Ni komunikacije z ABS modulom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Da nadaljujemo s tole zgodbo. Danes se je našel čas, da sem modul potegnil dol. Zdaj pa naprej. Pokrov elektronike je videti prilepljen, tako da bo tole še zalogaj. Kakšen namig glede podiranja bi prišel prav. Kolikor sem zasledil pri nekih rusih je videti, da so odpirali precej nasilno.
Kaj če bi z gravirnim strojčkom in rezalno ploščico lepilo v reži odrezal.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole se pa brez problema upam spajkati.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
In to uspešno Very Happy . Še nekaj o zaključku tele teme. V nedeljo sem se lotil odpiranja zadeve. Nož v roke in potrpežljivo. Počasi je zadeva popustila. Ker me pa malo za..jo oči, bi moral počakat na kak sončen dan, da bi se zadeve lotil pri dnevni svetlobi. Zato je izziv dobil v roke VolkD. Po končanem posegu zadevo zapremo nazaj in gremo postavit nazaj v avto. Piska nič več, ABS in ASR pa še vedno sveti. Ok, verjetno bo treba pobrisat kakšne napake Confused . Ni problema, bom to naredil doma, ko pridem do PC-ja in vmesnika. Pa ni bilo treba čakat. Po par kilometrih vožnje kontrolki ugasneta. Od takrat zadeva dela, pa tudi ABS/ASR se obnaša po pričakovanjih (preizkušeno Wink ).
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še informacija komu ob morebitni potrebni zamenjavi modula. Če je modul nov oziroma prestavljen od kje drugje, ga je potrebno "kodirat" po vgradnji. Ob iskanju podatkov po netu sem naletel na tole, kar bi znalo komu priti prav:
Possible codes depends on equipment: 00001; 00002; 00003; 00005; 00006; 00010; 00011; 00021; 00022; 00031 and 00032.
Only one will be accepted and the right one will not cause any fault code or warning light. No harm will be done to ABS module entering wrong coding.
03 - brake electronics, 07 code control module, enter code and confirm, recheck for fault code and warning light.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in sta lotala aluminijasto žičko ali sta dala bakreno?
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kul Wink
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če so gor aluminijaste žice. Meni je delovalo bolj kot neka srebrna ali posrebrena zadeva. Ja prispajkani sta originalni žici in dodan še dodatni košček.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor so meni rekli, gre kar za aluminijaste žice. Spajkanje le-teh je pa menda čista nočna mora Mr. Green
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminijaste žičke se da brez problema spajkati. Mnogo hujša prepreka je gel, ki je tam noter. Dotik gela s konico spajkala je povzročil, da se spajka ni več prijela na spajkalo.
Največ dela sem torej imel prav s tem, da usposobim spajkalo. Kasneje je sledilo čiščenje žičke z acetonom. To sem počel z ušesom šivanke. Uho namreč zajame ravno dovolj acetona, da se ne pocedi v vezje. Po ene 10 x namakanju v šivankinem ušesu je bil gel odstranjen. Od tu dalje pa samo še stearin in ustrezna konica, pa je prijelo.
Prispajkal sem samo eno žičko od obeh. Mislim, da je to dovolj - nisem več hotel izzivati sreče.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Respect Ko sem gledal tisto vezje in povezave v svojem ABS modulu sem samo zmajeval z glavo in si mislil da ga ni junaka ki bi to lahko lotal Mr. Green
K sreči sem se motil Mr. Green
bulbator
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 18:21
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanimivo ste se lotili in rešili ABS modula. Ker nismo vsi premožni tajkuni, bi vas prosil za pomoč, da prišparamo malo denarja in ga ne dam oderuškim servisom. Imam golfa 2000 letnik 1.9 TDI, računalnik javi napako na ABS modulu (črpalki). Kupil sem drug rabljen modul z razbitega avta za 50€ z enako številko in ga dal mehaniku. On zamenja in reče, da tudi ne dela. Sedaj sem prebral, da ga je treba sprogramirati, če je z drugega vozila. Mu bom jutri povedal. Če ne bo uspeha, bi pa probal prvotnega odpreti in zalotati, če je problem na tistih dveh žicah.
Ker nisem preveč vešč v preciznem spajkajnju (sicer se električar jakega toka), vas prosim za opis postopka, ali pa mi za par € to kdo naredi, seveda če ste pripravljeni.
Aleš
041 714 219
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema - se bomo še malo igrali s spajkalom. Very Happy
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2010 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bulbator, resno svetujem obisk pri Darku (uporabnik VolkD) - ta človek dela čudesa s spajkalom Mr. Green
Moj modul je bil žal pred obiskom pri Darku žrtev "popravljanja" pri enem kvazi specialistu za elektroniko, tako da mu ni bilo več pomoči. Če tvoj modul še ni bil odpiran, si verjetno precej večje sreče kot jaz. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
