Iskra Triglav De Luxe popravilo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2024 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta namen so najboljši kondenzatorji za izmenično napetost: 250V~ ali več, tipa X2, seveda ustrezne kapacitivnosti.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
AljoEedits
Pridružen-a: Pet 23 Feb 2024 12:53
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2024 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Ivor"]Za ta namen so najboljši kondenzatorji za izmenično napetost: 250V~ ali več, tipa X2, seveda ustrezne kapacitivnosti.[/quote]
kaj pa tak kondenzator: https://si.farnell.com/epcos/b32653a2472j000/cap-4700pf-2-kv-5-pp-through-hole/dp/1200789
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2024 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po novih standardih se daje na to mesto kondenzatorje tipa Y2. Nahajajo se namreč med fazo in šasijo oz. nulo in šasijo, odvisno kako obrneš vtikač. Ker gre za neozemljeno napravo mora biti kondenzator takšen, da varuje pred kraktim stikom, saj lahko pride faza na šasijo, v kolikor prebije.
Recimo kaj takšnega: https://si.farnell.com/walsin/yu1ac472m120d20c7b/cap-4700pf-20/dp/2576731?st=y2%204700pf
On tvoj bo sicer tudi ok, ampak po "reglcih" ni primeren.
Seveda toplo svetujem menjavo vseh ostalih papirnih kondenzatorjev v radiu, dobro pa je premeriti tudi vse upore (lahko da je kje kakšen prekinjen). Tudi elektrolitskih kondenzatorjev ne bi bilo narobe pozamenjati Wink
Glede ostalih kondenzatorjev pa priporočam, da vzameš aksialne, torej takšne, ki imajo nožice na vsaki strani (kot so bili originalni) in ne pri dnu, kot je zdaj standard. Stanejo malo več, ampak je menjava veliko lažja. Naj bodo 400V ali 630V nazivne napetosti, razen v primerih kjer na njih ni neke napetosti - tam so lahko tudi kaj manj (npr. tonska kontrola, ipd.).
Npr. 22nF kondeznator: https://si.farnell.com/illinois-capacitor/223mpw630k/cap-0-022uf-630v-film-axial/dp/3389038?st=22nf%20axial
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2024 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AljoEedits je napisal/a:
hvala za odgovor
se opravičijem za napako, je 4700pF, kako pa je z nazivno napetostjo sam ima dve napetosti 1000/2000V, zraven prilagam še sliko počenega kondenzatorja, ti kondenzatorji naj bi bili folijski kolikor sem zasledil vendar ne vem kje bi lahko dobil tak kondenzator s tako kapacitivnostjo, ali ga lahko nadomestim s keramičnim?
*Popravek: nekaj sem jih našel na Farnellu vendar noben 1000/2000V, največ kar sem našel je 700/2000V
Napetost 1000V je delovna enosmerna napetost, 2000V je testna enosmerna napetost.
Če je ta kondenzator bil na vhodu oziroma na primarni strani transformatorja kjer je prisotna omrežna napetost 240V AC mora biti nov za 270V AC ali 1000 do 1200V DC.
Kapacitivnost 4n7 oziroma enaka, ostalo pa kot so ti že svetovali.
AljoEedits
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2024 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč in nasvete, bom poiskal vse kondenzatorje in jih pomenjal, prav tako upore saj so nekateri že izgubili na nazivni vrednosti.
Stran 8 od 8
