gorjanc Član
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 7:18 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je bila takale v časih ko je naša hiša nastajala je električar ki se mu je malo preveč mudilo pozabil priviti žico(bila je samo vtaknjena v kontakt), ker je vse delovalo tega nihče ni ugotovil (okoli 10 let). No po mojih predvidevanjih je zadevo malce prerukal potres ki se je zgodil pred kratkim in problem je bil tu. No najlepša hvala za pomoč zadevo smo ugodno rešili brez večjih žrtev. |
BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 2:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za razlago.
Zanimivo - nisem še slišal, da bi kdo kabel pripeljal direktno v dozo za stikalo in potem od tam naprej na luč - no res prihraniš eno dozo in nekaj sponk (pa tudi živcev).
Verjetno vseeno vlečeš kable v nekem redu (neka višina in pravokotni lomi), da kasneje nimaš težav, ko želiš obesit sliko na steno?
Bogdan |
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 4:53 pm Naslov sporočila: |
Običajno po stenah tečejo kabli le navpično (pravokotno na tla) recimo za navadno enopolno stikalo pripelješ dovod po tleh ter v dozo od spodaj za luč ga iz doze vlečeš zgoraj. V dozi spojiš "0" ter zemljo fazni vodnik pa preko stikala. Kot sem omenil je bolje uporabit globoke doze, ki so namenjene prav vezavi v njih. V običajni plitvi dozi je kar problem priklopit vtičnice. Po tleh pa običajno ni kakih "pravil" Z razdelilca kable, ki so v ceveh lepo spelješ ob steni cev poleg cevi tako, da ni težav pri izvajanju tlakov. Sam običajno, ko kabel pripeljem v dozo, le tega "ablankiram" ter zvežem. Dozo pa zapolnim s papirjem, da je ne zidarji z malto . _________________ lp
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jul 31, 2004 6:16 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
BogyX,
Kabli, ki se polagagajo na tla se predhodno "oblečejo" v cevi za beton. Danes ko vrtanje betona ne predstavlja velikega problema je tudi vse kable za luči najenostavneje položit na tla (skozi strop ter po vrhu ter na mestu luči nazaj dol) |
Ali instalacijsko cev tudi potegneš skozi strop? |
cici Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 12:48 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali instalacijsko cev tudi potegneš skozi strop?
LP1 |
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 1:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali instalacijsko cev tudi potegneš skozi strop? |
Da, cevi potegnem skozi strop, a po steni jih ne vlačim (razen telefonije ter anten) a pri tem je treba pazit, da cevi tečejo karseda ravno, če v njo nismo predhodno potegnili kabla ali "fršpana". _________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 8:43 pm Naslov sporočila: |
Pod ometom?Cevi potegneš skozi strop?Po navadi na zid polaga rebrasta inštalacijska gibljiva cev,nato pa zidar ometa z malto.
Lp |
