Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Res, kar piše Jur. V Osram centru v Ljubljani (Moste) imajo vse tu navedeno. Ni poceni, a imajo. Hvala, za dobre napotke! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
probaj tole
nekaj je še tu:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8006-D.PDF
Prva varianta ima slabost, da neonka s časoma potemni na negativni strani in jo je treba obračati. Potrebna je predelava vezave.
Drugo varianto je možno vgraditi v ohišje starterja in je direktna zamenjava.
Nazadnje urejal/a borber Ned Mar 09, 2008 11:11 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Jernej_ Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Bober! Hvala - komercialna izvedba velja 80 evro. Ko bo najhujše z knjigo pod streho, se ponovno lotim vhodne razsvetljave, ki mi že od samega začetka greni noči... J _________________ Elektronika v domači delavnici |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:45 pm Naslov sporočila: |
ja, prvo shemo sem jaz dolgo uporabljal, in sicer sem uporabljal zanič neonke - take s pregorenim gretjem, ker ga ta vezava ne rabi. Imel sem celo dve varianti - eno za neonke 20W, druge za 40 in 60 W, kjer je bilo potrebno imeti večjo startno napetost (dva kondenzatorja in dve diodi več). Res pa je treba žarnice obračat.
Problem druge vezave je da je težko najti te tiristorje, ne moreš pa dati kar ene standardne. Jaz sem tak elektronski starter kupil v conradu, je bil takrat mislim nekje 600-800 bivših SIT. Dela super - ob vklopu dobre pol sekunde zakasnitve in BUM - vklop brez utripanja. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:57 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zakaj je v prvi shemi pri popisu elementov za vsak element še ena vrednost v oklepaju?
LP |
borber Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 11:17 am Naslov sporočila: |
O tem nimam podatkov. Sklepam pa, da so v oklepaju podane vrednosti za 40W neonko. Prvi bi bili za 20W neonko. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali lahko v prvem vezju uporabim 10W sijalko, ne da bi spreminjal vrednosti elementov (uporabil bi elemene, katerih oznake so na shemi (ne v oklepaju))?
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Vrednosti v oklepajih so skoraj sigurno za večje moči, ker so kondenzatorji večji. Manjšo sijalko seveda lahko uporabiš, saj pomembna je dušilka, ki mora biti primerna sijalki. To vezje itak generira tamo okoli 1000 V od trenutka vžiga do trenutka ko neonka prebije - takrat je na njej manjša napetost - mislim da tam okoli 60-80 V. Večje vrednosti so zato ker večja sijalka (60W recimo) rabi večjo energijo za preboj, ker je pač daljša. |
borber Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: |
Probaj s kondenzatorji 22n in .22u. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Poizkusil sem z 10W sijalko in z vrednostmi elementov kot so na shemi, pa se sijalka na koncih kar precej segreva, tudi dušilka je malo bolj glasna kot običajno. Uporabil sem dušilko 65W, ki sem jo vzel iz dotrajanih luči.
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
uuuuuu---ne tega delat... Dušilka MORA ustrezati moči sijalke - na dušilki vedno piše, kakšne žarnice lahko obesimo gor in drugačnih ne dajaj gor, ker lahko kaj explodira! Nabavi si drugo dušilko, pa bo delalo. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tega nisem vedel. Mislil sem, da lahko na močnejšo dušilko priklopim manj močne sijalke.
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ne. Na dušilki so napisane dovoljene moči žarnic. ČE daš močnejše, ne bodo svetile, bolj kriza pa je če daš manjše... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Velikokrat na firmah zamenjajo 400W žarnice s 250W žarnicami v živosrebrovih reflektorjih v namen, da zmanjšajo porabo razsvetljave a noben ne pomisli na to, da se življenska doba žarnice priklopljene na 400W dušilko zmanjša za 2/3, saj ta žarnica pri zagonu "potegne" veliko večji tok kot bi morala in tudi po zagonu je cifra toka nekoliko večja kot z normalno dušilko. _________________ lp, ElGrigon |
