| Avtor |
Davidf1 Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.24 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
Evo že dela vse kot mora. Temperatura od -99°C pa do 999°C  |
| Nazaj na vrh |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
| Davidf1 je napisal/a: |
Jah verjetno je bila kdaj, samo jaz je nisem delal. Ker obstaja več vaj in vsak dobi po eno. No saj se že neki trudim, ampak saj veste kako je, ko neki ne gre, pa ti ubistvu čisto malo manjka in potem ti pomaga nekdo, ki ima že iskušnje, kajti jaz jih nimam prav veliko in stvar ti steče.
Hvala vsem za odgovore, zdaj pa grem mal delat, pa da vidmo
Lep dan vsem  |
Kaj pa vajo iz Slovenščine si "naredil"?
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: Re: Davidf1's problems PIC |
| aly je napisal/a: |
P.S. - sedaj vem, zakaj so mi vsi govorili, da sem mojo diplomo preveč zakompliciral in preveč izpilil. Ker sem pač naredil, tako kot je treba in se spodobi, in je bila očitno precej nad povprečjem. |
Aljaž ti si ga usral! Tvoja diplomska bi bila ravno pravšnja za ene tri doktorate.  |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:37 pm Naslov sporočila: |
| Srecko je napisal/a: |
Lep dan vsem  |
Lp Srečko |
Nisem, verjetno sem takrat manjkal Mah ja, če je kašna napakca, menda ni tako hudo. Mislim, da se kar razume. |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 4:20 pm Naslov sporočila: |
No sedaj imam pa drug problem.
Na PIC hočem priklopit temperaturni senzor TC74 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21462c.pdf , komuniciral bo preko I2C protokola.
No in moj problem je, da ne vem katere bite moram nastaviti in kako. Vhod za temperaturo bo na PIC-u PORTC. Jaz sem naredil, da je moja premenljivka za temperaturo Temp=PORTC; Samo to seveda ne deuje.
Prebral sem datasheet in notr piše, da naj bi se moja temperatura nahajala v registru TEMP, kot 2's comp. Vendar ne vem kaj naj naredim, da dobim vrednost v moj Temp.
Help  |
| Nazaj na vrh |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
temp=portc ne dela? Hm... Mogoče imaš kaj narobe vezano.
Daj poglej malo, kaj je i2c. _________________ 4. |
| Nazaj na vrh |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:44 am Naslov sporočila: |
ot:
Naredil si napako, ko si napisal, da delaš diplomsko!
@aly te razumem, da piz***, vendar moraš tudi razumeti, da nimajo vsi diplomanti nekaj letne izkušnje v industriji. Večina študentov na žalost ne naredi kaj več kot samo obvezne vaje in iz tistih vaj res ne potegneš kaj veliko. |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:52 am Naslov sporočila: |
No, saj zdaj sem že malo dlje in vidim, da to ni tako na easy, ter da moram sprogramirati celo sekvenco za read
Jah res je da večina študentov nima ravno nekih izkušenj, kajti narediš vaje in izpite, ki pa je vse prej kot neka praksa, zato pa je tako kot je. Največ se itak naučiš pri diplomi, ko moraš vedno neki delat sam pa tuhtat In na tak način osvojeno znanje ti verjetno malo bolj ostane, to sje bolj praktično, neke izkušnje.
A mogoče samo kdo ve, kje bi našel kakšen dober primer z I2C-jem, da dobim vsaj malo občutka? |
| Nazaj na vrh |
zcetrt Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:15 pm Naslov sporočila: |
No, to je že boljše vprašanje.
Ne spomnim se, v čem programiraš. Pic ima vgrajeno strojno podporo za i2c. Zato ti ni treba celotnega protokola pisat, prav pa je, da imaš pregled nad njim.
Na portu C se nahajata dva pina - sda in scl. Namenjena sta prav komuniciranju preko i2c protokola. Če pravilno nastaviš delovanje, se ti v registru samodejno znajde 8 bitna vrednost, če jo prejemaš, ob pošiljanju pa jo samo položiš v register in se ta serijsko pošlje.
Povej torej, kje programiraš. Če v CCS C-kompilerju, imaš na voljo kar nekaj primerov že priloženih. Če v assemblerju, pa si boš moral malo bolje pregledat nastavitvene registre. Teh ne poznam v podrobnosti, načeloma pa v njih nastavljaš delovanje (master/slave), naslov sužnja, hitrost (fast, slow), interrupt lahko nastaviš itd. _________________ 4. |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
| Ja, na PORTC imam RC4, ki je SDA. Programiram pa v C18 Compilerju. Vem, da so nekateri programi narejeni, samo verjetno so razlike med EEPROM-om in mojim TC74 senzorjem. Sicer glavni program je verjetno zelo podoben. |
| Nazaj na vrh |
zcetrt Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 9:51 pm Naslov sporočila: |
Tako je, zelo podoben. Vse razlike so le v tem, kako se pogovarjata. S kakšnimi ukazi. To pa vse piše v datasheetu senzorja. _________________ 4. |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, da bolj kot ne odkrivam toplo vodo, ker je o tem na MC forumu že veliko napisano, samo zanimivo je, da je imelo ogromno ljudi težave s tem. No jaz sem skopiral eno kodo, ki naj bi delala In jo sedaj malo študiram in nastavljam, ker mi še ne dela.
Upam, da bo.
Evo link za vse, ki imate podobne težave.
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=229465&mpage=1&key=TC74%2c18F452𸁲 |
| Nazaj na vrh |
Davidf1 Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni ta vrstica, in kaj vse moram definirati na začetku?
unsigned char testI2C(void)
Jaz sem definiral na začetku takole, ker vem, da rabim 8 bitov.
unsigned char testI2C[8];
Sedaj pa mi napiše, da je napaka
main.c:96:Error: syntax error
To je vrstica
unsigned char testI2C(void) |
| Nazaj na vrh |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.15 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Unsigned pomeni da je tip spremenljivke v tvojem primeru spremenljivke testI2C, nepredznačen znakovni tip.
Poskusi prvo deklarirat spremenljivko nato pa jo še inicializirat,
| Koda: |
unsigned char testI2C;
testI2C == 8;
Poskusi tudi takole:
| Koda: |
unsigned char testI2C == 8;
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
"testI2C(void)" je deklaracija za funkcijo, ki je ni... _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
