Kompresor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Rajko, čopič je najboljši za prah z armature v traktorju, lahko uporabiš tudi krpo. Ko prideš pa domov ga pa spihaš še z "velikim" kompresorjem.
Hja ni problem v armaturi, me prav nič ne moti tam Smile . Največji problem je prah in delci, ki se vsedajo npr. pri balirki na določena mesta, kjer ni dobro za samo delovanje Mr. Green . Ko pa si na travniku in gre kaj narobe, nekaj takega kot kompresor pride zelo prav, ker imaš zelo hitro očiščeno in lahko šibaš dalje.
Sicer so imeli nekateri traktorji z zračnimi zavorami vgrajen tak kompresor ampak, pri novejših tega ni več oz. velika večina nima takih kompresorjev, ker nimajo zračnih zavor.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potem bi bilo pa res najbolje imeti kaj takega (odvisno koliko zraka potrebuješ). Podobne uporabljajo parketari za zabijanje majhnih žebljičkov v letvice ob steni. Dosežejo 8-10 barov, je pa res, da se hitro spraznijo, v tem primeru bi potreboval napajanje (razsmernik), ali pa enosmerni 12 V motor, ki bi gnal kompresor.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
