Keil in STM32
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.51
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked To je bilo pa hitro.
Hvala tilz0R je odpravilo napako. Applause
Ko berem tvojo stran, ki mi je v pomoč sem zasledil, da raje uporabljaš standardno knjižnico. Je še vedno tako ali si presedlal na HAL driverje?
Sam sem kar zbegan glede tega kaj uporabljat. Še posebej pa, ker se pogled STMa učim še C jezik. S tem pa me heca interpretacija funkcij (knjižnice) in pravilna uporaba le-teh.
Sej bo bolš!
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, drži, raje standardno knjižnico, in bom tam tudi ostal, če le ne bo nujna potreba po HAL driverjih. Namreč "smrdi" mi Cube zaenkrat še.
Nepregledna koda, slaba berljivost, verjetno še zelo bugasta zadeva.
Raje imam STD driverji, ki so samo nekakšen višji nivo, da ni treba pisat registrov, ampak to funkcije delajo zate. Še vedno pa moraš sam točno vedet kaj bi rad (vklopi USART, vklopi uro, preglej če je bit aktiven, etc etc)
HAL driverji so pa še višje, pa sploh ne veš več kaj se dogaja spodaj.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2014 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za CubeMX imamo že ločeno temo. http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38922
Jaz sem en sorazmerno enostaven projekt (usb, enkoder, par timerjev in interruptov) v parih dneh času gor postavil iz nič v CubeMX. Z zadnjo posodobitvijo zadeva že kar dobro špila.
Pri STD-Lib sem za nov projekt vedno vzel enega starega in ga predelal, s tem pa vlekel s sabo vse (neposodobljene) knjižnice in buge v kodi Smile Ampak tole pisanje je za v drugo temo..
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal kar v to temo, sicer pa je bolj vprašanje iz Cja:
v projektu sem si definiral IO pine po svojih imenih, da mi je zadeva bolj pregledna.
definiral sem jih kot (primer za output in input):
#define LED1 GPIOE,GPIO_Pin_13 //PE13
#define KEY1 GPIOA,GPIO_Pin_8 // PA8
kličem jih na ta način:
GPIO_ReadInputDataBit(KEY1)
in pa GPIO_SetBits(LED1) oz. GPIO_ResetBits(LED1)
Do tu mi vse deluje ok. Compiler pač zamenja string "LED1" s stringom "GPIOE,GPIO_Pin_13" in tako naprej za vse ostale.
Rad opravil začetno inicializacijo v stilu Pin_Output_Init(LED1) oz. Pin_Input_Init(KEY1), zato sem napisal funkcijo (bom dal samo za output, da ne dolgovezim):
Koda:
void DL_Pin_Init_Output(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitDef;
  GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin;
  GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitDef.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  //Initialize pins
  GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitDef);
 // enable GPIO port clock
  if (GPIOx == GPIOA) RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOB) RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOC) RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOD) RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOE) RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
Ta zadeva pa mi ne dela....
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ura, potem ostalo.
Brez ure so registri mrtvi za GPIO.
Klical si "Reset" funkcije, moraš pa "Clock" funkcije.
Klicanje je potrebno pred inicializacijo.
Koda:
  if (GPIOx == GPIOA) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOB) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOC) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOD) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  if (GPIOx == GPIOE) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  //Initialize pins
Nazadnje urejal/a tilz0R Čet Dec 25, 2014 2:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
ahaaa Smile
A lahko compiler tudi "sestavi" argumente, da bi lahko npr. klical takole:
original:
GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
moja želja:
GPIO_PinAFConfig(Q1_A,GPIO_AF_TIM2);
(pri tem je Q1_A definiran na isti način kot pini v prejšnjem postu)
Hvala za ekspresno hitro pomoč!
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moralo bi it tako kot je tvoja želja, compiler bo zamenjal prva dva parametra z "A,B" in boš na koncu dobil
func(A,B, C);
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se dobro spomnim, se mi je en compiler usajal, če sem na koncu #define bla,bla definicije v isti vrstici imel še // komentar, saj ga je skupaj z definirano vrednostjo vstavil npr. v klic funkcije, in je zato javil syntax err. Tako sem se navadil komentirati vrstico nad #define makrojem .
Samo toliko, če komu izkušnja pride prav.
Stran 8 od 8
Uptime: 233 dni
