Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:20 am Naslov sporočila: Daljinski nadzor klime ki to (načeloma) nima |
Kupil neko klimo v akciji (NIBE Aria, sicer dobra ampak starejši model) ki sama po sebi nima WIFI vmesnika, so mi pa dali zraven nek modulček, s katerim bi se lahko klima upravljala preko telefona in aplikacije ali SMS sporočil.
Tale vmesnik Nibe AG-BU10 zahteva SIM kartico, s klimo pa komunicira preko IR signala. V priponki so navodila od modulčka.
Ne diši mi preveč, da bi za to namenil SIM kartico... stroški pa to (razen če obstaja res kaka zelo ugodna opcija SIM kartice, ki je ne poznam - mogoče kakšen nasvet?)
Pasalo bi mi, če bi lahko klimo na daljavo prižgal ali ugasnil, ostalih informacij ali ukazov niti ne potrebujem. Če bi imel informacijo o notranji temperaturi, bi bilo že kičasto ampak to lahko tudi drugače odčitavam.
Ali ima kdo kakšno idejo če bi se to dalo kako "shekati", da bi lahko klimo kontroliral preko WIFI ali kako drugače (kakšen drug aftermarket modul)?
Ime datoteke: |
SMS control.pdf |
194.73 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Nazadnje urejal/a Fantocci Tor Jul 09, 2024 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:37 am Naslov sporočila: |
Imam dve taki klimi. Tudi mene zanima možnost daljinskega upravljanja. Sem že nekaj razmišljal, da bi dal vse skupaj na Shelly tako bolj po domače z releji/tipkami na daljincu in v kombinaciji s Shelyjevim termo metrom...
Če ti kaj rata vem, da bi to zanimalo še najmanj tri uporabnike, ker smo te klime kupili skupaj za bagatelo. Zanimivo pa je to, da odlično delujejo in sploh niso slabe.
mucek Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:05 am Naslov sporočila: |
Sem že na PSS odgovarjal: https://sensibo.com/collections/products bi moral delati načeloma.
LP, g
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:23 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal.. 89€ + 15€ poštnine.
Moram razmislit, če res tako rabim. Hvala za info
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Tega switchbota bi potem moral postaviti tako, da bi pritiskal on/off tipko na daljincu klime?
No super, imamo že dve rešitvi, eno bolj sofisticirano in dražjo, drugo malce nerodno na pogled a cenejšo...
Fantocci Član
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 12:56 pm Naslov sporočila: |
Vzameš bob 4 cente in uživaš z original modulom (če rabiš samo za sprejem sms sporočil itd.)
Če želiš dušo prodat kitajcu, potem za manj kot 20 eur Broadlink RM Mini3 ali Broadlink RM Mini4 ali podobno.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 1:26 pm Naslov sporočila: |
Išči nekaj wifi -> IR. klik
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 2:51 pm Naslov sporočila: |
Evo Iztok_S rešitev kolikor hočeš
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam že kar nekaj let tri Airconet module.
Delujejo zelo zanesljivo, cena je bila cca 100€ za komplet treh kosov.
Ne podpirajo pa vseh protokolov.
Sem pa pred tem uporabljal Arduino, ki je prožil tipke na obstoječem, daljincu, kar pa ni dalo nobene povratne informacije, zato sem poiskal drugo možnost.
_________________ Lp Igor |
Proteus Član
Iztok_S Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:28 am Naslov sporočila: |
Plan imam to narediti s Shelly plus modulom..., če ne bi bilo možno uporabiti originalne aplikacije.
Ga imam že za garažna in vrtna vrata.
Zanimiva se mi je zdela opcija z originalno aplikacijo, ki omogoča še nastavitev temperature in vse ostalo.
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:46 am Naslov sporočila: |
Zato, ker ima GSM vmesnik vgrajeno samostojno temperaturno tipalo.
No, saj ga lahko tudi na ene shellyje priklopis in potem vklapljas in izklapljas klimo ...
Lp, G
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:53 pm Naslov sporočila: |
Navadno klimo sem priklopil na moje vezje - priklop na WiFi in naredil grafični vmesnik za Android telefon www.gui-o.com
Zadeva dela čisto v redu in ima možnost hlajenja in gretja. Vse se lahko nastavi in preverja temperatura in vlaga prostora. Prav tako je možno glede na vlago priključiti ventilator.
986.58 KB |
8 krat |
2.33 MB |
7 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
