Prvi koraki s PHILIPSOM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Naslednja
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE.
za ISP programiranje rabiš poleg TX, RX še dve liniji za krmiljenje RESET in ISP pinov. Torej pretvornik ne sme biti najcenejša kitajska jajca, ampak mora imeti aktivne vse signalne linije - tudi handshaking.
Po izkušnjah, tisti, ki bazirajo na FTDI čipih, delajo brez problemov.
V generalnem se jaz orientiram po fotkah vmesnikov. Večina je zalitih v prosojno plastiko. Če se skozi vidi nalotane čipe z nogicami, potem je v redu. Če pa je samo črna bunkica, potem so pa kitajski ponaredki.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre tudi samo z linijama RX in TX.
V tem primeru moraš imeti tipko med ISP in GND, opcijsko še reset tipko.
Ob resetu ali vklopu tiščiš tipko ISP in se bo zagnal bootloader.
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim priporočite mi kakega, ki ga lahko kupim pri nas. Kaj pa morda z ebaya ali dealextrema?
Najlepša hvala.
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naročil tega, pa ga še čakam.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5859
Po komentarjih bi moral delovat.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70804.52
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Tale dela v redu tudi na najvišji hitrosti, ki jo podpirajo ARMi. Na strani je tudi navodilo kako ga uporabiti za LPCje.
Tega lahko priporočim tudi jaz.
Slaba stran običajnih USB-RS232 konverterjev je, da interno dvignejo napetost na pinih (na +-12V oz. +-15V), kar pomeni, da potem nujno rabiš še kakšen MAX232 oz. podoben level converter saj za serijsko programiranje LPCjev potrebuješ +3.3V nivoje.
Za PoUSB pa si lahko na PCB samo nalotaš žensko letvico in že je ISP pripravljen. Pina DTR in RTS lahko potem uporabiš tudi za lasten bootloader Wink
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik, saj to je namen večine teh pretvonikov, saj je RS232 standard, ki definira tudi napetostne nivoje.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Bejž?
JamesQ je napisal/a:
Mimogrede fantje... je vsak USB-RS232 pretvornik dober za programiranje ARM7 uC?
A moram res vsako bedarijo citirat, da mi kdo kaj verjame?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Bejž?
Bejž? Kaj pa potem pišeš, da je to slaba stran, če je pa to normalno. Ti pretvorniki delajo točno to kar morajo. Zakaj bi bila to slaba stran? Vprašanje je retorično, ni potrebno odgovarjat.
Da se vrnem na temo.
Sam sem preizkusil precej USB-RS232 vmesnikov za programiranje LPC2000. Niti en mi ni delal težav.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako? Torej ti je jasno, zakaj sem napisal, da je to slaba stran? Vprašanje je retorično, ni potrebno odgovarjat.
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni. Imam težavo usposobiti ADC na MCB2140. Delal sem s pomočjo vodiča Insiders guide in uporabniškega priročnika za LPC148. Mislim, da sem pravilno nastavil ustrezne registre, ampak oče delovati, kot želim. Lepo prosim za pomoč.
Program naj bi prebral vrednost z ADCja in nato glede na to vrednost ustrezno "zatemnil" LED na P1.16.
Še koda:
Koda:
#include <LPC214x.H> // LPC2148 MPU Register
unsigned int f=2048;
unsigned int ton;
unsigned int toff;
unsigned int i=0;
unsigned int j=0;
unsigned int flasher=0x00010000;
void delay(int count1)// Delay
      while(count1 > 0) {count1--;} // Loop Decrease Counter
void SW_PWM()
      toff = f-ton;
      IOSET1 = flasher ; // Set Pin P1.16 (OFF LED)
      delay(ton); // Display LED Delay
      IOCLR1 = flasher; // Clear Pin P1.16 (ON LED)
      delay(toff); // Display LED Delay   display();
void ADC()
      unsigned int val;
      val = AD0DR0;
      while ((val & 0x80000000) == 0);  //Wait for the conversion to complete
      val = ((val >> 6) & 0x03FF)<<16;  //Extract the A/D result
      ton=val;
int main(void)
      VPBDIV = 0x02;         //Set the Pclk to 30 Mhz
      PINSEL2 &= 0xFFFFFFFC; // Set GPIO1.16 = GPIO Function
      IODIR1 = 0x00FF0000; // Set GPIO1.16 = Output
      PINSEL1 &= 0x0010000;
      AD0CR = 0x00270601; // Setup A/D: 10-bit AIN0 @ 3MHz
      AD0CR |= 0x01000000; // Start A/D Conversion
   while(1) // Loop
         ADC();
         SW_PWM();
Bi mi kdo iz Novega mesta ali okolice bil pripravljen pomagati pri podobnih problemih?
Najlepša hvala.
LDŽ
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test ADC izpiši vrednost, ki jo dobiš na en port, kjer imaš LEDice. Spreminjaj vhodno vrednost, ter opazuj kaj se dogaja. Mislim, da ima tvoj čip tudi hardwearski PWM, ki je bolj zanesljiv, Sam se raje poslužujem tega, saj pri soft PWM nikoli ne veš kakšna je točna frekvenca, kar se da popraviti če uporabiš timer , ki ti generira prekinitev vsako 1ms, takrat povečaš neko spremenljivko, ki jo potem primerjaš z vrednostjo ADC in primerno vrednosti vklopiš ali izklopiš želeni pin.
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imaš ADC inicializiran? Mislim, da bi moral še kak register vpisati. SAj so privzeto pini konfigurirani po resetu kot GPIO. To je naprimer inicializacija za LPC2378
Koda:
void ADCinit(int pin)
   int const bitoffset[8] = { (1<<14), (1<<16), (1<<18), 1<<20, 1<<28, 1<<30, 1<<24, 1<<26};
   PCONP |= PCAD; // Turn on the power for AD
   AD0CR &= 0xFFFFFF00;
   AD0CR |= (1<<pin);
   AD0INTEN = 0; // No interrupts
   // Select pin as analog
   if (pin<4) PINSEL1 |= bitoffset[pin];
   else if (pin<6) PINSEL3 |= bitoffset[pin];
   else if (pin<8) PINSEL0 |= bitoffset[pin];
Tako da moraš najprej v tem stilu. Za LPC2148 je mislim da stvar podobna...
Nekaj v tem stilu:
Koda:
void ADC_inicializacija (void){
      PINSEL1 = 0x01080000;                     /* Select AOUT,AIN1 */
      AD0CR   = 0x00200E02;                     /* ADC: 10-bit AIN1 @ 4MHz */
Tole sem samo Copy-paste iz enega primera za 2148...V main() funkciji pa pokličeš inicializacijo samo prvič...pol ti ni treba...
Jaz bi tole poizkusil najprej, če ne dela bo pa še kdo kaj povedal.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Najlepša hvala za vašo pomoč. Še posebej RGorazd in NeoTo.
Še koda, da se pokaže, da zares deluje:
Koda:
unsigned int f=1024;
unsigned int ton;
unsigned int toff;
unsigned int i=0;
unsigned int j=0;
void SW_PWM()
      toff = f-ton;
void ADC()
            unsigned int val=0;
         unsigned int temp=0;
      AD0CR |= 0x01000000;// Start A/D Conversion
      do
            val  = AD0GDR;// Read A/D Data Register
            while ((val & 0x80000000) == 0);//Wait for end of A/D Conversion
      AD0CR &= ~0x01000000;//Stop A/D Conversion */
      temp = (val >> 6) & 0x3FF;
       ton=temp;
int main(void)
      PINSEL1 = 0x01000000;//Select AIN1 */
     IODIR1  = 0xFF << 16;//LED's defined as Outputs */
     AD0CR   = 0x00200E02; //ADC: 10-bit AIN1 @ 4MHz */
      while(1) // Loop
         ADC();
         SW_PWM();
Upam, da bo tolele še komu pomagalo pri učenju programiranja z ARM7.
LDŽ
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam razvojno ploščico LPC2103 in sem testiral ADC.
A je normalno, da vrednost meritve 1 zazna šele pri cca 20mV namesto 3.3V/1024(3.2mV)?
Sodeč po par meritvah je v spodnjem področju povprečna vrednost 1 LSB precej velika
Koda:
Vrednost ADC - vrednost 1 LSB
1                   0,02V
5                   0,006V
20                  0,0041V
50                  0,0035V
100                 0,0034V
200                 0,0033V
500                 0,0032V
1000                0,0032V
Stran 10 od 12
