renault clio 1.2 16V (crknil računalnik)
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po svoje so uradni servisi dobri zaradi omenjenega razloga, samo če nekemu vaškemu serviserju zaupaš in ga poznaš, ne vidim problema, da ne bi peljal k njemu na servis.
pato90
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 20:16
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam delam na servisu ampak samo kot vajenc, kakšnega posebnega natega ni vsaj pri nas ne ali pa se to dogaja v pisarnah. Ves material ki ga menjajo morajo starega dati v papirnato vrečko in stranki v avto. Sam pa ne bom nikoli peljal avta na servis razen če bo še v garanciji ker npr. menjava zobatega jermena te pride za kakšnega megana 1.6 16V približno 300 evrou na servisu pa računajo 600 če ne več. To pa samo zato ker si zagotovijo če slučajno pri naslednjemu kaj zafrknejo in da s tem denarjem pokrijejo stroške za nove ventile in še kaj.
L.P.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ja zobati jermen računajo ko norci. Enkrat mi je na enem 20let starem avtu eden šalabajzer menjal jermen in računal, da sem belo gledal. Seveda je bil izgovor, da je to velika odgovornost.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Iztok ti si čist not v avtih - poznaš tipe iz Jurjevce pri Ribnici - jaz se dnevno vozim mimo njih pa so spredaj sami hudi avti , ima pa valjce za merjenje navora in verjetno še kaj .
Ne, ne poznam. Se držim bolj v LJ krogih, kjer imam celo neke dobre ponudbe ... Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ti so :
http://www.rsrmotorsport.com/tehnologija.php
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ti so :
Te tipe kar precej hvalijo po avtomobilističnih forumih zaradi njihovega chip tuninga. Baje vedo kaj delajo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Off topic: Je kdo že dal čipat bencinarja? Je dosegel kak rezultat?
Bral sem nekje (chip tunning stran), da se lahko sčipan rač. samo doda in se nato v avtu preklaplja med originalnim in čipanim. Če se pri bencinarju lahko doseže dober rezultat, bi si to vgradil, včasih bi mi prav pasalo malo več konjev (ne gre se za ogrožanje ostalih v prometu), vendar je vprašanje, če obstaja neka sport različica rač. ki sploh ne zmanjša porabe in ostalih parametrov kot se omenjajo pri teh chip tunningih, ampak da avtu konkretno moč in konkretno porabo ter morebitne druge posledice, ki ga čakajo ob takšnem krmiljenju (hitra obraba, odpoved določenih delov).
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipat se najbolj splača motorje s turbino, brez turbine se ne splača. Seveda se pa pri turbinskih motorjih pozna na porabi (ob zmerni vožnji manjša poraba, ker ima več navora, več moči), boljši pospeški, večja moč... vsak naj sam presodi, če je to njegov cilj.
Cene so pa okoli 1000€ za kvalitetno zamenjan software in kalibriranje ter nastavitev optimalnih parametrov.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, vem, da je za dizle s turbino najbolj smiselno po pričevanjih teh servisov (nekje 30% več moči), za bencinarje sem zasledil do največ 10% moči ob menjavi rač.
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric je imel Audija A4 1.8T, chipan in je bil skoraj kot 3.0, oziroma iz 110 kW na 140 kW.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to pa je že konkretno povečanje.
Saj zaenkrat še samo razmišljam. Avto je itak samo strošek in ne predstavlja neke vrednote, če pa se odločiš za en avto dlje časa pa ga na koncu že iz ljubezni "neguješ", kot bi imel oldtimerja. Motijo me le drastične cene goriva, zato se nekako zaviram pri kakršnemkoli nadgrajevanju, saj čakam na nove hibride, ki ne bodo potrebovali več goriva in ko bodo cenovno bolj ugodni, kar pa mislim, da bo dosegljivo v naslednjih petih letih, odvisno od političnega stanja v naši državi.
Denar pa me zaenkrat še ne tišči, je veliko drugih vrlin v katere vlagam oz. strošim, med drugim tudi elektronika.
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila bolj smiselna predelava na plin, saj je plin poceni energent, predelava pa se povrne v nekaj letih, če pa bo avto dalj časa "pri hiši" se pa še posebej izplača. Problem v Sloveniji je pomanjkanje črpalk z LPG, vendar se tudi tukaj premikamo z mrtve točke. Res pa je da smo poleg Avstrije še edina država, ki ne daje subvencij za predevalo na LPG, kar je v EU stalnica.
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Da se vgraditi preklop med "čipom" in normalnim stanjem, vendar se ne izplača. problem je da ob preklopu računalnik "pade" na neke optimalne tovarniške parametre in potrebuje nekaj 100km, da se "nauči" oz privadi na dejansko stanje... Torej bi vsak preklop zahteval preveč časa za optimalno delovanje.
Na RSRru so mi rekli da bo avto potreboval 500km da bom čutil "čipanje" v polnem delovanju
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imajo tudi kar nekaj izkušenj z avtoelektroniko.[/url]
LP Aljaž
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Kaj ni bilo rečeno da bo šel plin gor za 110%, ali to ne velja za LPG?
Stran 2 od 3
