Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: |
Če je pod 10°C, potem je ciljna T dosežena (4-8°C).
Tistih 30% "rezerve" hitro porabiš z odpiranjem vrat in dodajanjem hrane v hladilnik. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
Klime imajo ventilator zaradi tega da povečajo odvod (prenos) toplote z konvekcijo, in je zato radiator (kondenzator) lahko manjši.
Podbno je z ogrevalnimi sistemi, primer:
gretje z radiatorjem : visoka temperatura, majhno grelno telo, naravna konvekcija, nizka toplotna moč glede na površino (1000W/m2)
talno gretje : niska temperatura veliko grelno telo, ni konvekcije, samo seva, zelo nizka toplotna moč glede na površino (100W/m2)
konvektor (radiator z ventilatorjem) : majhno grelno telo, prisilna konvekcija velika toplotna moč, glede na površino (od 3 - 15kW /m2) |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če je pod 10°C, potem je ciljna T dosežena (4-8°C). |
Ni temperatura za hladilnik okoli +4°C (za ta model navodil nisem našel, za nek drug Candy model navajajo med 0 in +5°C za hladilnik) in ne samo malo pod 10°C?
Za malo pod 10°C hladilnika ne rabiš. Obstaja primitivna rešitev, ki se ji reče klet, ampak ta je še za milijavžnt več plusov bolj učinkovita kot A+.
Skratka pri 10°C termostat še ne sme izklopiti, ali pa indikator porabe kaže precej premalo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:43 pm Naslov sporočila: |
Porabo in temperaturo gre povezavati z načinom termostatiranja.
Hladilnik se je že precej zgodaj izklopil (pol ure ali manj), še preden je temperatura dosegla končno. Glede na ocenjen faktor delavnosti 6/25 je izmerjena poraba preko dneva ustrezna moči kompresorja.
Zgoden izklop se je morda zgodil, ker termostat verjetno ne zaznava temperature zraka ampak evaporatorja, ko sem že pisal v temi Težave z hladilnikom. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:12 pm Naslov sporočila: |
Za hladilnik imaš od +2 do +4°C.
Built for the dump, ne pa A+ klasa. |
Uptime: 498 dni
