Nazivna napetost kondenzatorja
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:23 pm    Naslov sporočila:  Nazivna napetost kondenzatorja Odgovori s citatom
Rabil bi pomoc pri nabavi kondenzatorjev. Kondenzatorji imajo zraven kapacitivnosti podano se napetost Un, ki je lahko npr: 50,63,100V. Kaksno vlogo ima ta napetost.
Rabim kondenzator 22uF in sedaj me bega kaksnega moram uzeti!!
lp,hvala
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je največja napetost, na katero še lahko priklopiš kondenzator.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru je potem vseeno tudi ce jaz vem da je dosti 470uF,25V pa dam vseeno 470uF,100V, ali to predstavlja kaksen problem, pri napajalni napetosti npr: 5V?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne!
maticvodicar
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 23:04
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priklopiš 100V kondenzator na 5V ni nobenga problema. Važn je sam da je napetost manjša od nazivne napetosti na kondenzatorju
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovalo bo samo kondenzator se do dlje polnil!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
He, he to ne drži. Kondezatorji za različne velikosti se razlikujejo običajno po velikosti, kar je edini problem.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem! Kaj če bi bila večja kapacitivnost bi se dalj časa polnil ali?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Da.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Zna biti tezava zaradi prostora (100V je fizicno vecji kot 25V enake kapacitete). Je pa tako, da ni pametno uporabiti elektrolita z isto nazivno najvisjo napetostjo, kot je dejanska povprecna napetost na njem; ce bi recimo zelel zgladiti 25V DC, b uporabil kondenzator za visjo napetost od 25V, sicer zna hitreje priti do tezav. Ce vzames vecjega (razen prostora) ne bo nic slabsi od takega za nizjo napetost, kot ti je ze Brane napisal. 10V ali 16V bo cez glavo dovolj za 5V.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE narocujem elemente za vezje in se spomnim da potrebujem za testno ploščo še žico, za katero pa nevem kakšno naj kupim, ker jo kupujem prvič in iz vseh oznak nevem kakšna je!
pomoč, hvala!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam kar žico, ki se uporablja za mrežne kable.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Točno tako. UTP, trdožilni, v enem metru dobiš 8 metrov povezovalnih žičk, 8 različnih barv, prilagodljive dolžine, le naredit jih je treba. Če potrebuješ kaj starega UTP-ja povej. Nekaj se mi ga valja v škatli.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam belo/rdečo žičko za povezovanje,ki sem si jo "sposodil" v šoli zelo dobra,samo kaj ko mi jo je zmankal in sedaj tudi uporabljam od UTP, pa tudi za premostitev na tiskanini je fajna, samo brez izolacije:D
