Gramofon riz turandot gm 7606
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 12:48 pm    Naslov sporočila:  Gramofon riz turandot gm 7606 Odgovori s citatom
Približujejo se prazniki in spet bo pri nas aktualno poslušanje gramofonskih plošč.
Imam pa težave z regulacijo hitrosti vrtenja krožnika na mojem Gramofonu turandot gm 7606.
Ali ga še kdo uporablja in ali se je kdo srečal s podobnimi težavami?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče TUKAJ v zadnjih dveh prispevkih najdeš odgovor.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opiši, kakšne težave imaš z regulacijo hitrosti.
V delu imam Turandot gm7605, mislim da je zelo podobno zgrajen. Pri mojem hitrost malce niha okrog nastavljene, enako pri 45 in 33, nisem se še dobro poglobil v iskanje napake, preveril sem le potenciometer, trimeja in stikalo za hitrost.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Pri meni je bilo podobno. Čez nekaj časa nestabilnega delovanja se je gramofon stabiliziral.
S takim delovanjem nisem najbolj zadovoljen. Iščem rešitev. Zamenjal sem že potenciometer za fino nastavitev hitrosti in dva trimerja za 33 in 45 obr/min.
Zadeva je malo boljša, vendar hitrost še vedno ni stabilna (rahlo niha- zavija) Sad .
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
Kot sem že napisal v prejšnjem odgovoru, kljub zamenjavi treh potenciometrov in kondenzatorjev 1000uF v napajalniku, hitrost še ni stabilna. včasih se mi dogaja, da se krožnik ob pritisku na tipko START ne zažene. Takrat ga ročno zaženem in se potem v nekaj sekundah sam stabilizira.
Ali ima kdo shemo tega gramofona?
Bi lahko bil v slabem stanju tudi kak tranzistor oz. polprevodnik?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namaži ležaje motorja z oljem za šivalne stroje
To je jermenar?
Če dalj časa stoji se jermen oblikuje po manjši jermenici in ta zavobla
Če dalj časa ne vrtiš je treba jermen sneti
Poskusi dobiti novi jermen
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
To je jermenar?
Hvala Krampus,
Ležajev motorja še nisem namazal, sem pa namazal glavni ležaj in pušo jermenice krožnika.
Jermen je res star (malo manj od mene Very Happy ), vendar ne zgleda utrujen.
Lahko poskusim še namazati sam motor, vendar imam občutek, da je še vedno problem nekje v elektroniki.
Ogromno pa sem rešil z zamenjavo potenciometra za fino nastavitev hitrosti in s dvema trimerjema.
Iščem pa še pravo shemo. Eno sicer imam, vendar ni 100% enaka. Nisem pa še imel volje prerisati vezja.
 Velikost datoteke:  220.97 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Radiomuseum pravijo, da naj bi bil isti kot UNITRA-FONICA Bernard GS-431.
Vir načrta je iz poljskega foruma, kjer motor ni imel moči.
Načrt je tudi malce drugačen kot tvoj, predvsem pa bolj čitljiv.
p.s.
Ker nimaš še možnosti odpirati slik (aktiv <1) mi na ZS sporoči e-naslov in ti pošljem pripet načrt.
 Velikost datoteke:  549.47 KB
 Pogledana:  29 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s.
Sem mu jaz Whistle
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala DusanK in Krampus.
Res je, to vezje je bolj podobno mojemu gramofonu, nisem pa tega še preveril.
Sem preveril še na poljskem forumu, kaj bi lahko bil vzrok, vendar ni podane neke napake.
Hvala.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2024 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zamenjavi potenciometra za fino nastavitev hitrosti vrtenja in dveh trimerjev za grobo nastavitev (33/45), kondenzatorjev 1000uF in 100uF v natajalniku in podmazovanju mehanike gramofon deluje kot nov.
Zamenjati moram še glavo Ortofon VMS 3E, ki sem jo namestil že pri novem gramofonu, ker z UNITRO nisem bil zadovoljen.
Planiram nabaviti novo Ortofon 2M Blue. Ni predraga, vendar po specifikacijah in ocenah kar dobra.
Hvala za pomoč in rešitev moje težave.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitke, da je dinozaver oživel! Applause
Kje si ali misliš nabaviti bučo Ortofon VMS 3E ali Ortofon 2M Blue. Slednji je 200€.
Intek v Lj.?
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam na gramofonu 30 let staro glavo Ortofon VMS 3E, ki pa je že potrebna upokojitve. Ortofon 2M Blue je po moje nek dober izbor za ta gramofon. Mehanika gramofona ni ravno vrhunska, je pa solidna.
Sem iz štajerske (Ormož), tako da bom glavo naročil po pošti.
Na tega dinozavra sem čustveno navezan, tako da ga bom pilil, dokler bo šlo.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za glavo, ki jo imaš sedaj, če je sicer še v redu (da sta obe tuljavici OK - ni nobena prekinjena) se dobi nova igla in bo delovalo tako kot bi dal novo glavo. še link https://www.dacapoaudio.com/search?controller=search&s=VMS+3E
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2024 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, glava je OK, saj delujeta oba kanala. Samo sem mislil z novo glavo izboljšati zvok, kar zadeva detajle.
Nisem pa še zasledil same ocene gramofona ali kake primerjave z drugimi gramofoni.
Ker nimam veliko izkušenj z drugimi gramofoni, te žko dam neko objektivno oceno. Na vsak način pa ni neki plastik fantastik.
Kaj menite o kakovosti gramofona? To ni ravno tema za ta forum pa vseeno vprašam.
