surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi takole:
Po tvoje si vse pravilno zvezal. Torej HW je v redu.
Software pravilno krmili signale , enable signali so brez veze .Torej je SW tudi v redu.
Ti praviš ,da ne dela , čeprav bi moralo delati. Torej izgleda ,da dela samo tebi se zdi da ne dela .To bi lahko zaključil iz tvojih komentarjev in vprašanj. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:00 pm Naslov sporočila: |
se moram opravičiti sokratu, je imel prav
ta čip ne podpira sočasen priklop več oddajnikov na en sprejemnik.
čeprav v datasheetu to ni nikjer omenjeno, kljub temu da nima enable pinov.
sedaj sem zadevo rešil tako da so oddajniki vezani preko 270E uporov na parico + diode preko uporov v pravi smeri tako da takrat ko morejo potegnejo parico v obratno napetost. ostali oddajniki pa takrat opravljajo funkcijo "napajalnika" parice.
Končni efekt je da je parica v logični 1 ko miruje in hkrati so oddajniki v navidezni High-Z stanju. Ko pa en oddajnik oddaja, pa pošilja samo logične 0 v parico.
No zadeva sedaj deluje
p.s. poslal sem support mail na MAXIM in bom videl kaj bodo oni rekli na to. Vprašanje je bilo ali podpira 3071 čip več oddajniko in 1 sprejemnik na eni parici. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: |
red-mamba je napisal/a: |
2. Nimaš nobenga enable in disable, vsi so vedno enable-ani. That's the whole point of full-duplex, da lahko v vsakem trenutku vsi pošiljajo in sprejemajo.
Kot ti je že Sokrat napisal, to nikakor ne drži, kakor hitro imaš več kot dve enoti.
Vsak čip za RS-485 podpira to, jasno pa je, da dva oddajnika ne moreta biti vklopljena na isti parici, kar se je dogajalo pri tebi, ko si priklopil še en slave. |
igor_k Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj oddajnike preprosto ne izklopiš? Vklopiš samo tistega, ki mora kaj oddati! |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
p.s. poslal sem support mail na MAXIM in bom videl kaj bodo oni rekli na to. Vprašanje je bilo ali podpira 3071 čip več oddajniko in 1 sprejemnik na eni parici. |
MAX3071 nima driver enable vhoda in je zato namenjen za RS422 in ne za RS485.
Ker driverja ne moreš postaviti v tri-state stanje ne smeš vezati izhodov večih driverjev paralelno.
Pošiljati takšno vprašanje na support je nesmiselno! Raje si malo bolje preberi datasheet.
Za tvojo aplikacijo bi bil primeren MAX3070, ki ima DE vhod. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:30 am Naslov sporočila: |
Ni tezava v tem konkretnem, ampak v vprasanju nasploh - *vsak* sprejemnik (vkljucno s tem) "podpira" mnogo oddajnikov na isti parici, ni pa sprejemnika, ki bi znal razvozlati okvarjen signal s parice takrat, ko nakljucno stevilo oddajnikov govori hkrati.
Odgovor od Maxima bo torej "Ja, seveda podpira vec oddajnikov na isti parici" ... samo to nima nobene zveze s problemom.
Tole zdiodami se mi zdi posrecena resitev za ogabno zmedno, ki je sicer nastala na vodilu (sicer bi imel zelo sofisticiran in zelo neucinkovit grelec). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:09 am Naslov sporočila: |
Očitno je napaka v HW in tudi v SW.
- HW: uporabil si napačne čipe. Če delaš multidrop povezavo, mora imeti vsaka enota možnost ugasniti svoj oddajnik.
Nek tak čuri-muri z diodami in upori bo delal samo na mini razdaljah. Kot razumem, si izdelal svojo verzijo kao diferencialnega I2C z pull-up-i, ki pa je znano da dela samo na kratke razdalje. Bad design!
- SW: mora vklopiti oddajnik, ko prejme svoj naslov in se takoj nato odklopiti id vodila. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
aly: to je itak samo za prototip, dolžina mrežnega kabla je 2x 15cm. poizkusil sem tudi na 2x 5m kablu in je tudi delalo, tako da tako zanič tudi ne more bit.
Ker imama z sosedom že vedno patch povezavo med hišama, cca 70m kabla z okloplenim plaščem. Bom preizkusil zadevo tudi na tem kablu.
Sem pa že popravil načrte, tako da naslednja verzija, ki bo šla tudi v serijo bo imela MAX3070 čip
mi pa razloži kako si prišel do tega da je napaka tudi v SW če HW sploh ne podpira vklapljanja in izklapljanja oddajnikov? Za ta HW je SW brez napake  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 8:22 am Naslov sporočila: |
Q: my question is: Is the multiple transmitters and only one receiver supported with MAX3070
A: Yes, multiple transmitters with one receiver are supported.
Regards,
Apps Tech Support
Maxim Integrated Products
Blog |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 9:34 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Odgovor od Maxima bo torej "Ja, seveda podpira vec oddajnikov na isti parici" ... samo to nima nobene zveze s problemom. |
