Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 4:13 pm Naslov sporočila: glavno stikalo... |
Pozdravljeni še v eni temi, zanima me ali je možno imeti pri kmečki hiši elektriko takole razpeljano:
Iz števca v eno omarico kjer bi bila glavna stkala. Od tu naprej pa potem močnejši kabli v hlev v omarico z FID in varovalkami iz enega stikala, v garažo v omarico z FID in varovalkami iz drugega, stanovanje v omarico z FID in varovalkami iz tretjega.... Na ta način bi lahko zelo enostavno izklopil vsak objekt posebej že iz vhodne veže hiše..
Če je to možno ali je dovolj izklapljati samo vse tri faze ali je potrebno tudi N linije?
Hvala za trud in odgovore edi |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 6:26 pm Naslov sporočila: |
Kako boš imel speljano inštalacijo po svoji posesti je tvoja stvar, mora biti le strokovno opravljeno.
Namesto stikal ti priporočam kontaktorje primernih moči, prednost je hitrejši vklop, manj napetostnih sunkov ob sklenitvi kontaktov. Morebiti boš imel kakšne elektronske naprave na posameznem objektu. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
po moje v tem načrtu manjkajo samo neke sorte "glavne" varovalke za vsak objekt, ki bi bile tam, kjer bodo stikala oz. kontaktorji. Če je kaj narobe s kabli do objekta, ti vrže ven te in ne pancarke. Na objektih imaš potem samo FID in manjše varovalke za končne porabnike. Mislim da nule ne rabiš izklapljat. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
Glede stikal...
Saj se ne vklaplja/izklaplja tako pogosto, da bi uničil stikalo. Jasno, da je treba stikalo vklopiti/izklopiti odločno in čim hitreje. Poleg tega se glavno stikalo običajno vklopi neobremenjeno, torej takrat, ko so nanj priključeni porabniki še izklopljeni. Vsak porabnik ima potem svoje stikalce.
Glede kontaktorjev... .
Po kratkotrajnem sekundnem izpadu elektrike ali po kratki preobremenitvi (sesedanje napetosti) bo vse ostalo izklopljeno.
Pri fiksni vezavi je dovolj, če se izklaplja samo fazo.
Če bi bilo glavno stikalo na kablu z enofaznim vtikačem (možnost zamenjave polov), pa je seveda treba odklopiti oba vodnika.
LP,
LP, Igor |
Edi Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
Malce prehitevam s temi mojimi vprašanji, trenutno berem po vaši zaslugi knjigo Električne inštalacije -avtor Ivan Ribnikar in se učim teorije... Vendar vsaj nekateri ste tu iz prakse in imate določene izkušnje, kar je neprecenljivo.
Tista stikala sem imel v mislih zato, da v primeru potrebe (požara, poplave...)izklopim samo ogrožen objekt, saj bog ne daj da bi si tega želel samo če imam možnost sedaj pred adaptacijo in ni prevelik finančni strošek se mi je zdelo pametno... Zamenjat pa tako ali tako mislim vse kable, vtičnice...
Lep pozdrav edi
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 12:59 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Zato pa jih je treba prožiti s stikali in ne s tipkami. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 1:10 am Naslov sporočila: |
Kontaktorji za tak namen niso najracionalnejša rešitev, ker nekaj kontaktorjev porabi kar nekaj W ... in to bo delovalo 24/7/31/365 ... se kar nabere kar nekaj krepkih kW ...
Preklopi s stikali niso problematični, če ne cincaš.
Sicer pa, kolikokrat je v normalni situaciji potreba po "odločnem kontaktorskem" izklopu ali vklopu, da bi moral namesto stikal uporabit "trajne" kontaktorje  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 1:17 am Naslov sporočila: |
Jaz sem samo dal predlog, kako pa se bo streglo in kakšne so potrebe pri teh stikalnih manipulacijah nad objekti pa mora vedeti sam uporabnik. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 1:24 am Naslov sporočila: |
Če mu samo namignemo (ker sam tega najbrž še ne ve), da bo letna poraba npr. 4. povprečnih 25A kontaktorjev minimalno 200kW in več je njegova odločitev najbrž na dlani ...  |
Edi Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Še enkrat hvala za vsa mnenja. Hiša je res na Dolenjskem, ampak jaz trenutno še živim na Gorenjski strani domovine in je bilo mišljeno tisto: če imam možnost sedaj pred adaptacijo in ni prevelik finančni strošek se mi je zdelo pametno...
Še kako resno, torej za ceno treh stikal primernih moči in ene omarice, brez kakih dodatnih stroškov. Stikala bi bila zgolj zato, da lahko celo linijo Do Objekta Izklopim v slučaju potrebe... Vklopit jo bom pa že šel ko bom rabil.
Ali morda kdo ve ali bi s stikali imel kakšne izgube..?
Lp edi |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
če jih boš imel, boš zagotovo vedel....ker se bo začelo kaditi iz njih
resno - ne. |
Edi Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je bilo mišljeno: 20 metrov kabla brez stikala, ali enaka dolžina s stikalom kakšna je (če je ) razlika v moči in napetosti?
Kajenja pa nisem maral že pred uvedbo protikadilskega zakona  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Na stikalu ni nikoli nobene izgube. Izgube pri kontaktorju so bile mišljene kot izgube zaradi toka skozi navitje kontaktorja. Kontaktor ima notri elektromagnet, ki kontakte drži v stiku in za to seveda porabi nekaj moči.
Seveda je predpogoj da je stikalo dovolj močno - v tvojem primeru trofazno in za dovolj velik tok. Izgube so na kablu, zato mora biti dovolj velikega preseka (to bodo mojstri na tem forumu povedali). Stikalo se kvečjemu lahko greje in posledično zažge - stopi in to če je tok skozenj (dosti) večji od dovoljenega. Lahko si brez skrbi zaradi stikala. |
Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Stikalo bo povsem ok. Če imaš v glavnem razdelilcu avtomatske varovalke in imaš še kaj prostih mest lahko kupiš stikala, ki so enakih oblik in mer kot inštalacijski odklopniki. Če kupiš stikalo 3x25A ter nato potegneš odvode iz stikala 4x6 oziroma 5x6 kvadrat kabel . Tudi pri hišnih inštalacijah se vedno uporabi takšna stikala za izklop vseh tokokrogov.
Nule ni potrebno prekinjati.
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Na stikalu ni nikoli nobene izgube. ...............Stikalo se kvečjemu lahko greje |
Od česa pa misliš, da se stikalo segreva? |
