RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: Moč transformatorja |
Imam transformator z sekundarno napetost 12 V in navidezno močjo 35 VA. Zanima me koliko je približna moč v W-atih? Sem malo že pozabil računanje s trikotniki in pa cos pa tako naprej.
Hvala! |
pkucan Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2005 16:23 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
okoli 25W bi moglo bit
če me spomin ne zapušča  |
RUros Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za dogovor.  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
recimo, da je iz tega transformatorja možno potegniti 35/12 = 2,91A , čisto ohmsko breme, brez cos fi.
Napetost brez priključenega bremena = 12V .
Ali je kakšna empirična (ali kako se že reče) formula, za koliko odstotkov pade nazivna napetost pri nazivnem toku ? Ali je to odvisno od konstrukcije transformatorja, npr EI jedro več, toroidi manj, ... ? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
A ni pri transformatorjih podana moč dejansko moč, ki jo dobimo na sekundarju...se pravi, če je 100W 12V sekundar, je to moč ki jo trafo premore pri max. toku brez, da bi napetost upadla. Saj moč se izračuna pri max. obremenitvi trafota (pred točko nasičenja jedra). _________________ lp, ElGrigon |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
moč ki jo trafo premore pri max. toku brez, da bi napetost upadla |
- še nisem videl stabiliziranega trafoja. Mogoče se tako obnašajo tisti 'elektronski' transformatorji za halogenke ? |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:22 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Imam transformator od polnilca baterij aku. vrtalnika Bosch brez oznak. Mogoče kdo ve kolikšna je njegova moč? Napetost je 15V, mere:55mmx65mm.
In še eden: 22V; 55mmx65mm
Hvala! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Izmeri presek jedra.
Moč malega transformatortja za 50Hz, če ni kakšna na špico postavljena stvar, je kvadrat preseka jedra. |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
A ni pri transformatorjih podana moč dejansko moč, ki jo dobimo na sekundarju...se pravi, če je 100W 12V sekundar, je to moč ki jo trafo premore pri max. toku brez, da bi napetost upadla. Saj moč se izračuna pri max. obremenitvi trafota (pred točko nasičenja jedra). |
Je kar pravilno mislil. Mogoče se je malo nerodno izrazil. Potrebni so samo kozmetični popravki.
@psevdonim Ali je takole bolje?
Pri transformatorjih je podana moč dejansko moč, ki jo dobimo na sekundarju...se pravi, če je 100W 12V sekundar, je to moč ki jo trafo premore pri nazivnem toku (brez), pri deklarirani napetosti. Saj moč se izračuna pri max. obremenitvi trafota (v točki nasičenja jedra). _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Nazadnje urejal/a Marjanp Ned Apr 26, 2009 7:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KMX Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 7:44 am Naslov sporočila: |
Ne vem točno kateri presek je tu mišljen. To je presek navitja? |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: |
KMX je napisal/a: |
Ne.
Rabiš podatek o preseku železnega lameliranega jedra transformatorja na katerega je navita tuljava transormatorja (v cm2). Kvadrat preseka jedra je moč v W.
Tema, ki ti bo v pomoč. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz bi vprašal eno zanimivo vprašanje okrog transformatorja.
Zanima me kakšna je odvisnost tipske moči že izdelanega transformatorja od spremembe fluksa v jedru oziroma v odvisnosti od vhodne napetosti (če jo nižamo).
Tokovno gledano mi je logično da navitje prenese nazivne tokove tudi pri znižani napetosti na vhodu. Zanima me predvsem kako se spremeni (zmanjša) prenešena moč preko železnega jedra transformatorja če ga priključim naprimer na 0,5 kratnik nazivne napetosti.
Je ta odvisnost linearna ali kvadratična?
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko _________________ --
gregca1234 Član
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2010 18:19 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima pri teh transformatorih v televizijah in sicer flyback transformatorih.Zdaj sem ga jaz vzel ven pa ne vem kako ga priklopim v ele. krog
http://www.youtube.com/watch?v=w8d0GorQmrY |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
@Profesor Einstein
Mislmim, nisem 100%, da pri nižanju napetosti začne predstavljati problem ohmska upornost obeh navitij.
Namreč moč transformatorja mikrovalovke, če njegovo višjenapetostno navitje priklopiš na 230V 50Hz in na sekundarju dobiš v prostem teku okoli 20V, je zanemarljiva, tusi v kratkem stiku ne spravi od sebe več kot 2 do 3A. Popolno nasprotje tega, kar se zgodi ko gre v kratek stik pri delovnih napetostih.
Zato mislim, da ima velik vpliv ohmska in tudi induktivna upornost navitij, izgube močno narastejo, sploh pri transformatorjih, ki so postavljeni na špico.
@gregca1234
Uporabi iskanje, tvoje vprašanje je bilo obdelano v neki drugi temi. Flyback in mrežni trafo nimata dosti skupnega. |
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene skrbi upad fluksa na približno polovico glede na nazivno napetost če predpostavimo da smo nekje v linearnem področju od vrednosti 0 do delovne točke, ki bi naj bila pod kolenom da je jedro polno izkoriščeno.
Kako je potem s sposobnostjo prenosa energije preko Fe jedra na sekundar.
Pomoje se z gostoto B sorazmerno zmanjša tudi H (za linearno področje - dokler nismo v nasičenju), produkt obojega pa predstavlja nakopičeno energijo v jedru.
Iz tega bi sledil odgovor da se tipska moč transformatorja (ob priključitvi na 0,5*Un) zmanjša na četrtino.
Naj me kdo popravi če sem milo bincnil
Lp.
Uptime: 499 dni
