LMM - Luftmassenmesser
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harum je napisal/a:
... A ni bilo svojčas nazaj govora o tem, da naj se ne bi komentiralo nečesa, kar dotična oseba ne pozna? Mislim da je to dober predlog.
Res dober predlog. Glede na to, da si nam ravno ti okrog LMMov "strokovno" pojasnil le neke cene za katere še ti ne veš zakaj so ti jih sploh zaračunali ... Laughing
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
harum je napisal/a:
Jaz sem povedal dejstva, za katerimi stojim. Ti si začel s cvikanjem žičk in še s predhodnimi bedastimi komentarji. Za čim stojiš ti? V čem si pripomogel k rešitvi problema?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spam offtopic
LMM oziroma MAF (mass air flow) senzor je tam, ker točno tam mora biti. Če ga izklopiš (konektor) ali softversko zaobideš, ECM izračuna nadomestne vrednosti iz ostalih senzorjev, ki pa nikoli ne morejo nadomestiti samega senzorja. Vsekakor se izkoristek motorja poslabša. Če izpade še kak drug senzor, pa gre motor v zasilni način ali celo obtičiš na cesti.
Evo prepisano iz navodil, ki jih imam pri roki, za en drug avto (letnik 2000):
Substitute value
The signal from the throttle position and engine speed (RPM) sensors is used to calculate mass air flow.
Limited DSA function.
Possible source
Signal too high:
-Short-circuit to supply voltage in the signal cable
-Open-circuit in the ground lead
-Defective mass air flow (MAF) sensor.
Signal too low:
-Short-circuit to ground in signal cable
-Open-circuit in the ground lead or power cable
-Defective idle air control (IAC) system
-Air leakage in the intake system
Fault symptom[s]
-Malfunction indicator lamp (MIL) lit
-Engine cooling fan (FC) run-on.
Frenki, lahko poskusiš dobit drug senzor iz kakšnega karamboliranega avta (ki se prodaja po delih) ali na ebayu. Zadevo se da dobiti precej ceneje kot €€€ za novo.
(MAF za mojo tastaro škatlo)
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je, da kupiš original novega. S ponaredki so menda težave, zadeva je pa tako ali tako potrošni material. Kot je že Iztok omenil, lahko začasno voziš brez, vendar ta čas ne bremeni motorja do konca.
LP Aljaž
Stran 2 od 2
