Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:23 am Naslov sporočila: |
Nova verzija 17.2010.1.20
- 5x ponavlja iskanje DS vmesnika ob zagonu, če ga ne najde
- odpravljena napaka pri odpiranju COM porta, če ta ne obstaja
- prevedena vsa sporočila
- bugfixi
Priponka brisana, ker je na voljo novejša verzija.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pet Mar 12, 2010 2:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Pozdravljen!
naredil sem tvoj termometer, dela odlično. Imam pa eno vprašanje, na spletu mi piše
Notranjost: 24,80 °C (-26,18 °C/h)
Kamen: 0,00 °C (0,00 °C/h)
Zunaj: 0,00 °C (0,00 °C/h)
Kako izbrisat tisti Kamen in Zunaj, v Ini datoteki sem izbrisal skupine, vendar še vedno generira to dvoje, tudi v legendah grafa je to dvoje.
Zunaj mi bo še prav prišlo, vendar Kamen pa res ne bi potreboval.
Kot drugo, a je mogoče da bi naslednji verziji dodal še shranjevanje *html fajle, Tako da bi lahko onemogočil http server, vseeno bi pa generiralo html, ki ga uplodam na lokalni server. |
Program je spisan tako, da ima fiksno tri kategorije. Imel sem že velike plane, kako bi imel to dinamično realizirano (število po potrebi), pa je precejšen del kode za popravit, in je zato še vedno tako
Če obdržiš deklaracijo skupine v ini fajlu, lahko kot ime daš znak "-" ali "/", mogoče bi tudi presledek deloval. Če ime ni definirano, izbere default ime (zrak, kamen, zunaj).
HTML fajl se shranjuje, ko mu vklopiš www server. Sicer pa mu lahko port nastaviš na eno brezvezno cifro (60.000 na primer).
Samo fajl shranjuje ena druga opcija, in sicer tisti
Koda: |
WEB shranjevanje=0
WEB naslov=\\server.com/fajl.txt |
v ini fajlu.
Za naslov lahko daš pot do lokalne datoteke, npr. "c:\termometer\ttt.txt".
Ta fajl je namenjen, da se ga uporabi z INCLUDE funkcijo pri aktivnem web serverju z dinamičnimi stranmi (ASP, PHP) in vsebuje gol podatek o temperaturi, brez html headerja ipd.
