PIC in rotacijski enkoder
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
uf.. mene pa zanima kje se da nabaviti tak enkoder?
Scroller od miške Very Happy
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program mi ob vklopu zaradi interrupta zabluzi, moram malo datasheet od PIC-a pregledat Smile
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Problem se lahko zgodi, kadar se izvaja podprogram QUAD_STATE , ki je bil klican (call) iz ZANKA , nato pa se zgodi prekinitev, v kateri se ponovno kliče isti QUAD_STATE. Nastane rekurzivni klic in naključni skok, glede na stanje vhodov.
Zadeva se zgodi silno redko, ko pa se, je panika.
Rešitev:
Iz ZANKA vrzi ven "call QUAD_STATE". Naj bo samo v prekinitvi.
Pazi tudi na PCLATH pri tabelah za izpis besedil. V View--> Disassembly Listing lahko vidiš, da si že nevarno blizu naslova 0x0100 . Če se katera od tabel "prelomi" čez
0x00FF/0x0100 , bo spet prišlo do nepredvidljivih skokov/klicev.
Rešitev:
Prestavi vse tabele čim bolj na začetek prostora 0x0000....0x00FF (ali pa poskrbi za pravilne PCLATH-e in tabele prestavi kam na ORG 0x0700)
LP,
Igor
Denis
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za tole Smile . Kar se pic-ev tiče se še malo lovim in ne poznam najbolj teh pravil.
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti slučajno kaj pomaga. Aly mi je nekoč pomagal narediti aplikacijo, ki yelo dobro teče na AVRjih (merilna letev) in je spesnjeno v Bascomu (glavni del kode je narejen v ASM).
Koda:
Dim Poz As Integer , Mmx As String * 6 , Error As Bit
Dim Mm As Single , Abold As Byte , Abselect As Byte , C As Byte
Dim A As Byte , B As Byte
Cls
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Int0isr
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Siga Alias Pind.0
Sigb Alias Pind.1
A = Siga
B = Sigb
$asm
lds r16,{a}
lds r17,{b}
lsl r16
lsl r16
or r17,r16                                                  ' ; oklestimo nepotrebne bite
Sts {Abold} , R17                                           ' ; pospravimo staro stanje
$end Asm
Do
Mm = Poz
Mm = Mm / 200
Mmx = Fusing(mm , "#.###")
Locate 1 , 1
Lcd Mmx : Locate 1 , 14 : Lcd "mm"
If Error = 1 Then
Locate 2 , 1
Lcd "Error"
End If
Loop
Int0isr:
A = Siga
B = Sigb
$asm
lds r20,{a}
lsl r20
lds r21,{b}
or  r20,r21
sts {c},r20
  'in    r16, pind                                           ' branje - v r16 je trenutno stanje
        'andi    r16, 0b00000011                             '  ; oklestimo nepotrebne bite
        lds    r17, {ABold}
        lsl    r17
        lsl    r17                                          ' ; dvakrat premaknjen
        lds r16,{c}
        or    r17, r16                                      '; združeno v r17
        sts    {ABselect}, r17        ; damo v spremenljivko ki jo vidi bascom
        sts    {ABold}, r16                                 '  ; pospravimo staro stanje
                                         ' ; damo vspremenljivko ki jo vidi bascom
$end Asm
Select Case Abselect
  Case 0 : Poz = Poz                                        'ni spremembe
 Case 1 : Decr Poz                                          'letev dol
 Case 2 : Incr Poz                                          'letev gor
 Case 3 : Error = 1                                         'napaka
 Case 4 : Incr Poz                                          'letev gor
 Case 5 : Poz = Poz                                         'ni spremembe
 Case 6 : Error = 1                                         'napaka
 Case 7 : Decr Poz                                          'letev dol
 Case 8 : Decr Poz                                          'letev dol
 Case 9 : Error = 1                                         'napaka
 Case 10 : Poz = Poz                                        'ni spremembe
 Case 11 : Incr Poz                                         'letev gor
 Case 12 : Error = 1                                        'napaka
 Case 13 : Incr Poz                                         'letev gor
 Case 14 : Decr Poz                                         'letev dol
 Case 15 : Poz = Poz                                        'ni spremembe
End Select
Return
Tole deluje. upošteva tudi napake, ki se lahko pojavijo na enkoderju. Tole je sicer prilagojeno merilni letvi s 5mikronsko resolucijo, z malo modifikacije bi delalo tudi z rotacijskim enkoderjem. Kar pa se hardvera tiče, rabiš dvoje XOR vrat, na katere pripelješ A in B signala iz enkoderja, in ki ti potem generirata interrupt vsakič, ko se stanje na enkoderju spremeni.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
igo je napisal/a:
Rešitev:
Rešitev:
LP,
Igor
Kljub temu da sem upošteval ta navodila je PIC16F628A deloval zelo nestabilno, zato sem kodo predelal za 16F877A, kjer pa dela brez težav Smile
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam težave, tokrat s pisanjem v EEPROM od 16F877A. Rad bi ob pritisku na tipko shranil trenutno vrednost enkoderja (COUNT) v EEPROM, tako da bi se shranjena vrednost pojavila ob ponovnem vklopu naprave. Primere kode sem vzel iz datasheeta, kar nekaj časa mi je vzelo, prej ko sem opazil, da so se v primerih pozabili vrniti v banko 0. To sem popravil, koda pa vseeno ne dela. Branje eeproma dela. (če z mplabom postavim neko vrednost v 0x0 naslov eeprom-a mi jo pravilno prebere)
Če pa s tipko shranjujem razne vrednosti in potem z MPLABOM berem eeprom mi na neke poljubne naslove shranjuje vrednost 00 Confused. Poskusil sem zamenjat _DATA_EE_DATA in _DATA_ EE_ADDR, pa ne dela Sad
EDIT: Uporabil sem tudi kodo od Silvota za vpis v 16F628, ki sem jo našel na forumu (sem jo predelal, da gre v banko 2) pa je isto, torej izgleda, da je nekaj drugega narobe
Koda:
DATA_EE_ADDR Equ 0x0
DATA_EE_DATA EQU COUNT
; VPIS V EEPROM
         BSF STATUS, RP1 ;
         BSF STATUS, RP0 ;Bank 3
         BTFSC EECON1,WR ;Wait for write
         GOTO $-1 ;to complete
         BCF STATUS, RP0 ;Bank 2
         MOVF DATA_EE_ADDR,W ;Data Memory
         MOVWF EEADR ;Address to write
         MOVF DATA_EE_DATA,W ;Data Memory Value
         MOVWF EEDATA ;to write
         BSF STATUS,RP0 ;Bank 3
         BCF EECON1,EEPGD ;Point to DATA
         ;memory
         BSF EECON1,WREN ;Enable writes
         BCF INTCON,GIE ;Disable INTs.
         MOVLW 55h ;
         MOVWF EECON2 ;Write 55h
         MOVLW 0xAA ;
         MOVWF EECON2 ;Write AAh
         BSF EECON1,WR ;Set WR bit to
         ;begin write
         BSF INTCON,GIE ;Enable INTs.
         BCF EECON1,WREN ;Disable writes
         CLRF STATUS
Celotna koda je dolga, zato je v priponki. Na portu D je tudi ena led dioda ki utripne ob vpisu v eeprom
LCD_V4.zip
 Ime datoteke:  LCD_V4.zip
 Velikost datoteke:  3.85 KB
 Downloadano:  3 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
