Merilniki toplote v večstanovanjskih objektih
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Jaz ne razumem, zakaj mora biti neka "poštena cena" pri ogrevanju.
Skratka, pošteno je, da vsak plača ogrevanje za svoje stanovanje. Če mora biti merjena poraba, naj bo to kalorimeter in ne "delilniki".
In če komu ni všeč, da ima podstrešno stanovanje največ odprtih sten navezen, naj proda in gre v drugo stanovanje.
Drži. Vse ostale metode so izključno mešanje megle.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel priložnost videti, da je lastnik stanovanja na vrhu bloka ogreval teraso - talno gretje, ki je šlo mimo vseh števcev, baje za to, ker ni imel kam čistiti snega, ko je zapadel. Blok ima sicer vgrajene kalorimetre.
Spodaj je bil Bar/Bife, ki je imel ogrevanje tudi speljano mimo števcev. Hišnik je bil tam aboniran za pijačo in jedačo.
Nekaj stanovalcev se je pritoževalo, ampak vseh lastnikov nikoli ni bilo na sestanku, da bi kaj uredili in menjali upravnika, ker niso bili sklepčni. Mislim, da se na koncu ni kaj velikega zgodilo.
Odčitava pa se še vedno (ročno ali daljinsko) in cena mislim, da se giblje okoli 10E/števec. Zlata jama za izvajalce.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take zadeve je treba prijavit. Gre za klasično krajo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JČe mora biti merjena poraba, naj bo to kalorimeter in ne "delilniki".
Težava je, da večina starih blokov nima inštalacij narejenih na način, da gre gretje centralno in potem vod v vsako stanovanje, ampak več vertikal, ki gredo od spodaj navzgor (ne vem, če sem dovolj razumljivo napisal).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini primerov je obračunska meritev v kotlovnici, ostalo je le razdelitev.
Tehnične možnosti, za individualno meritev po stanovanjih marsikje praktično ne obstajajo oziroma so le te povezane z velikimi investicijami.
Je pa dejstvo, da tisti, ki sleparijo v bistvu sleparijo svoje sosede, ker morajo oni plačevati njihovo porabo. Sicer pa, najbolj pogosta tatvina je ogrevanje sanitarne vode.
Moje mnenje je, da bi moral biti, v primeru daljinskega ogrevanja, podatek o porabi na m2 po blokih javen. Tako bi stanovalci vedeli ali se sploh splača investirati v izolacijo bloka in na primerljivih blokih bi se videlo tudi, kje se prekomerno krade.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede kako pa "pravičnost" rešujejo v stanovanjih, kjer imajo etažne plinske peči? Kot mi je znano, nihče v tem primeru ne plačuje "za pravičnost".
Če ni dogovorjeno drugače, se kljub temu plača pavšal.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Sem delal nekaj časa nazaj kalukalcijo, in dokler je vsaj podstrešje izolirano, potem že minimalna izolacija sten veliko pomeni.
Že brez proti vsaj 2 cm stirodurja je občtna razlika.
Navaden zid beton+opeka 1.55W/mK
2cm XPS 0.37 W/mK
10cm 0.1W/mK
v realnosti razlika ni toliko očitna (1:15). in je bolj v rangu(1:5) namesto 20m drv na leto porabiš 4 zaradi saitarne vode in tega.
V primeru stanovanjski blokov, kjer se strošek porazdeli in lastniki v povprečju pokrijejo samo 2 od 4ih sten se verjento računica povrne v par letih če ne že prvem.
Lahko se pa še dodatno v lastnem stanovanju da 2cm na strop, in se zmanjša "darovanje" energije zgornjim sosedom.
To lahko pomeni dvojno korist, če nekomu odgovarja imete 22°C v spalnici, potem nenamerno prisili zgornjega soseda, da ima odprto okno, če hoče imeti neko noramlno temperaturo za spanje.
offtopic: podobno je z starimi skrinjami/hladilniki 20let star hladilnik vsako leto stane skoraj za novega samo v elektriki.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, kot mora cel blok plačat za sanacijo vlage v kleti, morajo tudi stanovalci spodaj plačat sanacijo strehe in za obratovanje dvigala. Čeprav jih direktno ne zadeva, saj nikoli nimajo opravka ne z dvigalom, ne s streho - jim ne zamaka v stanovanje.
Točno tako, stanovanje je, kakršno je, ima dobre in slabe lastnosti in zato tudi vrednost.
O tem je bilo v tej temi napisano že 2011:
reber je napisal/a:
O poštenosti in korekcijskih faktorjih pa takole: če si na vogalu stavbe, v najvišjem nadstropju ali pa v pritličju, imaš pač smolo, porabiš več, tvoje stanovanje pa je manj vredno... rešitev: prodaj to stanovanje in kupi drugega, ki ni na vogalu ampak v sredini Wink to je tako kot pri individualnih hišah, nekdo ima staro brez izolacije, nekdo drug pa precej novo in 20cm izolacije Wink razlika je očitna in to je povsem individualen problem, naj bo tako tudi pri stanovanjih, saj če bi vsak sam ogreval na elektriko, bi plačal dejansko porabo, in pri elektriki ne bi bilo korekcijskega faktorja.
Torej, korekcijski faktor ni pošten, je pa socialen Wink
EU uredbe in obvezna merjenja, čeprav z indikatorji, mogoče res malenkost zniža porabo energije, ne zmanjša pa stroškov. Prihranek požrejo stroški za meritev, tako da je na koncu še dražje kot če ne bi bilo nobenih meritev.
Mnogokrat povedano in napisano, da je treba šparat pa naj košta kar hoče, bo kar držalo. Strošek ni pomemben, glavno da se nekaj prišpara Liar Brick wall
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa še izračun korekcijskih faktorjev, ki bo določil koliko manj naj plačujejo bolj "izpostavljena" stanovanja. Me prav zanima kako bo to izračunal v staremu bloku z nobenimi podatki o tem kakšna izolacija, toplotni mostovi, itd . Torej mešanje megle.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnova za izračun ogrevanja je projekt strojnih instalacij https://dk.um.si/Dokument.php?id=67392&lang=slv
V starih stavbah se naredi ogled in zapis stanja.
Delitev stroškov je https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/pojasnilo-glede-pravilnika-o-nacinu-delitve-in-obracuna-stroskov-za-toploto-v-stanovanjski-3363/
Je pa seveda problem v nas ljudeh, ki znamo vsako stvar dobro pokvariti. Tako pride do zgodbic kot so bile opisane v prejšnjih prispevkih.
Problem je tudi razprodaja po jazbinškovem zakonu, ko se ljudje ne zavedajo odgovarnosti, biti lastnik.
Matjaz
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanovanja po jazbinšku so bila samo finančno breme za državo. Potrebna so bile obnove v večji vrednosti, kakor je bila njihova lastna vrednost, zato so se jih raje znebili, ker je bila tudi država brez ficka.
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dobro, da je odkup bil možen po Jazbinškovem zakonu, ker drugače bi danes bilo še veliko slabše.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes bi bila vsa ta stanovanja od Zokija.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaz
V idealnem svetu je to super. Ker pa ne živimo v idealnem svetu je realnost precej slabša. Od ocen projektantov po opravljenem ogledu in zapisu stanja v stilu "tukaj je sigurno xx cm xx izolacije" izolacija pa objekta niti videla ni , izdelanih študij ki so sami sebi namen, do izvedenih strojnih in ostalih instalacij ki nihče ne ve kako potekajo in marsikdaj tehnična rešitev nimajo smisla in tako naprej. Potem pa imamo izračune upravnikov kjer podatki nikakor ne gredo skupaj in se vse korigira nekakako. In v čem je potem to bistveno bolje oz. bolj fer po zapravljenih nekaj 1000 EUR od delitve po m2 20 let nazaj?
Stran 9 od 10
