Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
Dobro premisli, kaj še rabiš na določeni lokaciji, vse položi v jarek, ko je enkrat zasut je prepozno.
Lahko so pomisleki, da voda in elektrika ne gresta skupaj. Toda moje mnenje je to prednost, saj si moraš zapomniti le eno traso in tako biti pazljiv tako rekoč samo na eno stvar pri eventualnem kasnejšem razkopavanju.
V prejšnjem postu sem pozabil, da je teža 100m 5 X 4mm2 kabla (zelo približno) 80 kg. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Pri vkopavanju cevi in kabla, bi jaz dal vodovodno cev POD kabel. Torej kabel na vrhu. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Ceneje te bo stalo, če kupiš Al kabel namesto Cu. Potrebuješ pa 10mm*2 Al kabel.
Je lažji in seveda cenejši. Dobiš tudi v hard izvedbi (močnejša-trša zunanja izolacija), primeren za položitev v zemljo.
Najcenejši med vsemi je Marchiol.
Ali pa varianta, da poznaš kakšnega privatnika in narediš nakup preko njega, le tako boš imel še dodaten popust.
Npr. sam lahko dobim določene kable s 25% popusta. _________________ lp, ElGrigon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 6:53 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da bom kopal 100m jarek |
- koplji zadosti globoko, da voda ne bo zmrznila, uporabi tudi trak za označevanje kabla |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
Če že koplješ, vrzi zraven še eno cev. Kdove, kdaj boš rabil še recimo mrežni priključek na vrtu  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70769.08
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:38 am Naslov sporočila: |
Pa ne pozabi na pivovod iz kleti.  |
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:47 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 4:39 am Naslov sporočila: |
+ nekaj valjanca za ozemljitev pipe ? |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
Tudi če zadevo slučajno vkoplješ je dovolj 2,5mm2. Takrat je trajni vzdržni tok za kabel pri 100m 18A (prosto položen 24A), kar pomeni, da je varovalka 16A (prosto položen 20A) in je dovolj za 7,5kW (prosto položen 13,3kW).
Ker pa berem, da boš zraven postavil še hladilnik za pivo, optiko za webcam za nadzor solate in morebiti radarski sistem zaščite pred škodljivci, potem najbrž res veljajo ocene "čez palec", da rabiš 4 ali celo 6mm2.
Še enkrat sem prebral tvoje vprešanje z začetka tega foruma in mislim da zadeva ni več resna.
Govoril si o uporabi:
2x letno, zdaj boš pa 100m kabla vkopal(?)
najcenejši kabel -> predlogi o 4 in 6mm2 (?)
namesto, da bi kabel uporabil še drugje kot priročni podaljšek, ga boš zapečatil pod zemljo
Kako boš izvedel priključnico pri fiksni položitvi na koncu kjer je skladovnica drv (dež, sneg, razkladanje drv...) |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Verjetno boš moral drva slej ko prej pripeljati do bajte oziroma drvarnice. Tudi jaz sem dolgo časa žagal drva na mestu, kjer so bila zložena in jih pozneje pospravljal. Zdaj pa delamo tako, da cela drva namečemo na prikolico jih pripeljemo do drvarnice in žagamo na mestu. Dosti lažje in hitreje, pa še krajši kabel je potreben.
Pa še nekaj okoli preseka kabla. Sam imam 5,5kW motor in premer lista cca 50 cm. Podaljšek, ki ga uporabljam pa je 4x2,5mm2.
Kot so že predhodniki omenili predstavlja težavo na začetku velik zagonski tok, ki pa po nekem času pade na tok odvisen od obremenitve. Obremenitev pa je odvisna od premera žage, premera in trdote žaganih polen. Glede na to, da je moj motor "samo" 5,5kW, ga le redko obremenim s polno močjo. Torej glede tvojega motorja menim, da ga tudi ne boš gnal s polno nazivno močjo 7,5kW, ampak bo dejanska obremenitev dosti manjša od nazivne. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na vztrajnost žage. Če pa se že pojavijo konične obremenitve so le-te kratkotrajne. Tako menim, da bi bil zadosti 5x2,5mm2.
Povprečno obremenitev-tok lahko izmeriš s pomočjo števca el. energije. Zapišeš stanje števca, žagaš določen čas, ustaviš, odčitaš ponovno števec in dobiš razliko. Preko potrošenih kilovatnih ur v časovni enoti, ki si si jo določil izračunaš povprečno moč. Pa v tem času poskrbi, da ne boš imel vključenega kakšnega bojlerja, pečice ali pa pralnega-pomivalnega stroja. |
Uptime: 498 dni
