PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Čeprav je res da je tok majhen se mi vezi zdijo dokaj tanke za 230V, z 0,3mm (12MILS) vezjo ponavadi rišem signalne linije. Vezi ponavadi delam čim krajše brez zank ter raje z kakšno vio več (če se da). Luknje do 3mm se ponavadi vrta in sam uporabljam za ta namen mounting hole PAD-e.
Tole z merilnimi upori je zame nekaj novega, tako da bo tudi 0805 OK.
LP, Peter |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70778.19
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
GJ je napisal/a: |
PAD-i so preizkušeni in z njimi do sedaj pri spajkanju ni bilo problemov! |
Ce imas prostor, te nic ne stane, ce jih lahko podaljsas. Pri spajkanju je delo lazje, samo malo dlje potegnes stran od nogice.
Ravno tako od sirsih vezic ni nobene skode, ce je prostor na voljo (tukaj je). Ajde, ce bi res naredil nenormalno debele in jih s tem nevarno prebrizal eno drugi ne recem, a tukaj ji malce vec "mesa" ne bi skodovalo  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 1:40 am Naslov sporočila: |
V nekaterih primerih je omska upornost na vezju celo zaželena. R1 in R2 sta zgolj za popravek power-faktorja in zato, da omejita zagonski tok, torej je debelina vezic, ki povezuje te elemente lahko minimalna oziroma tista, ki jo tehnologija izdelave vezij prenese brez problemov.
Temperatura na vezju okoli LED elementov zna biti kar visoka, računsko okoli 30oC višja od okolice. Zato me je bolj kot izgube na bakru skrbela disipacija LED elementov, oziroma odvod odvečne toplote. Vezi na LED diodah so podaljšane zato, da je prenos toplote, ki jo sprošča LED bolj enakomeren. Prav tako so okoli LED elementov v ta namen dodani bakreni otočki z via-mi. V danem primeru ima tiskano vezje še dodatno funkcijo hladilnika in skoraj 7W disipacije ni malo.
Izgube bakra o katerih govorite se v našem primeru poznajo šele na tretji decimalki!
Praznine/razmaki na nekaterih delih vezaja so zaradi plazečih 'minimum creepage distance' (standard zahteva minimalno razdaljo) tokov, saj je napetostni potencijal med nekaterimi vezicami lahko do 400VDC.
OK, nekaj vezic bom vseeno poredil!
LP GJ |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:07 pm Naslov sporočila: |
GJ! Kako se nameravaš spopasti z varnostjo, da koga ne bo streslo (npr. čistilke med čiščenjem svetilke)? Hvala. J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:11 pm Naslov sporočila: |
GJ Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ je napisal/a: |
GJ! Kako se nameravaš spopasti z varnostjo, da koga ne bo streslo (npr. čistilke med čiščenjem svetilke)? Hvala. J. |
Vezje bo vgrajeno v stropni svetilki oziroma 'plafonjeri', te pa že imajo ustrezno IP (vsaj IP20) zaščito.
borisz je napisal/a: |
Mogoče ne bi bilo slabo še SMD elemente prenesti na tisto stran kjer ni LEDic.
Za 7W disipacije, se mi zdi pa kar malo hladilnika. |
Površina tiskanine je preko 100 kvadratnih centimetrov, to pa bi moralo povsem zadostovati.
Vsekakor mislim narediti meritve temperature na vgrajenem delujočem vezju, da se prepričam.
PS: vezja so že v delu, pridejo pa naslednji teden..
LP GJ |
GJ Član
Objavljeno: Sre Jan 28, 2009 3:41 pm Naslov sporočila: |
Vsi tisti, ki si želite igrati z Luxeon ledicami imate na voljo Usable Light Tool, ki je precej uporabno orodje/kalkulator za izračun karakteristik glede na obremenitev LED elementov. Za uporabo orodja se je potrebno logirati.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Sre Jan 28, 2009 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
GJ Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:37 am Naslov sporočila: |
Heh, ni mi dalo miru in sem vzel iz omare varčno žarnico z oznako:
OSRAM DULUXSTAR
TARGET SPOT R50
7W/827
LUMILUX
Warm White
220-240 VAC E14
50/60 Hz - 55cd
6000h
<= 5000 vklopov
(Cena 12.46€)
Pravzaprav me je zanimal 'power factor'.
Metodo merjenja sem vzel enako kot pri mojem led svetilu, tok merim na 100 ohmskem preduporu (kot padec napetosti) pri napajalni napetosti 230VAC.
Rezultat izgleda takšen..
(Rumena črta je napetost na preduporu, vijolčna pa predstavlja omrežno napetost, vse ostale veličine so razvidne iz napisov na sliki)
Kot vidimo varčna žarnica pravzaprav 'papca' 46mA toka, merjeno RMS. Vršni tok pa je 125mA. Efektivna moč je seveda res 7W, saj tok ustrezno prehiti napetost.
Sedaj lahko naredimo primerjavo s posnetkom toka po času mojega LED svetila, ki se nahaja moji prvi objavi te teme. POSNETEK
Jaz sem se matral, da sem tok spravil vsaj na sredino.
Se pravi RMS poraba mojega LED svetila je okoli 26mA, efektivna moč pa okoli 6W.
Moje vprašanje je sledeče:
Kaj točno merijo hišni električni števci?
Ve kdo za kakšno specifikacijo oziroma razlago delovanja števcev?
LP GJ |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
Hišni števci merijo delovno moč, za industrijske uporabnike pa tudi jalovo. Novejši pa vse (hišni), le obračunajo ne. Lahko pogledaš kakšen datasheet na strani proizvajalcev števcev. Že nekajkrat sem opozoril na slab power factor varčnih žarnic oz. harmonska popačenja. Samo vprašanje časa je, kdaj bo distribucija začela obračunavati (meri jih že) tudi te zadeve. Potem pa vsi zagovorniki varčnih žarnic v jok in na drevo. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Potem bodo morali proizvajalci žarnic tudi to popraviti. Stvar napredka. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
GJ Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Hišni števci merijo delovno moč, za industrijske uporabnike pa tudi jalovo. Novejši pa vse (hišni), le obračunajo ne. Lahko pogledaš kakšen datasheet na strani proizvajalcev števcev. |
Torej, če te prav razumem merijo/štejejo efektivno delo!
Že nekajkrat sem opozoril na slab power factor varčnih žarnic oz. harmonska popačenja. |
Ja, saj to je jasno vsakomur, ki ve kako deluje napajalnik v takšnih električnih porabnikih. Prav zaradi tega sem naredil meritve, da vsaj približno vem kje sem.
Samo vprašanje časa je, kdaj bo distribucija začela obračunavati (meri jih že) tudi te zadeve. Potem pa vsi zagovorniki varčnih žarnic v jok in na drevo. |
No, če bodo začeli zaračunavati jalov tok, na starih mehanskih števcih to ni možno, potem ne bodo več tako 'zelene' kot jih prikazujejo.
Highlag je napisal/a: |
Potem bodo morali proizvajalci žarnic tudi to popraviti. Stvar napredka. |
Praktično to ni tako lahko izvedljivo.
Problem tiči v usmerniku napajalnika. Dokler je gladilni kondenzator na dovolj visoki napetosti ne bo vlekel tok skozi usmerniške diode, ko pa napetost po času dovolj naraste se šele začne polniti. To se lepo vidi tudi na mojih posnetkih.
LP GJ |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
A ima še kdo iste težave kot jaz, in nikoli ne more videti nobene slike s te teme, ki se nalagajo iz www.odsrv.com?
Ali je možno, da mi ne gre čez firewall? Še nikjer drugje nisem imel podobnih problemov.
No, stvar pa mi deluje, če grem preko kakšnega javnega proxija.
LP,
Jani |
GJ Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
janiP je napisal/a: |
No, stvar pa mi deluje, če grem preko kakšnega javnega proxija. |
Gostujem pri: http://www.domenar.net/
Očitno imate blokiran njihov IP naslov.
LP GJ |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je kakšen problem z MTU. Zmanjšaj MTU na routerju. |
