Odnos prodajalcev v IC-elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kar obratuje Nano sam še nisem kupoval kje drugje. Preko spletnega vmesnika sicer še nisem naročeval - običajno naročim direknto preko emaila. Od farnella dobiva mislim da vsak dan. Nekoliko dlje traje od digikey-a. Vsekakor se pozna, da je lastnik ob enem tudi trgovec.
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že dvakrat sem oddal naročilo pri ICju, osebno, na papirju, seveda s kontaktnimi podatki.. niti enkrat me niso poklicali, da je pripravljeno. imel sem pa robe za cca 200 evrov po naročilu. ne vem, ali so pozabli, ali čakali naj jim po dveh tednih zatežim, kaj je zdej z naročilom in se potem spravli k delu, ali pa so preprosto vesolci. zadnjič sem imel 15 postavk na listu, od tega sem dobil eno baterijo, nimh, napačno, moja napaka - nisem pogledal kaj mi je dal, ampak "imamo samo to na zalogi" ko sem ga spraševal za litijevo pcb baterijo (itak mi je kazal najprej navadne duracelke), ja na internetni ponudbi je bila prava na zalogi, zato sem šel ponjo.. no za tistih 10 različnih kondenzatorjev, skupaj bi naneslo nekje 30€, mi je rekel naj pustim, bojo nabrali... ne hvala, in ne nasvidenje ampak adijo zavedno. naslednji dan sem se registriral na Farnell in 36 ur po oddaji naročila dobil željeno robo pred vrata.
IC - ne hvala. kar lupite tiste svoje odjemalce dalje, grem raj k Justu, magari da mi reče nimamo, kot pa da sem kot elastika pri ICju.
lp!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovino IC grem takrat, ko v HTE kaj nimajo, da poskusim srečo še pri njih, potem se spotoma oglasim še v Just-u
V trgovini IC so me že večkrat želeli odpraviti zaradi dolžine spiska, ampak na njihovo žalost se nisem pustil odgnati, ker spisek tako ni bil za IC, saj sem tam kupil samo komponente, ki jih nisem dobil drugje ali pa je bilo pri njih slučajno ceneje, s poudarkom na slučajno.
Spomnim se, da sem nekoč omenil tržno inšpekcijo, ker mi niso želeli postreči več kot 5 artiklov iz spiska... seveda sem potem vse postavke dobil zelo hitro Cool in nihče ni več omenjal dolžine spiska, ob naslednjem obisku pa spiska niso videli, saj sem govoril po spominu Wink
Kakorkoli, odnos imajo čuden, očitno imajo dohodka dovolj, da se na nek način norčujejo iz "malih strank"
Ko že nekateri omenjate HTE, bom napisal le to, da sem s HTE v Ljubljani osebno zelo zadovoljen, z ostalimi pa nimam direktnih izkušenj v maloprodaji, tako da za CE in MB ne morem dati komentarja.
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam naročujem materijal preko spleta saj sem iz Brežic in mi sama pot v LJ zaradi par elementov za hobi uporabo ne splača. Pri IC elektronik sem pred kratkim naročil nekaj preko spleta vendar tudi po cirka par dneh niti odgovora nisem dobil kljub temu da sem med opombam napisal, da mi sporočilo če imajo materjal ter kdaj mi lahko pošljejo. Po tem sem naročilo preklical ter naročil preko HTE iz Celja saj mi tam v istem dnevu odgovorijo in četudi niso imeli zadeve na zalogi in je čakalna doba 1 teden sem rajši počakal na njih.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam z IC podobne izkušnje, kot marsikdo tule (zelo neradi prodajajo), v HTE pa ponavadi tri četrtine artiklov nimajo na zalogi, naročam samo še iz farnella. Rade volje dam tisti € več in naročeno zanesljivo dobim naslednji dan.
Wolfgang Pauli, 1931
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi ko jaz kupujem v HTE-ju včasih nekaterih zadev nimajo ampak vsaj povejo kdaj bojo dobili...
hadik1
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 23:33
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.21
Kraj: Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa od kar sem izvedel za nanoelektroniko ne kupujem več nikjer drugje kot pri njih. Ob vsakem naročilu me pokličejo kaj imajo na zalogi oziroma česa nimajo in kdaj gre naročilo naprej na pošto. Jaz sem z njimi zelo zadovoljen.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je prodajalec v IC-e hotel prodati "upor" 0R velikosti 1206, namesto 0805. Češ da se tisti mm ne bo poznalo..
Pa še Darkotu je hotel vrniti zbornike, ker ima premalo provizije pri prodaji Pray
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ziga555 je napisal/a:
Pa dobro, zakaj sploh rinete tja. So zanič in konec. Saj je drugje dovolj ponudbe.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil sem še spajko, ki jo v HTE niso imeli. In še malo pa bi mi prodali neosvinčeno Rolling Eyes
Vran
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.53
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasno! In koliko si dal zanjo?
Si pogledal cene tu ?
http://shop.just.si/store.php/show/view=category/cat_id=206/fb5c753ee1feaf21d4328315603272f6
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa ne moreš primerjat eno no-name spajko s fluitin-om, jasno, da je razlika v ceni. V HTE je spajka z bolj ugodno ceno, žal pa se vse prevečkrat dogaja, da kaj nimajo na zalogi, naročilo pa je včasih treba čakati kar malo preveč, resnično preveč časa.
IC pa takole: le občasno grem tja, kadar nekaj nujno rabim in imajo slučajno na zalogi ali pa grem tja pogledat kar tako, da vidim ali so že kaj slabši po odnosu ali pa so se mogoče popravili na bolje Razz za kakšna večja naročila se pa tudi v IC da zmenit za dobro ceno, tako da le ni tako slabo, kot mogoče kdo misli, je pa res, da kupcev, ki prinese nekaj drobiža in kupi 50 postavk, nihče ni kaj dosti vesel, prej obratno, da sprehajaš trgovca pol ure sem in tja, potem je pa skupni znesek 10€ ... Rolling Eyes
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri čip-u so že uredili slike. Surprised
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Če se greš maloporodajo elektronskih komponent ali nekega drugega drobiža, brez tega ne bo šlo. Če taki trgovini to ni všeč, pa naj na vrata nalimajo listek: Minimalen nakup 100€ ali kaj podobnega in teh problemov ne bodo več imeli.
Čeprav so s svojim nadvse "poslovnim" in "profesionalnim" odnosom do strank ta problem v obeh trgovinah, ki sta tu na tapeti, v veliki meri že rešili.
Stran 9 od 10
