senzor vžiga
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
senzor vžiga = senzor kota glavne ali odmične gredi, odvisno kje ima senzor
To potem ni senzor vžiga ampak dajalnik - senzor kotne pozicije, ki določa/zaznava za vsak cilinder posebej trenutek vbrizga goriva, vžiga oziroma predvžiga iskre (pri bencinarju) in še nekaj drugih zelo pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje motorja.
Sam vžig mešanice v cilindru pa detektirajo "knock" senzorji, ki sem jih omenil že prej. Wink
Kaj je torej senzor vžiga? Smile
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, vem ampak glede na to da ta izraz uporabljajo trgovine, je že dovolj dober in vsi vemo za kaj gre. http://www.herkules.si/index.php?categoryID=631
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri izrazu senzor vžiga še vedno v dilemi. Popolnoma enak senzor kakršen je na linkih, ki si jih pripel, so tudi na odmični gredi pa niti slučajno ne služijo za vžig. Na prevode in izraze iz trgovin pa se ne zanašaj. Tam se napiše tisto kar večina kupcev (beri: laikov) najbolj razume. Wink
Kot sem omenil je praktično edini senzor vžiga/eksplozije t.i.m. knock senzor.
Ta na glavni gredi pa je le dajalnik impulzov, katerega signali med drugim določajo tudi čas vžiga - iskre.
In če pogledamo še zgodovino - tudi platine YUGOtov in podobnih niso bile senzor vžiga (čeprav so direktno povzročale vžig/iskro) ampak so bile le dajalnik impulzov.
Med dajalnikom vžiga (npr. platine) in pa senzorjem vžiga pa je bistvena razlika. Eden daje signal za iskro, drugi pa nadzoruje, če se je to res tudi in kdaj zgodilo ... Wink
Ne želim komplicirat. Želim le povedat, da nove tehnologije uporabljajo veliko več senzorjev kot stare in moramo zato zadeve bolj točno specificirat. Cool
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, tukaj je zgleda senzor poimenovan po namenu uporabe senzorja v tem primeru (merjenje kota gredi za proženje vžiga) in ne direktno po pojavu, ki ga senzor meri. Za mehanike je to prevelika znanost, da bi lahko razumeli... Laughing
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno v tem poenostavljanju so problemi in stroški na koncu za stranko. Marsikdaj se senzorji menjajo po načelu "mogoče je ta". In nekajkrat mogoče je nekaj senzorjev kar lahko hitro doseže ceno 500€ ali celo več.
In da ne bo kdo mislil, da vam je servis ob napačnih diagnozah ter menjavah dolžan povrnit karkoli ali vzet po nepotrebnem menjan senzor nazaj. Ni! V takih primerih je zakon preverjeno na njihovi strani. Confused
Zato premislite, če je točno definiranje senzorjev in njihovih nazivov smiselno ... Wink
Ales
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zgleda da je pri moji težavi res veliko možnih krivcev... filter goriva mislim da se ni bil zamenjan, bom pa preveril lopute in stvari ki jih lahko preverim sam.
Bojim se namreč da bi mi mehanik zamenjal cel kup stvari .... tudi tiste nepotrebne..
Priklop na računalnik pa bo moral počakati na malo hladnejše dni, da nebom rabil preveč dolgo čakat pri mehaniku, da se motor ohladi.
hvala za odgovore
Stran 2 od 2
