milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Dec 20, 2004 11:43 am Naslov sporočila: |
Srečko, ko bo modem začel vzpostavljati povezavo, pritisni na gumb "prekliči" in nato boš lahko umaknil (odkljukal) kljukico za samodejno povezavo. _________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Dec 25, 2004 1:13 pm Naslov sporočila: |
Tisto z Diall up sem rešil tako,da sem pustil,da je modem 10krat klical v prazno -ni
bil priklopljen ne tel.linijo šele takrat se je okence obarvalo normalno .da sem lahko odkljukal avtomatsko vzpostavitev.
Kaj pa prvi del vprašanjanja ali res nihče ne ve odgovora ali imate vsi ADSL in vas to niti ne prizadene.
Jaz žal za enkrat še nimam možnosti za ADSL tako pravi Telekom.
Kaj pa administratorj pravijo ali je forum tako nastavljen ali je le pri meni napaka .
Frenki sem ti tudi glede FM poslal že pred časom vprašanje pod zasebno in tudi na majl,ki ga imaš tu pa nisem dobil odgovora nič za to ker vem ,da si ravno v tistem času imel probleme z forumom in ne vem ali si jih sploh dobil.
Gre pa za to ,da sem poiskusil iz FM sneti en načrt za neki napajalnik ki ga je nekdo dal gor in je v tistem času tekla debata na forumu pa mi ni uspelo ko sem tam kliknil za snetje se mi je pokazal Racman Jaka in me vprašal ali sem se zgubil ,če pa sem kliknil na disk ali kar že pomeni tista sličic ki je tam v enem kvadratku.
Naj povem ,da sem na forumu prijavljen že leto dni in prav toliko približno na FM .
Tu sem prijavljen pod Srečko tam pa pod srecko majla sta ista to pa za to ker sem takrat ko sem se prijavil na FM imel težave in mi jeSilvo svetoval ,da menda FM ne sprejema šumnikov in sem namesto č dal c.
Nasj povem še ,da se mi zdi ,da sem takrat snel ene 3 datoteke in od takrat nič več sem pa medtem zamenjal OS iz Win98na 2000.
Tolikd za sedaj za kakršnokoli pomoč se zahvaljujem.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Dec 25, 2004 10:02 pm Naslov sporočila: |
Srečko, na zasebna sporočila o temah, ki so opisane na forumu načeloma ne odgovarjam. Vzrok je vsaj delno pomanjkanje časa in nesmiselno ponavljanje napisanega.
Glede zgodovine obiskanih strani bi težko rekel karkoli, ker sam načeloma ne delam na ta način. Nekaj možnosti za tako obnašanje bi lahko bilo v dejstvu, da se na nekaterih straneh foruma pojavlja vsebina iz drugih strežnikov, ki bi lahko preprečila off-line prikaz strani - samo ugibam, za kak konkretnejši odgovor bi moral preveriti omenjeno.
Glede omenjenih težav s Filemanager-jem pa je tako, da so gor nekatere datoteke, kjer so v imenih uporabljeni šumniki. Manipulacijo posebnih znakov sem nekoliko spremenil, zato v takšnih in podobnih primerih verjetno res sporočilo o napaki. Te datoteke bom sicer "uskladil" vendar bo še trajalo nekaj časa. Ostali primeri težav mislim, da so na forumu lepo opisani. Ne glede na različno registracijo - vsaj kar se uporabniškega imena tiče - bi sicer ob pravilni prijavi datoteko moral dobiti. Seveda pa v tem primeru še vedno ostaja pravilo dovoljenih treh datotek dnevno. Sam se načeloma uporabe posebnih znakov (med njimi so tudi šumniki) izogibam tako v imenih datotek, kot v raznih uporabniških imenih, geslih, ... Glede pomoči pri problemu različne registracije pa je tako, da uporabnika "Srečko" na FM ne bo možno odpreti, "Srecko" na forumu pa mislim, da že obstaja. Če želiva imeni uskladit, bi bila verjetno najboljša rešitev izbira nekega tretjega uporabniškega imena v obeh primerih.
Po dogodkih v zadnjem mesecu pa je žal tako, da bodo nekatera vprašanja ostajala tudi brez odgovorov, saj imamo očitno tudi med domačimi obiskovalci takšne, ki jim je poznavanje organiziranosti strežnika v pomoč pri nekaterih "poskusih".
Lp, Frenki |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 4:05 pm Naslov sporočila: |
Ko sem pisal odgovor na post, pritisnem pošlji in dobim:
Prvič:
Could not connect to smtp host : 113 : No route to host
DEBUG MODE
Line : 110
File : /x/smtp.php
Drugič:
Could not connect to smtp host : 111 : Connection refused
DEBUG MODE
Line : 110
File : /x/smtp.php
Ko sem ponovno kliknil predogled in nato še pošlji je bil prispevek sprejet.
Verjetno je samo slučaj (?), ampak vseeno. |
Umnik Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:54 pm Naslov sporočila: |
Večkrat ko pridem na forum in kliknem na določen na novo napisan post dobim tole obvestilo:
Obvestilo
Od tvojega zadnjega obiska še ni novih objav
To se dogaja odkar obstaja RSS "živ zaznamek". Če na post kliknem tam je vse v redu. Mogoče ve zakaj se to dogaja?
Uporabljam Firefox, če pobrišem zgodovino nič ne pomaga... Kakšna ideja? _________________ If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too... |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 03, 2005 6:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem že nekje omenil problem, ampak ga bom še 1x.
Če je priponka slika bi bilo dobro da se odpre v brskalniku (novo okno), sedaj mi pa odpre novo okno in moraš sliko potregnit dol. |
Objavljeno: Ned Jul 03, 2005 8:06 pm Naslov sporočila: |
glavič je napisal/a: |
Tole s slikovnimi priponami gre po mojem mnenju iz strežnika pravilno in opremljeno z vsem potrebnim za to, da brskalnik na klient strani ve kaj naj s prejetim počne. Kako se pa zadeva obaša na klient strani je pa seveda odvisno od nastavitev brskalnika. Konkretno Firefoxu lahko za vsak tip datoteke poveš, kaj naj z njim počne. Če boš določil, naj .jpg odpira Firefox, jo bo ob kliku na download odprl v novem oknu.
Predpostavljam, da je bilo to vprašanje.
Lp, Frenki |
glavič Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2005 9:04 pm Naslov sporočila: |
Še vedno sem mnenja da se postavi nepravilen header in zato potem firefox hoče sliko povleči. Firefox (kot vsak drug brskalnik) ima po defaultu nastavljen da se slike odpirajo v samem brsalniku razen če se poda drugačen header... Nevem pa zakaj dela v ie. |
Objavljeno: Ned Jul 03, 2005 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, tole je bilo pa malo "razkopavanja"
Ne vem čemu, vendar je v headru za IE
Koda: |
Content-Disposition: inline; |
za ostale browserje pa
Koda: |
Content-Disposition: attachment; |
Tole sem spremenil, upam pa, da mi ne trešči ven kje drugje. Če bo kdo opazil kak stranski efekt, naj prosim sporoči.
Lp, Frenki |
