Arduino začetne težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vodilo je I2C. Se pravi da morajo biti obvezno drugi naslovi in ne gre to rešit z kakšnimi vmesniki?
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ nikakršnih vmesnikov.
Poglej na LCD-jevi kontrolni ploščici pade označene z A0 A1 A2. Na njih se pospajka/odspajka povezava za spremembo naslova I2C.
Če teh padov nimaš izpeljanih iz čipa to prve tri nogice na čipu. Glede na to,da imaš naslov 0x27, so vse tri HIGH, daj eno na LOW in je naslov spremenjen. Čip PCF8574 primer stran 5 poglavje 7.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam verzijo brez padov. Na čipu sem dvignil prvo nogico nato še drugo vendar naslov je še bil vedno enak 0x27.
mobwap
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOW pomeni da moraš nogico povezat na Vss pin (GND) ne samo dvignit v zrak.
Formation failed.
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto stikala/buttona bi rad uporabil rele na katerega bo priklapljala izmenična napetost 230 V. Izhod releja pa bo speljan na arduino, tako bo arduino ob sklenitvi 230V dobil impulz.
Moram narediti varovanje z Diodo? Če ja na katero stran jo moram priklopiti na izmenično ali na enosmerno na strani arduinoja?
lp.
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam fotografijo.
Kaj je še potrebno dodati?
 Velikost datoteke:  50.77 KB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor in bazni upor? Smile
LP, g
 Ime datoteke:  Arduino_forum_1116753.png
 Velikost datoteke:  15.9 KB
 Downloadano:  20 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2015 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajajaj, sem smotan - ti bi rad preverjal prisotnost 230 V d'oh! d'oh! d'oh!
Potem pa ti zgolj svetujem, da namesto releja uporabiš optokopler (+ še par malenkosti: dioda, upor, kondenzator), saj se bo rele kar prijetno grel čez čas, če bo dolgo časa priklopljen na 230 VAC.
Pa po tvoji shemi dodaj med rele in 5 V še en 1k upor, s katerim omejiš tok proti pinu.
LP, g
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pa pojavlja problem pri programiranju UNO-tov..medtem ko pri nanotih ni problema(načeloma).
Poskusil sem že z 2 različnima, pri obema enak rezultat. Kodo prevede, le naložit je ne more, izpiše mi spodnjo sliko.
Kdo ve, kaj mi je storiti?
 Velikost datoteke:  32.43 KB
 Pogledana:  32 krat
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi ponovno inštalirat driverje oziroma arduino.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni razlike, probal veckrat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bila težava z bootloaderjem. Nekje na forumu je že bilo govora o tem.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal prikomu, ki mu zadeve delujejo?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal, kateri Arduino IDE uporabljaš in od kje je tvoj Arduino Uno.
Tako kot je napisal Frenki.
Arduino Uno ima optiboot bootloader (hitrost prenosa 115200) in če ima tvoj Uno drugi bootloader (recimo klasični), potem je bitna hitrost pol manjša.
Poglej še v "Device settings", na kateri port se ti inštalira tvoj Uno in potem poglej, če je to isti port, kot ga imaš nastavljenega v IDE okolju.
Če je to(porti) vse tako kot mora biti probaj naložiti enostaven program (LED blink) s tem, da izbereš ploščo Duemilanove or Diecimilla.
uc530
Pridružen-a: Pet 30 Okt 2015 15:06
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.14
Kraj: Po
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2015 3:27 pm    Naslov sporočila:  Branje SMS Odgovori s citatom
Imam težavo s primerjanjem-preverjanjem sms-a iz gsm modula.
Ob prihodu SMSa ga preberem in izpišem na serijskem portu.
Ko je sms prebran izbrišem vse SMSje
Do tukaj vse ok. Rad bi sprejeti sms primerjal z ukazom ki sem ga prej določil v kodi in če je enak, bi spremenil eno spremenljivko.
Tu pa je težava ker ne znam pravilno primerjati ukaza ki se nahaja v glavni zanki.
A ima kdo kako rešitev?
Hvala!
Pa še skica:
Koda:
#include "SIM900.h"
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
boolean started=false;
 char phone_num[20]; // array for the phone number string
char sms_text[100]; // array for the SMS text string
    #include <SoftwareSerial.h>
   SoftwareSerial cell(2,3); // RX and TX pins to communicate with cell module
int variable;
// SETUP
    void setup()
    Serial.begin(9600);
  // cell.begin(9600);
      delay(5000); // some time for shield to connect
  Serial.println("GSM Shield is starting.");
  if (gsm.begin(9600)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
  else Serial.println("\nstatus=IDLE");
  if(started){
      Serial.println("\nSTARTED");
delay(100);
variable = 1;
Serial.println("watching your sms");
// MAIN LOOP
   void loop()
           char  position = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); //  preverjam nova neprebrana sporočila
           char  position2 = sms.IsSMSPresent(SMS_READ);  //  preverjam prebrana sporočila
 if (position) {     // če je kakšno sporočilo
 if(sms.GetAuthorizedSMS(position, phone_num, sms_text, 100, 1, 10))  // preberem njegove podatke (pozicijo, številko, tekst, ...)
     Serial.println(sms_text);
     if( sms_text == "on"){        // primerjam sprejeti ukaz z željenim
    variable = 1;                  // če je ukaz pravi spremeni spremenljivko
    Serial.println("status = 1");  // in izpiše na serijski port
     if( sms_text == "off"){       // primerjam sprejeti ukaz z željenim
    variable = 0;                  // če je ukaz pravi spremeni spremenljivko
    Serial.println("status = 0");  // in izpiše na serijski port
cell.println("AT+CMGD=1,4"); // izbrišem vsa sporočila
       Serial.println("deleted");
Stran 9 od 10
