Gramofon, ojačevalec in 2 zvočnika
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 8:04 pm    Naslov sporočila:  Gramofon, ojačevalec in 2 zvočnika Odgovori s citatom
Iščem gramofon, ojačevalec in 2 zvočnika.
Nismo audiofili, tako, da ne iščem nekih super-truper zadev.
A se dobi soliden komplet za 1.000€?
Mi pomagate zložiti komplet?
Če ima smisel, se lahko še nekaj malega stegnem.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.bolha.com/avdio-ostalo/gramofon-dual-audiophile-concept-oglas-11456535
https://www.bolha.com/ojacevalci-hi-fi-komponente/nad-pp2-fono-predojacevalec-2-leti-garancija-oglas-12124772
https://www.bolha.com/ojacevalci-hi-fi-komponente/sony-ta-f-700-es-integrirani-ojacevalec-oglas-10322613
https://www.bolha.com/dvosistemski-zvocniki-avdio-video/mission-m73-samostojeci-zvocniki-oglas-10687066
3 x 3 = 9
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi,
Hvala za predloge, nisem napisal, da bi vzel novo, bo darilo za ženo.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal, kakšno je stanje na trgu, če rabiš "takoj" oziroma v doglednem času, je dobro pogledat, kaj imajo na zalogi. Prišel sem nekaj čez tvojo cenovno mero, seveda je to samo predlog, odločitev pa je pri tebi. Včasih se splača vprašat za kompletno konfiguracijo pri enem ponudniku, če se dobi popust za komplet.
na primer gramofon Audio Technica LP120XUSB pri Sonus art 349€
ojačevalec Marantz PM6007 pri Sonus art 499€
zvočnika Q Acoustics 3020i pri playroom.si 249€ za par; Pri Sonus art 189€ za kos
Pri zvočnikih moraš vedno preveriti ali je prodajna cena na kos ali za par!
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 2:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede
Hvala za predloge. 3.2. more biti doma. Sam sem gledal nekaj bolj po očesu žene, da nekako paše v dnevno sobo. Tudi ojačevalec, da bi bil bolj minimalističen, ker nanj bo priklučen samo gramofon. Ko sem tako brskal, sem sploh videl, da obstajajo taki, da se povežeš nanj tudi s telefonom preko modrega zoba. Sedaj pa ne vem, če so za kaj?
Ena taka konfiguracija, ki sem jo uočil v eni trgovini, ki malo presega ciljno ceno, še posebej z drugimi zvočniki, bi bila:
Gramofon: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio-oprema/hi-fi-komponente/gramofoni/pro-ject-e1-phono-oreh/
Ojačevalec: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio-oprema/hi-fi-komponente/stereo-ojacevalec/wiim-amp-ojacevalec-in-audio-streamer-siv/
Zvočniki 1: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio-oprema/zvocniki/hi-fi-zvocniki/triangle-zvocniki/triangle-borea/triangle-borea-br02-oreh/
Ali
Zvočniki 2: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio-oprema/zvocniki/hi-fi-zvocniki/triangle-zvocniki/triangle-borea/triangle-borea-br03-oreh/
Vesel bom kakšnega mnenja o izbranih komponentah.
Pa še eno vprašnje. A kable za povezavo med gramofonom in ojačevalcem in med ojačevalcem in zvočniki je treba kupit posebej, ker nikjer ne piše, da so zraven?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, kabli se kupujejo posebej.
Božo
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
jozede
...zgornji ojačevalec nima phono vhoda, tako, da v tem primeru rabiš še phono predojačevalnik (nekaj takega, kot je zgoraj predlagal ro-bi)
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
horvi je napisal/a:
jozede
Glede na opis pri gramofonu, ki ga je izbral hudamravljica, je predojačevalec že vgrajen, tako da bi izbrani ojačevalec lahko zadostoval.
citiram iz opisa:
Ključne lastnosti Pro-Ject E1 Phono
Opremljen s Ortofon OM 5E kartušo
Vgrajen MM gramofonski predojačevalnik za enostavno povezavo z ojačevalnikom
Electronsko stikalo hitrosti omogoča združljivost z vinilnimi ploščami s 33/45 vrtljaji na minuto
Krožnik iz polimera ABS zagotavlja antiresonančno platformo za zaščito vaših vinilnih plošč
Priložena je akrilna zaščita proti prahu, ki ščiti tako vaše plošče kot gramofon
Priložen visokokakovostnigramofonski kabel (1,23 m)
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede
Ali
Sem na hitro pogledal tvoj izbor, je tudi OK.
1. Ojačevalc je verjetno digitalni, jaz imam sicer rajši analogne, so pa digitalno tehniko že tako doterali, da bo po vsej verjetnosti kar presenetil s kvaliteto zvoka.
2. gramofon, je tudi OK, za ta denar je verjetno kar vrhunski.
3. Zvočniki so od priznanega Francoskega proizvajalca HiFi zvočnikov in so za ta denar tudi vrhunski.
Pri istem ponudniku imaš tudi nekaj že sestavljenih mini komponent
https://www.av-planet.si/category/avdio-oprema/izbrani-hifi-kompleti/mini-hifi/
Pri teh Denonih je v nekaterih tudi DAB+ sprejemnik. Bi pa te kombinacije bile nekaj več preko tvojega budgeta.
Glede kablov za zvočnike in povezovalnega RCA kabla med gramofonom in ojačevalcem:
Za povezavo zvočnikov vzemi 2x1,5mm2 ali bolje 2x2,5mm2 (ne daj se prepričati, da bi kupil kable za zvočnike 2x2,5m za več kot 40€, to je moje mišljenje)
RCA kabel tam nekje do 40€; pazi na dolžino, ker 0,6m mogoče ne bo dovolj dolg.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jozede
Hvala.
Po domače povedano, nimam pojma zato so vprašanja morda neumna.
Dnevna soba je slabih 30m2. Ima smisel plačati več za močnejša zvočnika in kako ju spraviti na zid?
Ali
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jih boš imel tik ob steni, potem glej, da bo BR cev spredaj.
Zna pa bit, da bo basa preveč, če bodo ob steni. A jih lahko daš vsaj 0,5m od zidu? Na stojala?
3 x 3 = 9
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Malo smotan razpored po dnevni, levo in desno od televizijskega regala ni prostora še za 2 stojala.
Če izberem drugi dražji zvočnik, ki ima tube spredaj, bo lahko ob zidu?
Sem kontaktiral slovenskega prodajalca in žal mi ne more zagotovit pravočasne pošiljke, ker nima vsega na zalogi.
Sem pa dobil precej ceneje z dražjimi zvočniki iz italije. Za €1.056,00 z dosatavo do Trsta.
Sedaj sem v kontaktu z njimi in pričakujem pisni odgovor, če lahko dobavijo pravočasno.
Upam še na kaj dodatnega popusta za set.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, po predhodnem pisanju, da bi zvočnike lahko pritrdil na steno levo in desno od regala za TV. Če je kolikor toliko prostora, lahko na steno montiraš dodatno polico in na polico postaviš zvočnika. Predvsem jih ne postavi povsem v kot, ker ti lahko postavitev v kotu povzroča preveč nizkih tonov. Če pa imaš možnost za malo širšo polico, jih boš lažje prestavljal in našel optimalno postavitev.
Tako kot ti je že napisal ro-bi, če je možno izberi zvočnike z basreflex odprtino spredaj, bo manj problemov glede dobrega zvoka.
Glede moči zvočnikov, zgoraj omenjeni zvočniki Triangle Borea BR02 in Triangle Borea BR03. Oba sta dovolj močna in ni bojazni, da ne bi bilo dovolj naglas, vendar pa večji zvočnik lažje predvaja nizke tone in je zato bolje imeti večje zvočnike, ki bodo predvajali bolj poln zvok. Borea BR03 ima basreflex od spreaj in je zato nekoliko bol priporočljiv.
ps. Imam ene Jamo zvočnike z basreflex odzadaj pritrjene na steno in je zvok čisto OK, seveda tu ne govorim o avdiofilskem zvoku visoke klase. So pa ti zvočniki že tovarniško narejeni z distanćniki za odmik od stene.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete in sodelovanje.
Sem vplačal podjetju iz Italije: www.audioevolution.it
Cena je kot zgoraj omenjena, 2 kabla 2,5mm2 po 3m za zvočnike mi bo dal zastonj.
Sem tudi govoril z njimi po telefonu. Imajo vse na zalogi.
V 2-3 dneh bo v Trstu.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2024 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere zvočnike si potem vzel?
Za 30m2 dnevno sobo jaz raje ne bi vzel tamalih s 13cm basom. Tisti drugi model s 16.5 bo veliko lažje podelal to kvadraturo, tonalno pa sta verjetno precej podobna. Tudi BR odprtini sta glede na premer basa dovolj veliki, da slišnih popačenj iz lukenj ne bi smelo biti, ne glede na njihovo prednjo postavitev. Bas bo pa vsekakor globlji in brez basa ni hifija Wink
