haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:16 pm Naslov sporočila: Krmiljenje 7 segmentnih LED z arduino |
Iz led trakov sem naredil 12 velikih 7 segmentnih display-ev. Rad bi jih krmilil z arduinom, pa me zanima ali bo krmiljenje po spodnji shemi primerno ali bo bolje, da vsak pin na display-u priklopim na svoj pin na arduinu (mega). Bojim se namreč, da bi display-i zaradi frekvence utripali ali izgubili svetlost. Arduino bo navodila za prikazovanje sprejemal preko bluetooth. Ali lahko branje bluetooth toka kaj poslabša stanje (delay)?
Posamezni segment ima tok med 150 in 200mA in napetost 12V. Katere cenovno ugodne tranzistorje (mogoče mosfet) priporočate kot stikala? Uporabljam tudi BCD 4511. Je smiselno med BCD in arduino namestiti upor kot zaščito v primeru, da tranzistor zgori?
Vezava naj bi bila naslednja: arduino -> BCD -> upor -> tranzistor -> display. Je še kaj na kar moram biti pozoren?
EDIT: Popravil LCD/LED zmešnjavo.
42.21 KB |
25 krat |
Nazadnje urejal/a haRmOniKa Ned Feb 21, 2016 11:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:21 pm Naslov sporočila: |
Misliš na to? Po shemi mi nekaj ne "štima"!
Albert Einstein |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:41 pm Naslov sporočila: |
Po moje led ne lcd.
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:43 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam!
Albert Einstein |
haRmOniKa Član
Ups, LED in LCD sem zamenjal
7 segmentni LED display so.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 25, 2016 10:22 am Naslov sporočila: |
1. S tranzistorji moraš 5V nivoje spremeniti v 12V in tokovno primerno ojačiti (več kot 1A za digit). Na eni strani bi verjetno šlo tudi z emitorskim sledilnikom, saj trak pri 7V ne bo svetil.
2. Si upošteval, da boš zaradi multipleksiranja dobil 1/12 svetilnosti posameznega traku? Deloma lahko to kompenziraš z višjo napajalno napetostjo.
3. Priporočam 7 izhodov iz Arduino, brez uporabe 4511, torej dodatne 3. S tem boš lahko prikazal katerokoli kombinacijo prižganih segmentov (znake, nekatere črke).
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 5:47 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam, da bi svetilnost popravil z D flip flop celico...
Črke na srečno ne bom potreboval, tako da mi zadostujejo 4511, sicer pa dobra ideja.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: |
haRmOniKa je napisal/a: |
Razmišljam, da bi svetilnost popravil z D flip flop celico... |
Temu se reče (8-bitni) zapah (latch), torej 8 D celic v enem čipu.
Prednost D celic je tudi, da so dovolj le N tranzistorji v negativni veji.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 7:24 pm Naslov sporočila: Re: Krmiljenje 7 segmentnih LED z arduino |
.......Posamezni segment ima tok med 150 in 200mA in napetost 12V............. |
.....Črke na srečo ne bom potreboval, tako da mi zadostujejo 4511....... |
Tole vse skupaj, zgornji citat in ta slika iz podatkovnega lista CD4511
mi enostavno ne gre skupaj. Brez dodatnih tranzistorjev in multipleksa, tole enostavno ne bo šlo, kar je že bostjanq napisal.
_________________ Lp, Jaka |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 7:43 pm Naslov sporočila: |
Jaka57, na izhode 4511 bo vezal tranzistorje in tam povečal napetost in tok.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:48 pm Naslov sporočila: |
haRmOniKa, namesto 84 npn tranzistorjev lahko uporabiš tudi 12x ULN 2003 ali ULN 2004, odvisno od uporabljene napajalne napetosti za 4511.
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 1:52 pm Naslov sporočila: |
Dober predlog, MOND. Hvala!
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 1:40 pm Naslov sporočila: |
V primeru ne-multipleksiranja, ti namesto 4511 predlagam uporabo pomikalnega registra, o možnosti z izhodnim zapahom, npr. 4094. Tako boš lahko cel prikazovalnik krmilil s tremi žicami (in tudi prikazal druge znake). Tudi razširljivost je enostavna.
Če prav množim, bo cel prikazovalnik zahteval nekje 15A toka. Paziti boš moral na mase, da bo tudi čip na koncu videl prave napetostne nivoje. Kako veliki (dolgi) pa bodo segmenti?
haRmOniKa Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 2:00 pm Naslov sporočila: |
S pomikalnim registrom se bojim, da si zagrenim življenje pri programiranju. Bom pa vseeno razmislil.
Res je, skupni tok bo okoli 15A. Segmenti bodo sestavljeni iz treh vzporednih trakov, skupno 21 smd 3528 ledic. Dolžina pa pride okoli 125mm/segment.
Ravno berem specifikacije za 4511. Čip že ima vgrajen latch, tako da multipleksiranje sploh nebi smelo biti problem...
haRmOniKa Član
