Polnjenje svinčenega akumulatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec ne izklopi pri 13.8 V, saj ne meri napetosti, ampak polnilni tok. POmeri napetost, ampak po moje (če je elektronski) začne polniti s 14V ali še več. Ko polnilni tok pade na 200-400 mA, pa zniža polnilno napetost na 13.8V ali 13.5 - tam nekje. Če je tako, se bodo tudi AGM akkuji napolnili lepo do konca.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
A tako je to, zdaj mi je pa jasno. Sem tako sklepal, ker je bila napetost polnega cca. 13,8V. Iz tega pa sledi moje naslednje vprašanje. Ali potem tak polnilec kdaj izklopi polnjenje akumulatorja, ki ima eno celico v stiku?
Napetosti pa na žalost ne morem izmeriti, ker ja accu poln, drugega pa trenutno zaenkrat še nimam.
Ali ima naveden polnilec slučajno morda tudi tokovni omejevalnik?
Je tudi pri AGM tehnologiji problem prevelikega polnilnega toka?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi težko rekel. Če je celica zanič tako, da je v stiku, potem načeloma ne, če pa celica ne prevaja več, potem itak sploh ne začne polniti. Ravno zaradi takih stvari na maram preveč takih samodejnih polnilcev, ki nimajo nobenega prikazovalnika. Ko jaz polnim, imam rad nadzor nad napetostjo in tokom, tako vedno veš, kje si.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi, če celica med polnjenjem ne vre potem je zanič, sepravi je v stiku, v primeru, če ostale normalno vrejo. Bo v tem primeru polnilec izklopil?
Še vedno pa me zanima odgovor na...
tigeer
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 13:53
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej lep pozdrav vsem ker sn nov na forumu,Malo bi jaz poenostavil tvoj komentar če je katera celica v kratkem stiku teče večji tok če pa ne prevaja več pa ne bo polnil ker tok ne teče skoz preprosto ni kontakta,stvar vidiš tako da na akumulator vežeš eno žarnico 1W in vidiš če sveti je akumulator še izpraven vendar z tem da preveriš celice kar se pa tudi da če so lontakti posameznih členov zunaj.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tigeer je napisal/a:
KLIK
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok v akkuju je skozi vse celice ENAK !
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji tok teče pri nižji napetosti če je kira celica v stiku tako da ostale ki so OK močno "vrejejo" ker avtomatski polnilec gre z napetostjo do svoje meje nato pa gleda kdaj bo tok padel pod neko vrednost. Ampak v tem primeru ne pade hitro in sledi uničenje še ostalih celic ker jih forsira predolgo.
Lahko pa da imajo testni algoritem ki za krajši čas izklopi polnjenje in preveri napetost akumulatorja in v kolikor je prenizka ne nadaljuje s polnjenjem.
Eden izmed algoritmov za polnjenje bi lahko bil tudi tale: pred polnjenjem se prečita napetost (poalrizacije) akumulatorja in se poračuna število celic, če štima se gre polnit s konstantnim tokom do polnilne napetosti potem se spremlja le še nivo polnilnega toka.
Ob tem treba opozoriti da avtomatski polnilec ki je izdelan za večji polnilni tok ni primeren za polnjenje akumulatorjev manjših kapacitet saj je začetna vrednost polnilnega toka akumulatorja omejena, običajno je nizka in odvisna od kapacitete.
Lp.
Darko
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima glede praznjenja 12V akumulatorja za kapacitete do 9Ah. Imam konstantno porabo okoli 250mA akumulator pa je namenjen za backup.
Do katere varne napetosti ga lahko praznim preden odklopim breme?
Nekje je omenjeno 10,5V = 0% nekje piše 11,5V Eh?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2021 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od obremenitve in temperature. Panasonic za VRLA baterije za 0,04C (tam se začne graf) priporoča 10,7V.
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
