bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
Oscilator ali kristal, to je namreč razlika potem je tu zaradi tega tudi razlika v nastavitvi fuse bitov. PUT je zelo pametno vklopit, sicer pa tistih par 10 ms niti opaziš ne, se pa zaradi tega PIC pravilno postavi.
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 1:09 am Naslov sporočila: |
Opsla kristal je....a se spremeni kaj fuse bit?
[/img]
39.5 KB |
0 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 8:06 am Naslov sporočila: |
V CCS napiši "#use delay(xtal=8M)" in pozabi na fuse bite...
Kolk vem tudi WDT privzeto izklopi, torej bo načeloma stvar delovala brez #fuses... edino MCLR je privzeto vklopljen, torej ga veži na +5V preko upora (ali še raje naredi na vezju ICSP konektor in reset vezje).
Preveri tudi, da imaš v MPLAB nastavljeno, da se fuse biti nastavljajo programsko, drugače nič ne pomaga, če jih v programu spreminjaš.
compaq Član
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 12:12 pm Naslov sporočila: |
@Gumby
Z tvojo pomočjo mi je uspelo usposobit zadevico...malo sem se poigral z #fuses... in mi je kar uspelo
zaj bom pa probal kakšni izpis na 2x16 LCD če mi bo uspelo....
[/code]
compaq Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 12:10 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljni
Poskušal sem kar en teden spravit izpis na LCD ampak nikakor mi ne gre z programiranjem....nevem če sem neroden tak pri tej zadevi ali pa mi kar ne leži... programska koda pri menije kar nekaj....
Torej moje vprašanje je, a ima kdo kakšen dober tutorial za programiranje v C, ali pa sem že premišljeval da bi probal kateri drugi jezik, ki bi mi mogoče ležal....
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
CCS ima že napisane funkcije za komunikacijo z LCD, za prvo silo lahko to uporabiš... poglej malo help.
compaq Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Opazil sem, da bom pri mojem programiranju potreboval malo več pomoči kot sem sam mislil.....
A mi lahko kdo predlaga kakšno pametno knjigo ali pa kakšno spletno stran v kateri bi videl konkretne primere programiranja.....naprimer izpis na LCD, branje senzorjev,....
Sem poskušal že z različnimi spletnimi stranmi, ampak brez uspeha....
hvala za pomoč že v naprej
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:47 am Naslov sporočila: |
Meni osebno ena boljših strani (je pa to za MikroC) :
KLIK!
Sicer pa tudi sam začenjam z PIC-i in C-jem.
compaq Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ti poskušaš programirat v mikcoC-ju ali imaš kakšni drugi program?
Moje kreacije so bile oz. se ustvarjajo v CCS compilerju....
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
Za ccs uporabi help od ccsja.
Vsaj jaz sem se si največ pomagal z helpom in primeri, ki hij imaš zraven.
Prav tako imaš največ informacij tudi v knjižnicah, samo moraš jih znat iskat.
p
