-boris- Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
jurem je napisal/a: |
Če hočeš imeti dober izkoristek, potem nabavi klimo, ki ti bo tudi ogrevala z izkoristkom vsaj 2x boljšim kot kateri koli radiator.
Jure |
in kaj ti bi kupu klimo za občasno segrevat eno bogo sobo..?
porabit 400€ za montažo klime v sobo???
raje vzamem en kovter in dve odeji več!!! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:37 am Naslov sporočila: |
@-boris-: "kovter" = (presita) odeja. "Kovter in dve odeji" so tri (presite ?) odeje, stanejo pa med poljskimi Milkami in singapurskimi Nokiami N95 samo par deset evrov po komadu, v kaksni zaresni firmi (npr. Odeja) pa od dobrih 160 EUR po kosu navzgor - meja je v bistvu samo nebo oz. debelina kupceve denarnice.
"Kovter in dve odeji" od take firme tako stanejo posteno vec kot 400 EUR, a verjamem, da se tebi racunica vseeno nekako izide  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:00 am Naslov sporočila: |
Pri konvektorju se prostor zelo hitro ogreje (veliko prej kot pri oljnem) in se tudi precej hitreje shladi ko enkrat peč izključiš. |
-boris- Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 10:08 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
@-boris-: "kovter" = (presita) odeja. "Kovter in dve odeji" so tri (presite ?) odeje |
dejstvo je, da vsaka vas ima svoj glas, tako da morda je to za vas eno in isto, ampak pri nas na Obali je kovter tisto "debelo", odeja pa je "deka", torej dve različne stvari...
OK, zdej je že malo OT
klime nebi nikoli kupu za v sobo, edino če bi imel garsonjero!
odeje pa že imam ;o) |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
Okusi in razmišljanja so na srečo različni.
Sam sem dal jurja za klimo, ki je montirana v sobici 10m2.
Druga klima je v jedilnici/dnevni, praktično en prostor cca 35m2.
Po potrebi pade še ena v spalnico.
Vsekakor pa ni treba kričati, saj kljub hudem žvižganju močne burje za branje uporabljamo oči in ne ušes, tako da lahko na miren način napišeš svoje mnenje, a ne, -boris- ?  |
Uptime: 498 dni
