znajde med vsemi temi podatki... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mburica Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2015 3:53 pm Naslov sporočila: |
Branez jeli ECL82 mozda?
Laura, hvala ali ne trebas me branit, Branez je poznat po takvom nacinu komuniciranja, vec san se navika, sta ces nisu svi ljudi isti ... idemo dalje ..
Hvala Ivor na linku! |
