Odstranjevanje WD40 iz konektorjev
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 5:56 pm    Naslov sporočila:  Odstranjevanje WD40 iz konektorjev Odgovori s citatom
Imam soseda v bloku, ki misli da vse obvlada. Ima Lancio Kappa in je preventivno, pred zimo pač, odklopil vse konektorje v motornem prostoru in jih obilno posprejal z WD40. Da bo dober stik pozimi, je še dodal.
Po nekaj urah je ugotovil, da mu display v kabini javlja napake. Da avto deluje, slabše sicer, in da display javlja napake.
Tega pred sprejanjem ni bilo, zato smatram, da je WD40 kriv za spremenjene parametre, ki jih dobi računalnik, saj so vsi konektroji pravilno nasajeni, z nekaterih se še izceja WD40.
Je to možno?
Kako očistit s konektrojev WD 40?
LP Igor
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj, ravno smo razpravljali o (ne)uporabnosti WD-ja v elektroniki. Sad Težka bo. Mogoče kako čistilo (razmastilo) v spreju a pozor da le to ne bo poškodovalo plastike.
Slabe izkušnje imam z loctitevem čistilom kontaktov 7093 ***Klik***
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Odstranjevanje WD40 iz konektorjev Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Je to možno?
Seveda je to mozno. Preberi tudi tole temo (se posebej poucen je Iztokov post).
Tri/tetrakloretilen, zascitna maska (!) in veliko potrpezljivosti ? To je tudi mocno topilo in lahko unici plasticne dele (zmehcajo se in postanejo pocasti kot nekaksen zvecilni gumi).
Naredil si je lepo s*anje ...
Nazadnje urejal/a Sokrat Sre Nov 01, 2006 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No medtem, ko sem na hitro dobil dva odgovora, sem skozi okno že videl soseda, ki mu nekdo popravlja zadevo.
Vse konektorje sta obilno presprejala s sprejem Kontakt 60.
Bo to kaj pomagalo ?
Sicer pa je ta sosed itak en tak Kekec, karkoli pride vprašat - ko mu svetuješ ravno kontra naredi, tako, da ... naj se kar muči.
Hvala za uporaben nasvet !
LP Igor
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bilo še slabše sta avto naložila na vleko in ga odvlekla na izpihovanje 'mešanice' iz konektorjev - z zrakom.
Ne verjamem, da bo jutri šel z avtom v službo
LP Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni prasek in krpo v roke Laughing
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte se najbolje razmasti z alkoholom. Pa ne s tem: , ampak z industrijskim 9x%. To pa zato, ker po uporabi brez sledu izhlapi.
7x% alkohol iz lekarne vsebuje preveč destilirane vode, zato je treba potem dobro posušiti kontakte. Sem se pa v lekarni že enkrat zmenil, da alkohola ne razredčijo, ko sem lekarničarki pokazal, kaj nameravam z njim očistiti.
S korozivnimi čistili se okrog kontaktov ni za igrati.
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priključnih kontaktih senzorjev WD40 najbrž ni povzročil posebne škode, ker ti kontakti niso primerljivi s kakšnimi kontaktorji ... tukaj gre za tesne in stalne spoje.
Veliko napak mu najbrž avto ni mogel kazat v armaturi - mogoče kakšno lučko ELM ali alternator, če je naoljil krtačke alternatorja.
Avto je po taki "obdelavi" primeren samo še za na pooblaščen servis, ki razpolaga z diagnostiko.
Najverjetneje je slabo nataknil kakšen konektor ali pa celo nasprejal LMM senzor pretoka zraka, kar ga bo stalo od 40k sit naprej. Vsaka šola nekaj stane ... Razz
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo trikloretilena ne . Topi marsikatero plastiko. Ni za tvegat. Ga pa uspešno lahko uporabimo za lepljenje tistih plastičnih materialov katere topi.
Alkohol je topilo za smole, za maščobe je pa bencin. To pomeni tudi čistilo.
Najbolje bo telefon v roke in povprašat uvoznika. Mogoče bo on vedel najbolje.
Lp, Jože.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 4:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topilo za smole je aceton.
LP Aljaž
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Avto je po taki "obdelavi" primeren samo še za na pooblaščen servis, ki razpolaga z diagnostiko. Razz
In prav tja ga je zvečer tudi odvlekel, saj izpihovanje očitno ni pomagalo.
Avto ima nek kvazi BC, ki prikazuje razne napake, za katere niti nima legende.
So pa to napake, v stilu nedelujoče diagnostike motorja, nedelujoče lambda sonde, nepravilnega delovanja injektorjev, vžignih tuljav ....
Zanimivo pa je, da ni svetila nobena standardna kontrolka na števčni konzoli , ko je motor stekel, samo diagnostika na BC in avto je res zelo trokiral, deloval brez moči, ....
Konektroji pa so bili vsi dobro in pravilno nataknjeni, brez zvitih kontaktov ali kaj podobnega.
In da, strah ga je cene na servisu !
LP Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD 40 se da odstraniti z sprayem PRINTER 66 od kontakt chemie. Ima ga IC (prejšnji teden so ga še imeli) in izjemno dobro čisti vse svinjarije in pri tem skoraj ne topi nobene plastike.
Kjer pihanje ne pomaga, včasih pomaga podtlak. Sesalec za prah (prižgan, na največjo moč) se pritisne čim bližje konektorju. Po potrebi se na sesalec priključi tanjša cevka, ki se jo porine na pravo mesto. Pri podtlaku se poveča izparevanje tekočine, zato je za razliko od pihanja učinkovit tudi na nedostopnih mestih.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet še en "kekec" ki misli, da je WD40 vsemogočen. To seveda ni res. Sam zavračam in ne sprejemam v popravilo nobenih naprav, v katere je bil našprican WD40 in podobne zadeve, pa naj bo to preventivno ali pa kurativno. Napak storjenih po nevednosti, malomarnosti in podobno pač ne popravljam za drugimi.
Takim ljudem, kar privoščim, da potem plačajo visoko ceno na servisu. Da bi WD40 škodoval kontaktom v konektorju sicer precej dvomim, ampak vseeno, kaj ima za popravljat, kar normalno deluje. Če bi packal s kakšno brezkislinsko mastjo ali bolje vazelinom, potem bi še razumel, ampak to samo po konektorjih.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg vsega napisanega pa še to ... WD40 je prevoden Razz
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni WD 40 še ni povzročil problema. Uporabljam ga po kapljicah. Špricnem WD na kos odpadnega papirja, uporabim pa tisto, kar ostane na cevki od spreja, to je zelo majhna kaplica. Sprejanje direktno po napravi ni v redu, ker vedno pride ven več WDja, kot je potrebno.
Na nekem forumu sem prebral, da WD še dodatno povzroča rjavenje. Ne zdi se mi preveč logično. Ali je kdo opazil kaj takega?
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
