Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:38 pm Naslov sporočila: Re: priklop pomoč |
muhca2 je napisal/a: |
Očitno sta oba laika če ne morta odgovort na vprašanje ki sem ga dal nisem vprašal kaj mi bo in kaj ne!! |
Po tvoje so potem tudi avtomehaniki laiki, če po telefonu ne morejo ugotovit zakaj avto cuka, pa čeprav telefon med pogovorom z njimi še tako tiščiš pod havbo ... ali pa jim slike motorja celo pošiljaš po MMSih ...
muhca2 Neznanec
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2010 18:24 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Zadnja vas (GORENJSKA)
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: priklop pomoč |
no ne mislim se pregovarjati sem mislil da je ta forum zato da se pomaga ne pa da je več brezveznih objav gor kot uporabnih.
Jaz bi v svoji stroki pomagal in svetoval vsakemu ki bi ga to zanimalo!
Tukaj pa zanima mene in upam da boste tako dobri in mi pomagali.Hvala
RJAV,ZELEN- prideta iz motorja
SIV,ČRN-iz krtačk
2x rumen malce tanjša pa zadaj na osi motorja(nevem ali je to merilnik vrtljajev)
kondenzator pa ima 4 priklope
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:30 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima za kaj boš rabil?Jaz imam pa še nimam kaj pametnega uporabiti.Tisto kar si napisal barve žice so različne.Moj ima drugačne barve.Samo je treba poznati konstrukcije elektromotorja.Kondenzator ne rabiš to je preprečevanje motnje.Če boš lotil vezave svtujem uporabo žarnice ki je opisano nekje na forum.Bolje da daš izkušenem.
513.24 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
Tisto ni kondenzator, ampak mrežni filter. Motor lahko deluje tudi brez njega, ampak svinja v omrežje. Na dva priključka (L 1, N 2) pride faza in nula iz omrežja, na druga dva (3, 4) pa izhod proti motorju. Ne pozabi ozemljiti ohišja tega filtra, ker zna stresti.
Tanke žice znajo biti tacho; poslikaj od blizu (Makro funkcija na fotoaparatu!).
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Kakšne impulze pa daje ven tahogenerator za regulacijo obratov na univerzalnem kolektroskem motorju, mogoče bi se dalo motor regulirati preko mikrokrmilnika?
Uptime: 501 dni
