Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: 3f motor na 1f |
Kolega bi rad priklopil 3-fazni vrtalni stroj na 1 fazo. Vrtalni stroj je samostoječi, na podstavku, moč 300W. V priročniku je našel vezalno shemo in podatke, da bi rabil kondenzatorje 15uF.
Nazivna napetost kondenzatorjev naj bi bila verjetno 400V?
Kje kupiti take kondenzatorje - Lj?
Hvala! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
Pralni stroj (tisti s 500 obrati) imajo podobne kondenzatorje vgrajene. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: |
Elektronabava Črnuče,Elektrovod Stegne in mogoče trgovina-servis Dekleva Vič cesta v Gorice.Poskusi kondenzator 16uF od pralnega stroja.Nazivna napetost 400v v redu.
Lp |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Sep 27, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: |
Za boljši izkoristek in možnost regulacije predlagaj kolegu uporabo frekvenčnega pretvornika IN 1ph/50Hz / OUT 3ph/0-200Hz.
Dokaj dobri moči 0.37 kW se dobijo že od 150€ naprej ...
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: |
jaz iščem ta kondenzator. Hvala aly-ju za hiter post. Dobil sem ponudbo tudi za delovni kondenzator, ne samo zagonski. Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega.
Glede frekvenčnika, pa načeloma ne pride v poštev saj je stroj starejši in bi fekvenčnik precej prekoračil sedanjo vrednost vrtalnika.
Hvala za odgovorje.
L.P.
Miha |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa bi stal frekvenčni pretvornik za motor 5KW. Rabil bi v vinogradu za stiskalnico grozdja. priklop pa je enofazni. Kakšna bi bila še druga rešitev?
l.p. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: |
Obesit 5kW na eno fazo je preveč. Uporabi raje vezavo s kondenzatorjem na eno fazo, kar je bilo opisano v eni od tem v zadnjih dneh. Zraven boš rabil še trajni kondenzator kapacitete vsaj 330uF/250VAC. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da izdelujejo frekvenčnike z enofaznim vhodom največ do moči 2,2 kW.
Močnejših zaenkrat še nisem videl.
LP |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
... Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega... |
Delovni kondenzator je na elektriko priključen ves čas. Zaradi tega se tudi greje. Zagonski kondenzator se odklopi takoj, ko se motor dovolj zavrti, potem se izključi. Skoraj ni gretja.
Jur |
nakamichi Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:15 pm Naslov sporočila: |
In pri opciji z delovnim se poveča navor, moč?
L.P. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
tibi je napisal/a: |
l.p. |
Kot so že omenili, je največja moč enofaznih frekvenčnikov 2,2kW.
Vezava s kondenzatorji je sicer mogoča, vendar imej v mislih da bo precej padla moč motorja na ta način... če stiskalnica potrebuje 5kW za delovanje, potem je edina pametna rešitev trofazni agregat (razen "normalne" trofazne elektrike, seveda). _________________ Tule nisem več aktiven. |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če koga zanima, imam viška en pretvornik 2,2kW
-LENZE tip: EVF8204-E
-input: 1/N/PE AC 230V 17A
-output: 3/AC 0-230V 9,5A 2,2kW 0-480Hz _________________ LP Panasonic |
tibi Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:12 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Vezava s kondenzatorji je sicer mogoča, vendar imej v mislih da bo precej padla moč motorja na ta način... če stiskalnica potrebuje 5kW za delovanje, potem je edina pametna rešitev trofazni agregat (razen "normalne" trofazne elektrike, seveda). |
Saj razmišljal sem o nakupu agragata. Ker se stiskalnica v vinogradu rabi samo dva dni v letu, se mi ne splača plačevat trifazni priklop.
Sticskalnice imajo precej močne motroje, koliko moči v resnici porabi pa nevem, ker stiskalnico komaj kupujem. Slišal sem da jih nekateri ženejo tudi z 2kW agragati.
Tako je tudi problem da npr. vezave z kondenzatorji ne morem niti preizkusiti, saj mora biti stiskalnica obremenjena torej mora biti noter grozdje. Kadar je trgatev pa časa za preizkušanje ni.
L.P. |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
Torej, a mi kdo lahko pomaga, kako in kaj je z močjo in navorom motorja pri uporabi delovnega in v primeru neuporabe le tega?
L.P. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
@nakamichi, tukaj ti na žalost ne more nihče pomagat. 5kW je za na eno fazo enostavno preveč in zato tudi takšni frekvenčni pretvorniki ne obstajajo. Pri vezavi s kondenzatorji pa moč drastično pade in ti bremena motor ne bo niti zavrtel. Še posebej zato, ker gre verjetno za hidravlično črpalko, ki je pri zagonu še posebej "težka".
Zato raje kupi 7,5kW agregat in ne  |
Uptime: 500 dni
