Trofazni porabniki na dveh fazah
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
1OVER0 je napisal/a:
Motor na dveh fazah lahko obratuje tudi trajno če je obremenitev majhna ...
Zmota. Motor bo tudi brez obremenitve na dveh fazah spustil dim najkasneje v 20. minutah.
Odvisno kakšen motor. Meni 1kW ventilator zdrži tudi 6ur na 2 fazah. "Malček" se segreje, a preživi. Poganja pa zračnp turbino. Ne da bi to poizkušal namerno, vendar se mi je slučajno zgodilo (nisem takoj zamenjal MS pa se je zgodilo, ko je najmanj potrebno).
Edino pravilno je izklopiti motor, ko zmanjka katerakoli od treh faz!!! Z MS ali z vezavo čez 3 releje, ki v seriji krmilijo kontaktor.
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem pa povsem tega da ti je odletela faza. Ponavadi je tako da imaš za 3f porabnike svojo linijo in tam porabniki kot so CD in podobno ponavadi niso prisotni. Če biti odletela ena izmed varovalk v 3f liniji potem se to nebi smelo zgoditi. Da bi ti odneslo "pancerko" pa tudi ni verjetno - potem s tvojo inštalacijo nekaj ni vredu.
Te variante ko ko zraven 3f vtičnice postaviš še kar 1f in jo zvežeš na to 3f linijo ravno v takih primerih ni najbolj ugodna.
Možno je, da je imel eno fazo obremenjeno s kakšnim močnim enofaznim porabnikom (bojler, štedilnik, itd) in tako je bila samo ena glavna varovalka ob zagonu motorja preobremenjena.
Pri nas se je zgodilo, da je odkurlo eno fazo na visoki pred trafotom in je bila napetost na tej fazi samo cca 100V. K sreči smo hitro opazili in takoj izključili vse porabnike. Trifazni motor pa vsekakor mora varovati MS tokovno stikalo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Poizkusi opisano še v trikot vezavi ... Very Happy
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
program_er je napisal/a:
No da si kar sposodim temo:
V prostoru imam enofazno napajanje (ni možnosti 3-faznega) ampak bi vseeno moral poganjati 3-fazno grelno pečko.
Kako naj torej enofazno omrežje "spravim" v 3-fazno? Je to sploh mogoče?
Odvisno kako močno pečko imaš, kakšno varovalko in nasploh instalacijo do te vtičnice, kamor bi ti priklopil pečko... napiši podatke na pečki, pa ti bomo lažje svetovali... Wink
P.S: Upam da ni to pečka, ki ima notri 3x10kW grelce...Smile
Podatki o pečki:
    Typ: WSP 350SF
    Model: 608 000 000
    Punjenje: 380V3N~3500W
    Pražnjenje: 220 V~ 15 W
    Vreme punjenja: 8 h
    Masa: 188 kg
Varovalka v omarici je pa 25A.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi šlo. Poraba cca 16A. Ne bi pa prikljapljal zraven še kakšnega bojlerja ali pralnega stroja ipd. Enostavno. Grela zvežeš vsporedno in to je to. Pa napajalni kabel naj bo vsaj 2,5 kvadratnega mm, raje pa 4. Pa fiksni priklop, ne na vtikač-vtičnica. Toplo zimo Smile.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ne, pečke ne bom razdiral... mislil sem jo že, ampak ni šlo. Vse se tako drži skupaj...
Sploh pa pečka ni samo moja. S sošolci imamo en tak "družabni prostor" in razen kavča, namiznega nogometa, biljadra in te pečke ni notri ničesar Wink
Torej če vse tri faze zvežem skupaj bi šlo? Saj včasih je bila zraven ena 3-fazna vtičnica, ampak je ena faza crknila (en kabel pregorel) in je potem prišel en "električar" in vse zagipsal in zamalal in ometal, pustil pa samo 1-fazno vtičnico.
Torej morem najti neko "čistejšo rešitev". Iz 1-fazne vtičnice narediti "adapter" na 3-fazno vtičnico za zgoraj omenjeno peč.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš elektronski inverter, ki ti naredi iz 1faze 3 faze. Nekatere naše naprave imajo vgrajenega za pogon 3F črpalk.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@program_er
Tvj adapter izgleda nekako takole:
priklučne sponke: L1-(R); L2-(S); L3-(T) so zvezane skupaj in priključiš na edino prisotno fazo,
sponko N pa normalno pelješ na ničelni vodnik,
ozemljitev ostane.
Najverjetneje bo tako delovalo saj upam, da so grelci 230V, zaradi tega vezani v zvezdo - zvezda je tako predvidena za priklop na ničelni vodnik.
Tako so na 3 faze vezani tudi kuhinjski štedilniki (ena plošča 1. faza na 1. grelno ploščo, druga plošča 2. faza na 2. grelno ploščo, pečica 3. faza na pečico - tako je možna uporaba tudi samo dveh faz, če sta uporabljena samo dva porabnika.
Tak štedilnik je možno priključiti tudi na eno fazo - tako da sponke faz brikaš, priključiš na edino fazo, ničla in zemlja pa ostaneti.
Zelo malo verjetno je, da imaš grelce vezane v trikot (pomeni, da je na njih dovoljen padec napetosti 380 V). Če je pa izvedeno slučajno tako pa stvar ne bo delovala (oba konca vseh treh grelcev so tedaj na istem potencialu), če boš vezal tako kot ti je zgoraj predlagano.
@Highlag
ne predlagaj bedarij z inverterji (so potrebni za 3-f motorje, kjer je pomemben zamik 120 st glede na vse tri faze - to pa za ohmsko breme ne drži).
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Marjanp hvala. To rešitev bom poiskusil v najkrajšem možnem času. Aja, poleg tega pa ima pečka tudi nastavljanje temperature.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@program_er
sicer ne vem kaj misliš s to nastavitvijo temperature.
Termo-akumulacijske peči so imele termostat, ta termostat je ob doseženi temperaturi ugasnil ventilator, kateri je toploto vpihoval v prostor, zato je akumulirana toplota ostala v šamotu. Akumulacija toplote pa je bila namenjena za gretje v dražji tarifi el.-energije. Grelci pa so bili vklopljeni največ v poceni tarifi.
Menim, da pa ta tvoja peč samo vklaplja in izklaplja grelce. Tako bolj ali manj greje in seveda tudi proporcialno porabi več ali manj el.-energije.
V obeh primerih je prejšnja vezava primerna, le da bo varovalka vzdržala - kot so ti že predhodniki izračunali je za to pomembna dodatna obremenitev (te) faze.
Marjan
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Tudi v tem primeru je rešitev enostavna ... v zvezdišče vezave grelcev se priključi nula.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, predvidevam, da imaš 2 termostata, enega za grelce (v peči) ter enega za ventilator (na kablu). Tako ti ločeno delujeta akumulacija in pa regulacija sobne temperature.
Če bi jaz bil na tvojem mestu, bi potegnil nov 3-fazni kabel ter dal novo vtičnico Laughing
No, na 1 fazo bo verjetno tudi šlo, vendar raje malce preveri dimenzije vodnikov, če zdržijo 16A.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok
se strinjam.
Ampak po opisu sodeč, mi sljutnja govori, da @program_er do samih klem grelcev nekako ne more priri oziroma se bolj ukvarja z mA in V ne pa z desetinami amperov in stotinami voltov.
Marjan
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp, imaš prav Wink Sploh pa je pečka tako "zadelana", da je sploh ne morem razstaviti, tudi če bi jo hotel. Ima skoraj 200kg, pa nobenega vijaka... Mogoče spodaj. Confused
Kablov pa tudi ne morem novih potegniti, ker prostor ni naš (tudi pečka ne) in ne moremo nekaj šariti s sošolci.
Bom pa v naslednjem tednu naredil adapter in poročam. Wink Hvala za rešitve!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@program_er, potem pa ugotovi na kateri fazi je ventilator in jo tam priključi. Nulo seveda na nulo in preostali fazi veži prav tako na nulo. Tako ti bo pečka grela vsaj s kakšnim kilowatom ... Wink
Stran 2 od 3
Uptime: 498 dni
