glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektrike
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so najboljše najpreprostejše rešitve. Navadna žarulja na nitko.
Ledice ? Daj no daj. Emitor z 1250lm (primerljiv z navadno 100W žaruljo), stane 140€.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Axa je napisal/a:
Vse žarnice z žarilno nitko zamenjaj z led svetilkami!
ne z LED, ampak s T5 fluorescentnimi!
T5 so zelo tanke in dolge sijalke. z visokim izkoristkom, ki jih dobiš tudi do moči 80W (ta sveti kot 500W reflektor). Napaja se jih ponavadi z elektroniko ("elektronske dušilke") in ne utripajo. Barvno temperaturo si izbereš po potrebi. Priporočam!
Axa
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en link za skeptike!Čez leto ali dve bomo vsi take montiral!
http://www.superio.si/index.php?option=com_sobi2&catid=22&Itemid=0&lang=sl
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že predhodniki povedali trenutno LED ne pride v poštev zaradi slabosti, kot je ozek snop, visoka cena, neustrezen barven spekter.
Je za dodatno osvetlitev, pa za dekoracijo in druge specialne namene.
Morda v prihodnosti, kdo ve. Confused
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Axa
Si si kar sam odgovoril:
Povsem enako kot napis v gostilni: Danes se plača, jutri na kredo.
Med obljubami in dejansko dobavljivo izvedbo, je pri današnjem klumpu strahovit razkorak. Zelo dvomim, da bo pri led brlivkah kaj drugače.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trenutno dobavljive LED svetilko so uporabne le za eno stvar > dekoracijo
Za delovne prostore je hladna flurescenta svetloba,za dnevne topla, in za prehodne, kjer naj nebi bilo zamika pri vžigu so halogenke.
Sploh ne vem kaj nekateri vidijo pri tistih rumenih žarnicah na nitko. Ki še najbolj odstopa od naravne.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vidijo ? Zvezni spekter. To vidijo Mr. Green
Zadeva je tudi poceni in učinkovita.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Prijetno toplo svetlobo!
Lep dan
Simon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne samo to, čeprav je pravilna reprodukcija barv zelo veliko vredna.
Pri nas je napetost omrežja dokaj nizka (med 200 in 220V in klasika traja in traja (sploh 240-250V), šparovne brlivke pa pod temi pogoji ne spravijo iz sebe nič od obljubljenega svetlobnega toka; 22W je primerljiva s 40W klasiko.
In za nameček, sploh klump ki je danes dobavljiv, pod temi pogoji, nepopravljivo crkne že po dobrih 100 obratovalnih urah. Torej, minimalno 10x dražje za 1/10 življenske dobe klasike. Hvala, ampak ne hvala.
Ali kot so že včasih vedeli: Šparanje vodi v bedo.
Ampak to je manjši problem v celi zgodbi. Mnogo huje je, ker se folk preveč pusti ujeti na limanice, da je nekaj moderno, napredno, green in kar je še tega s*anja in so zadovoljni z vsakim klumpom, samo da nosi take marketinške prijeme.
Iz tega razloga, tudi ne verjamem, da bodo led brlivke v doglednem času kaj več kar so sedaj: točkast vir svetlobe za specialne namene (žiletke za oči npr.) in igrača na katero se pali plavoleda mularija.
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala vsem za odgovore in debato ... no sedaj pa nazaj na temo ..... imam še eno vprašanje .... priklop je narejen na podjetje, kjer pa ni nekih večjih porabnikov, le večje skladišče z razsvetljavo, ter nekaj priasnami z računalniki, ter podobne stvari, se pravi kot uporaba v malo večjem gospodinjstvu .... torej moje vprašanje, a se da iz računa kjer je napisan odjemno mesto videti ali je priključek gospodinjski ali kaj druga .... na računo je kot odjemno mesto navedeno "gradbeni priklop" ??? Confused ..... a za merjenje moči se da uporabiti tudi tokovne klešče??? da se potem prepračuna?? lp vsem
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(sept.'12)
a je kdo v takih pogojih poskusil, da bi v zvezdo (iz vsake faze proti nuli) priklopil nekaj kondenzatorjev in pomeril, če se potem po celi hiši napetost kaj dvigne ? Potem verjetno ne bi bilo težko izdelati avtomatsko dodajanje in odvzemanje kondenzatorjev glede na nihanje napetosti z npr. LM3914. Enkrat sem delal neke poskuse in slučajno opazil, da je voltmeter začel kazati več, ko sem na žice priklopil kondenzator 47nF/1000V ali nekaj podobnega, a to je bilo znotraj industrije in ne nekje na od Elektra pozabljenem koncu vasi, zato me zanima, kako bi to zgledalo na problematičnem omrežju.
___
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Axa je napisal/a:
Dancing
kaj je drazje: 1 kWh iz kurilnega olja, ali 1 kWh elektrike? hint: elektrika je kar nekajkrat cenejsa. Zato se v kurilni sezoni ta poseg pozna kot povecana poraba kurjave, in ta razlika porabe je vecja kot prihranek pri elektriki. Smile
Azrael je napisal/a:
zanimivo, tega nisem pa nikoli preizkusal. v nasprotju s tem se pa tungsten zarnicam (na nitko) ob zmanjsanju napajalne napetosti zivljenjska doba drasticno podaljsa. seveda v primeru da ni delezna hudo (pre)pogostih vklopov/izklopov in vibracij.
psevdonim je napisal/a:
(sept.'12)
ugibam: morda s kompenzacijo jalove energije razbremenis dovode? Zanimivo bi bilo izmeriti cos fi na eni povprecni stanovanjski hisi, in izracunati kaksen prihranek bi pomenila kompenzacija proti nicli.. Eh? razmisljam - morda bi se v nekaj mesecih investicija znala obrestovati?
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z neko "kompenzacijo" denarnega prihranka sigurno ne bi bilo, ker se jalova moč pri hišah niti ne meri, niti ne obračunava. V mislih sem imel samo dvig napetosti zaradi priklopa kondenzatorja med fazo in nulo. Pred mnogo leti sem bil pri hiši, katere sosed je imel sušilnik za seno. Ko je tisti ventilator začel delovati, so luči opazno manj svetile, TV pa si lahko kar ugasnil, ker slika ni bila več gledljiva. V takem primeru bi priklop kondenzatorejv mogoče celo pomagal, ker tisti ventilator ne bi več obremenjeval omrežja z jalovim tokom, ampak bi ga dobival iz kondenzatorjev, priklopljenih v sosednji hiši.
___
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vključenem motorju bi kondenzatorji vsekakor pomagali. Ker motor je močan induktivni porabnik. Seveda, če teče bolj kot ne v praznem teku. Ob obremenitvi osi se tudi cos Fi popravi - žre več delovne moči.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih 33mA, ki jih je vlekel kondenzator, se je pa res poznalo. Very Happy
Je pa res, da je impedanca transformatorja in dovodov bolj induktivne narave in nam lahko priključitev kondenzatorjev napetost dvigne, rabiš pa vsaj nekaj deset mikrofaradov
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
