štetje z tipko (bascom avr)
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:10 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
kako pa to uporabim? kakšna je sintaxa
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera? Samo prekopiraj v Bascom-AVR in zapeči na čip pa probaj. Kateri uC pa uporabljaš?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
int0 to naj prekopiram? kam? v program? uporabljam atmega16
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pusti zaj int0. Najprej probaj mojo kodo pa povej če deluje. Prekopiraš v Bascom pa naložiš v čip. Tisto kaj sem jaz napisal je cela koda.
Tu je še enkrat, z popravkom:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Dim A As Byte
Config PINA.0 = Input
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd "Stetje s tipko"
A = 0
Do
 If PINA.0 = 0 Then
  Waitms 20
   If PINA.0 = 0 Then
    Gosub Stetje
   End If
 End If
Loop
Stetje:
 Incr A
 Locate 2 , 5 : Lcd A
Return
End
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornja moja koda bi morala delovat.
Pa sem se malo igral pa ti naredil spodnjo nadgradnjo. Predvidevam da imaš LCD 2*16, zato sem tudi kodo naredil tako.
To pa je nadgradnja:
Koda:
'Definiranje mikrokontrolerja:
$crystal = 1000000 'Interni 1MHz oscilator
'Definiranje spremenljivk:
Dim A As Byte
Dim B As Eram Byte
Dim C As Byte
'Definiranje vhoda:
'UVOD:
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd " Stetje s tipko "
Locate 2 , 1 : Lcd "  by Linel :)  "
Wait 1
Cls
'Resetiraš spremenljivke:
A = 0
C = 0
'Glavni program:
Do
 If PINA.0 = 0 Then
  Waitms 20
   If PINA.0 = 0 Then
    Gosub Stetje
   End If
 End If
Loop
'Subrutina štetje:
Stetje:
 C = B 'B iz eeproma prekopiraš v C
 Incr A 'Zvišaš A za 1
 Incr C 'Zvišaš C za 1
  Locate 1 , 1 : Lcd "Skupaj: " : Lcd C
  Locate 2 , 1 : Lcd "Zdaj: " : Lcd A
 B = C
Return
End
Naloži kodo, pa nekajkrat pritisni na tipko. Obe spremenljivki se morata zviševat za 1 istočasno. Potem čip izključi, mu odvemi napetost. Potem ga spet ponovno prižgi. Zdaj more biti 0, Skupaj pa bi moralo ohraniti vrednost od prej.
Nazadnje urejal/a program_er Sre Jul 23, 2008 12:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
V FastAvrju zgleda takole
Interrupt Int0(), Save 2
Incr A
End Interrupt
Tipko pa moraš priklopit na pin D2 če uporabiš INT0 oziroma na D3 če uporabiš INT1.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
deluje, vendar sem moral dat namestu 0 tukaj 1, ko je bilo 0 so številke letele ko hudič same od sebe, ko je pa 1 pa ob pritisku na tipko. tnx ti
If PINA.0 = 1 Then
Waitms 20
If PINA.0 = 0 Then
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, lepo, če ti deluje. Kaj pa druga koda, oziroma "nadgradnja"?
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
ta zadnji program ne deluje. na lcd-ju kjer bi se morala prikazati številka se ne prikaže nič.
pri tistem programu zgoraj pa številke samo letijo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti imaš tipko vezano z pina na Vcc? Shocked
Tipke se vedno vežejo na maso, z pullup uporom. Ti so večinoma že vgrajeni v mikrokontroler, ter jih lahko vključiš ali izključiš programsko. Se mi pa zdi čudno, da imaš v Do ... Loop zanki Sub ... ponavadi se da Sub zunaj glavne programske zanke.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
pri "nadgradnji" številke letijo same od sebe brez da bi kaj pritiskal.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:  Re: štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Pozabil si dati tam namesto 0 na 1, tak ko pri prejšnji kodi...
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
zdaj pa dela:)
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
spet jaz:)
nekja sprobavam pa hočem da tisti prejšnji program ki šteje z tipko, bi rad naredil tako da bi z drugo tipko odšteval. pa sem malo prebekslal tisti prejšnji program pa nedela. ziher ni neke velke napake, samo nevem zakaj noče delat.
to je pa program :
Dim A As Byte
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Cls
Cursor Off
A = 0
Do
If Pina.0 = 1 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 0 Then
Gosub Stetje
If Pina.1 = 1 Then
Waitms 20
If Pina.0 = 1 Then
Gosub Stetje1
End If
End If
End If
End If
Loop
Stetje:
Incr A
Return
Stetje1:
Decr A
Return
End
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri If stavkih si malo zakompliciral...
Mogoče bo to delovalo:
Koda:
$crystal = 1000000
Dim A As Byte
Cls
Cursor Off
A = 0
Do
 Porta.0 = 1
 Porta.1 = 1
  If Pina.0 = 0 Then
   Waitms 20
     If Pina.0 = 0 Then
      Gosub Stetje
     End If
  End If
  If Pina.1 = 0 Then
   Waitms 20
    If Pina.0 = 0 Then
     Gosub Odstetje
    End If
  End If
Loop
Stetje:
Incr A
Return
Odstetje:
Decr A
Return
End
Ne smeš vseh If stavkov stlačit v enega!
Stran 2 od 3
